Pochodnia olimpijska
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Zaryzykowałem i zastosowałem pierwotny pomysł chłodzenia drivera. (za mało miejsca na driver aby realizować inne pomysły)
Driver został wypełniony pastą termoprzewodzącą.
Zakupiłem pastę AAB COOLING TG1 Z DODATKIEM SREBRA 25g (na All...). Według opisu dużo dobrej pasty za niewielkie pieniądze.
Sprawdziłem czy napewno nie przewodzi prądu. Wylutowałem driver i wcisnąłem pastę we wszystkie zakamarki.
Oto wyniki: (pomiar na "dupce" bez rozbierania latarki)
0 min. - 5,97A
1 min. - 5,91A
2 min. - 5,87A
3 min. - 5,66A
4 min. - 4,75A --- Tu głowica zaczęła parzyć i przerwałam pomiary. Latarka stała pionowo na stole, warunki złe do chłodzenia.
Driver obniża napięcie stosownie do temperatury głowicy a nie "tnie" o połowę po 30s.
:mrgreen: :mrgreen: Mam co chciałem osiągnąć. :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: (no, poza brakiem stabilizacji drivera :zly: )
:ok:
Ostatnio zmieniony czwartek 27 wrz 2012, 07:55 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Post autor: DNF »
Ooo :) To teraz zmiana jeszcze najważniejszych części i będzie jeszcze lepiej :D
Dariusz70
Wytoczenie nowego korpusu, (radiator 30 cm średnicy :mrgreen: ) Nowe diody U2, tak z 12 szt :mrgreen: , driver TaskLed Hiperboost 3,2A z regulacją prądową potencjometrem oraz plecak na akumulatory.
Mamy przyrząd do podpalania lasu.
Tak poważnie. Muszę potestować jak działa chłodzenie latarki w terenie. Czy aby nie przesadziłem. (pochodnia :twisted: )
Dariusz70
Post autor: DNF »
Bardzo mi się podoba ten pomysł :mrgreen:
Dariusz70
Potestawałem latarkę w terenie. Temperaturę sprawdzałem "organoleptycznie"
Innej metody nie mam.
Świeciłem w trybie max. 18 min. Po 10 min. temperatura ustabilizowała się na poziomie "gorące ale da się ścisnąć za głowicę" :mrgreen: (55 - 60st.?)
Zdjęcie z nad rzeki Czarny Dunajec. Jakość taka sobie z mojego pstrykadła, no i ta wilgotność powietrza.
Iso200, 2s, f3,5 balans bieli światło dzienne. (jeszcze nie jest całkiem ciemno)
Ostatnio zmieniony sobota 09 sty 2016, 22:37 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Jaki to ma zasięg (na oko określany) ?
Dariusz70
Zasięg 300 - 500 m. Ilość światła duża. Promień główny nie "rozłazi się" tak mocno. Zdjęcie powyżej.
W górach jest problem z wytrącającą się wilgocią w powietrzu po zmroku. Moje pstrykadło ustawia ostrość na dobite od wilgoci.
Wielki Kanion, pustynny klimat, dobry aparat i zasięg ponad 1000m :twisted: Oświetlamy drugą stronę Wielkiego Kanionu. :mrgreen:
Dariusz70
ologda
Post autor: ologda »
Kiedy będzie jakieś spotkanie światełek? Z chęcią zobaczę tą latarkę.
Napisałeś mi ,że "Mam założoną szybkę UCL Lens 98% przepuszczalności z powłokami AR."
98% to max , czy są szybki o na 99% przepuszczalności ?
Największa latarka świata( fotka)
4metry wysokości
Idę w stronę światła
Nightmare
Post autor: Nightmare »
ologda pisze:98% to max , czy są szybki o na 99% przepuszczalności ?
Z reguły w szkiełkach latarkowych masz nałożone AR najniższego poziomu i ma ono ok 98% są AR lepszej jakości chyba najwyższe jest AR diamentowe które daje 99.3%, są jeszcze szkiełka szafirowe które mają +99.5%
Dariusz70
Zależało mi na wymianie zwykłej szybki na taką z powłokami.
Znalezienie dobrej szybki 67mm średnicy nie jest proste (tak by "ceną nie zabiło").
Tu jest o co powalczyć. 8% różnicy robi różnicę.
Dariusz70
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Dariusz70 pisze:8% różnicy robi różnicę
Czyli zwykła szybka bez powłok to 90% przepuszczalności ?
Dariusz70
Szkło bezbarwne grubości 2mm - 3mm ma około 90% przepuszczalności.
Przy bardzo cienkich szybkach najwyżej 91% - 91,5%.
Po 4% strat na przejście z jednego ośrodka do drugiego + straty wewnątrz szkła.
Nie sądzę by w niemakowych latarkach stosowano coś innego jak zwykłe szkło.
Dariusz70
MaSz
Post autor: MaSz »
Dariusz70 pisze:Zależało mi na wymianie zwykłej szybki na taką z powłokami.
67mm To średnica filtrów fotograficznych a tam wybór jest B.duży!
Optyczni mają sporo informacji na ich temat
KLIK Może komuś się przyda.
A tu różnica między dobrymi a gorszymi filtrami.
Ostatnio zmieniony środa 24 cze 2015, 19:14 przez MaSz, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
W końcu się zmobilizowałem i wymieniłem oryginalne XM-L, zimne o słabej wydajności na nowsze diody:
XP-L V6 2C MCPCB 14mm.
Więcej światła, mniej się grzeje i trochę lepsze skupienie (chociaż w wieloledowcu trudno mówić o dobrym skupieniu).
Zmodernizowana Pochodnia
T4 z tego TEMATU
C10 z tej OFERTY
Podrasowany Crelant 7G5CS z MT-G2
Iso200, 2s, f3,5 balans bieli światło dzienne. Do domku z okienkiem jest 90m.
Dariusz70
