Jaka lutownica
maciex93
Post autor: maciex93 »
Miałem nieprzyjemność czymś takim lutować ;)
Mirecki
Post autor: Mirecki »
chcę kupić coś czego nie będę chciał wymieniać za rok.
Dla mnie jest ok. Użytkuje już drugi rok, nieco częściej niż Ty planujesz ale też nie zawodowo. Po podłączeniu do zwykłego regulatora na triaku da się dość precyzyjnie ustawić temperaturę ale oczywiście trzeba ją sobie zmierzyć samemu np multimetrm i wyskalować potencjometr. Podejrzewam, że klasyczny ściemniacz żarówkowy sprawdzi się równie dobrze w tej roli. Zrobiłem sobie taki regulator bo chciałem mieć namiastkę stacji, ale rzadko go używam bo po prostu nie mam takiej potrzeby. Częściej lutuje instalacje niż układy. Tak czy inaczej moim zdaniem to przyzwoity sprzęt podstawowy dla amatora i zapasowy dla fachowca.
tiuro
Post autor: tiuro »
Czy ta lutownica jest w miarę OK? Jestem totalnym amatorem, będzie używana rzadko, do latarek, głównie w sumie do zlutowania kabelków, grzybka do sprężynki, bo do piguły ostatnio polecacie tylko pastę ag termo.
Lutownica
http://allegro.pl/stacja-lutownicza-zd9 ... 23709.html
Groty - wiem, że mogę zrobić z kabla 1,5mm2, ale póki co coś bym zamówił, tylko nie wiem jaką i nie znam się na tych oznaczeniach rozmiarów.
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... m-4-o-0113
Cyna - którą najlepiej (wszystkie przedmioty to ten sam sprzedawca - jedna wysyłka)
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... m-4-e-0113
Ewentualnie jak wypada ta powyżej vs ta lutownica:
http://allegro.pl/stacja-lutownicza-983 ... 08232.html
Nie myślę o transformatorowej, choć wpierw myślałem o Lutoli. Nie mam wprawy i kolbową ponoć łatwiej działać.
Z góry dzięki!
Manekinen
Post autor: Manekinen »
tiuro pisze:Groty - wiem, że mogę zrobić z kabla 1,5mm2, ale póki co coś bym zamówił, tylko nie wiem jaką i nie znam się na tych oznaczeniach rozmiarów.
http://allegro.pl/listing...m-isqm-4-o-0113
Chyba przytargam z roboty szpule przewodu i zajmę się produkcją grotów, nieźle, 5cm wygiętego drutu za 1zł :shock:
ElSor
Post autor: ElSor »
tiuro pisze:Lutownica
http://allegro.pl/stacja-...5071223709.html
Ale te groty to nie do tej lutownicy ?
Manekinen pisze:hyba przytargam z roboty szpule przewodu i zajmę się produkcją grotów, nieźle, 5cm wygiętego drutu za 1zł :shock:
Podobnym sposobem zaoszczędziłem już ze 100zł w swoim życiu ;)
tiuro
Post autor: tiuro »
No dobra, to z grotami dalej nic nie wiem, co do czego nie pasuje? Nie pasują własnej roboty druty?
Cyna to pewnie wszytko jedno, ale co z lutownicami, która może być lepsza?
Tę drugą mogę w sumie kupić u tego sprzedawcy jadąc w weekend na Wolumen...
ElSor
Post autor: ElSor »
Groty z drutu robi się do transformatorówki a do kolbowych trzeba kupić odpowiednie. Ja jestem za tym, żeby jako 1wszą kupić transformatorową 75/45W. Bardziej się przydaje i zawsze jest gotowa do pracy.
piciex
Post autor: piciex »
I cyna to nie wszystko jedno! Jak się boleśnie niedawno przekonałem. :mrgreen:
Z tej listy, którą podałeś to najlepiej Cynel z topnikiem do 1mm grubości.
Manekinen
Cyna tylko Sn60Pb40, żadnego bezołowiowego szajsu.
tiuro
Post autor: tiuro »
Ten zagięty drut jako grot jest na końcu gruby, a przed końcem szeroki. Jak może nadawać się do precyzyjnego lutowania? Czy można też zrobić grot bez zagięcia na końcu jakby pojedynczy?
A jakie rozmiary / groty polecacie do kolbówki?
Dzięki wielkie za dotychczasowe porady :grin: EDIT: powyżej i poniżej :mrgreen:
Ostatnio zmieniony wtorek 24 lut 2015, 20:41 przez tiuro, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Cyna 1 mm będzie w sam raz do lutowania większych rzeczy. Używam takiej do lutowania goldpinów, przewodów, elementów THT i innych większych rzeczy. Do mniejszych (SMD itp.) mam cynę 0.7 mm, ale do tych najmniejszych jest już trochę za duża. Chciałem kupić 0.5, ale akurat w sklepie nie mieli. Mam też 0.25 mm, ale nigdy nie użyłem. Taka drobna przyda się tylko do bardziej specjalistycznych rzeczy.
Przy okazji pytanie. Cyna występuje w różnych sensownych wymiarach typu 2, 1, 0.7 czy 0.5 mm. Jednak jest taki jeden wymiar, który się wyróżnia czyli 0.56 mm. Jaki jest sens takiej wielkości jak zaraz obok jest 'normalna' (0.5 mm)? To jakieś przeliczenie z cali?
edit bo odpisałeś zanim wysłałem posta
Z grotów kup sobie jakiś płaski (zwany też dłutem). Łatwiej się nim lutuje niż standardowym stożkiem. Jak są bardzo tanie to możesz kupić kilka rodzajów i przetestujesz jakim co się lepiej lutuje.
michal1
Post autor: michal1 »
A ja mam takie pytanie:
Czym się różnią pasty lutownicze w puszce od tych w strzykawkach?
Te drugie są stosunkowo duuuuużo droższe?
Duża jest różnica przy lutowaniu?
piciex
tiuro pisze:Ten zagięty drut jako grot jest na końcu gruby, a przed końcem szeroki. Jak może nadawać się do precyzyjnego lutowania? Czy można też zrobić grot bez zagięcia na końcu jakby pojedynczy?
źródło: http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa ... 2&nr_str=2[/i]
tiuro
Post autor: tiuro »
Czy zatem lutownicą transformatorową z grotem w kształcie U (zwykły zagięty drut) przylutuję kabelki do podłoża? Czy raczej trzeba już grotów w kształcie Y?
Na allegro jest cała masa U, ale już jeden grot Y kosztuje 9 lub 11 zł.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113
Y
http://allegro.pl/grot-do-lutownicy-tra ... 35569.html
Czy ktoś na forum umie wykonać grot Y?
ptja
Post autor: ptja »
tiuro pisze:Czy zatem lutownicą transformatorową z grotem w kształcie U (zwykły zagięty drut) przylutuję kabelki do podłoża?
Tak. Ściśnij końcówkę kombinerkami, to się zrobi Y i będzie cieńsza :)
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
