Skalpowanie diody
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Tylko że to nie jest takie normalne niebieskie światło, to wali po oczach niemiłosiernie, bolą jak przy spawaniu. Kiedyś refem oskalpowałem niechcący xm-l, luminofor został na soczewce. Bardzo nieprzyjemnie to świeciło przy 4A. Bardzo irytujące światło.
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Po skalpowaniu XM-L'a oczyszczacie miejsce w około luminoforu? Wczoraj zostawiłem XM-La w benzynie ekstrakcyjnej, dzisiaj soczewka ładnie zeszła ale zostało trochę resztek dookoła luminoforu.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jeśli zostało tyle że nie wystaje poza luminofor to lepiej nie ruszaj, bo możesz urwać cienkie przewody, ewentualnie możesz zdmuchnąć.
W benzynie ekstrakcyjnej XM-L ciężko się skalpuje, ale za to nie wpływa negatywnie na luminofor.
Soczewka puchnie ale nie odsłania odrazu luminoforu.
Jak chcesz idealnie oskalpowaną XM-L to maciek93 pisał że w rozpuszczalniku ładnie odchodzi, z tym że pewnie może mieć bardziej negatywny wpływ na ilość światła niż benzyna.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Ostatnio próbowałem skalpowania na ciepło.
Diodę pod zasilacz, rozgrzałem aż podłoże ledwo w palcach trzymałem i pincetą zerwałem soczewkę.
To chyba najlepsza opcja, tylko wymaga dopracowania, bo nic chemicznego nie wpływa na luminofor.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Kupiłem dwie sztuki XP-E2 w celach naukowych. Nie dość że przyszło w tydzień to jeszcze soczewka ładnie zabezpieczona. Obie mają taki zimno-neutralny odcień.
Czym je potraktować żeby pozbyć się soczewki i luminoforu? Lepiej żeby nie była to żadna mechaniczna metoda bo jeszcze dioda się zepsuje, a chcę żeby świeciła na niebiesko.
Zbychur
Cóż, to trzeba trochę szczęścia. Możesz próbować na sucho zerwać soczewkę. Zahaczyć na bezczelnego paznokciem soczewkę* od strony minusa, czyli przeciwnej niż ta na której są pręciki i rwać do góry. Istnieje duża szansa, że soczewka odejdzie z luminoforem.
*) Nie biorę odpowiedzialności za niepowodzenie operacji, uszczerbki na zdrowiu fizycznym oraz ( co bardziej prawdopodobne) psychicznym, połamane krzesła, tłuczone talerze, wyrzucony przez okno komputer oraz inne następstwa ataku furii, wywołanej trwałym uszkodzeniem diody. :razz:
pietros
Post autor: pietros »
Zbychur pisze:Hmmm, czyli pozostaje próba ścinania tuż nad emiterem. Chcę sprawdzić, czy skalpowanie będzie miało wpływ na wielkość dziurki w spocie.
Zbychur, i jak próbowałeś ścinać soczewkę z XHP?
Volo
Post autor: Volo »
Skalpował ktoś XHP70?
Chcę przerobić Trustfire X6 z SST90 na XHP70 ze sterownikiem 6V/4,5A
pietros
https://www.youtube.com/watch?v=2TWC7fNb7e4
https://www.youtube.com/watch?v=HzyNsogaizg
Dobierasz sobie podkładkę na odpowiednią wysokość i jednym płynnym ruchem ścinasz soczewkę. Nie wiem dokładnie co daje podgrzewanie: zmiękcza soczewkę, zmniejsza ślady po cięciu?
smokuxx1987
Tak jak podejrzewasz podgrzewanie zmiękcza soczewkę, natomiast moim zdaniem podgrzewanie do tego stopnia że dioda się rozlutowuje to lekka przesada.
piciex
Post autor: piciex »
Nie wystarczyłoby jej podgrzać odpalając ją na chwilę?
OnlineOnline
michal1
Post autor: michal1 »
piciex, ale to już trzeba odlutować itd i znowu będzie zimna :razz:
piciex
Co lutować? Dioda luzem, krokodylki zaizolowane z jednej strony i jazda- na partyzanta. :mrgreen:
OnlineOnline
michal1
Chyba że tak, ale i tak obstaje przy tym, że się wychłodzą :mrgreen: Równie dobrze można troszkę lutownicą podłoża, ale wtedy nie grzejemy soczewki tylko diodę. :(
Volo
Post autor: Volo »
Cięcie za ryzykowne bo na razie diody drogie :oops:
Szkoda że odmaczanie nie bardzo polecane, chyba będzie cała z soczewą.
