Dobra cena!
Dopiero teraz zobaczyłem, że te samsungi lepiej kupować na sztuki bo wychodzi najtaniej
http://www.gearbest.com/batteries/pp_186591.html 3200mAh za ~14zł
http://www.gearbest.com/batteries/pp_186575.html 2800mAh za ~10,5zł
I 50 kompletów w promocji
http://www.gearbest.com/batteries/pp_238972.html 3500mAh za ~19,1zł/szt
Dzięki maba, dzisiaj doszła, uważam, że jak na taką cenę z ogniwem 2400 protected, nie ma konkurencji.maba pisze:Jetbeam HC20 za niecałe $25:
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_109947.html
http://www.hurt.com.pl/latarka-czolowa- ... newsletter cena jak na polskie warunki nie najgorsza a latarka wygląda na dosyć uniwersalną. Przy czasie świecenia 6h w 100% nie ma co liczyć na 500lm (chyba, że na świeżych akusach albo dobrych bateriach) ale w 99% sytuacji powinna podołać zadaniu.
Szczególnie w kategorii największa wpadka czołowego producenta, który przyoszczędził nie tam, gdzie powinien. http://budgetlightforum.com/node/37132allmadey pisze: Dzięki maba, dzisiaj doszła, uważam, że jak na taką cenę z ogniwem 2400 protected, nie ma konkurencji.
Ja to wszystko czytałem i dalej podtrzymuję swoje zdanie, nie rozkręcałem jej nie zamierzam, póki się nie zepsuje. Jako nówka jest ...Szczególnie w kategorii największa wpadka czołowego producenta, który przyoszczędził nie tam, gdzie powinien. http://budgetlightforum.com/node/37132
Jak się zepsuje, to patrząc po zdjęciach na BLF - naprawa to 2h. i dalej jest ...
Ostatnio zmieniony piątek 09 paź 2015, 21:03 przez allmadey, łącznie zmieniany 1 raz.
A nie przerywa podczas np biegania, skakania i wszelakich innych czynnościach wywołujących wstrząsy? Modowałem taką kiedyś i powiem, że ten jeden kontakt z tą latarką sprawił, że mam odmienne zdanie niż Twoje, mimo, że bardzo cenię JetBeama, szczególnie za dawniejsze modele latarek. Naprawa będzie dużo szybsza o ile nie padnie sterownik, bo wtedy będzie problem znaleźć odpowiedni.
Może te nowe są poprawione? Moja przy "pukaniu" z boku nie wykazuje problemów. Z jednej strony ma sprężynę jak np. Zebra, z drugiej guzik. Nic się nie dzieje - nawet nie przygasa przy waleniu. Jak padnie sterownik to chyba się Gregowy z microswitchem nada?ElSor pisze:A nie przerywa podczas np biegania, skakania i wszelakich innych czynnościach wywołujących wstrząsy? Modowałem taką kiedyś i powiem, że ten jeden kontakt z tą latarką sprawił, że mam odmienne zdanie niż Twoje, mimo, że bardzo cenię JetBeama, szczególnie za dawniejsze modele latarek. Naprawa będzie dużo szybsza o ile nie padnie sterownik, bo wtedy będzie problem znaleźć odpowiedni.
Edycja:
Jak już ktoś inny pisał gdzieś (?), HC20 mruga z powodu słabego styku baterii, a nie z powodu jakiejś poważniejszej usterki. Na złoconych ogniwach Keeppower nie mruga. Na swoim ogniwie od kompletu (zwykły styk i krótsze ogniwo) - mruga. Na ogniwie "flat top" też będzie mrugać.
Ja wyciąłem sobie kawałek korka od wina, dociąłem go do 18 mm średnicy, przeciąłem korek i w środek wkleiłem epoksydem kawałek cienkiej blachy mosiężnej (której używam do poprawy termiki w D26), zakończyłem stykami, ze zwiniętej z jednej strony i płaskiej z drugiej strony tej samej blachy i wkładam to do tuby od strony minusa, żeby wymusić mocniejsze ściśnięcie sprężyny. Działa i nie mruga. Równie dobrze można użyć zamiast blachy np. srebrzanki, zwiniętej i zlutowanej w krążki na końcach.
Ostatnio zmieniony czwartek 29 paź 2015, 12:27 przez allmadey, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Ten phantom jest w całości z tworzywa sztucznego...ElSor pisze:http://www.hurt.com.pl/latarka-czolowa- ... newsletter cena jak na polskie warunki nie najgorsza a latarka wygląda na dosyć uniwersalną. Przy czasie świecenia 6h w 100% nie ma co liczyć na 500lm (chyba, że na świeżych akusach albo dobrych bateriach) ale w 99% sytuacji powinna podołać zadaniu.
Za tą cenę to mogli się pokusić o aluminium.
Co do HC20 to niby piguła licha ale dość szybko się nagrzewa, ciężko stwierdzić czy to bubel czy nie planowane zużycie.
http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_231925.html
na meizu m2 note z ali się nie doczekam-sprzedawca 'fantacy' olał klientów (a jego oferta była na superdeals na głównej. No ale refund poszedł, więc skusiłem się na to cudo z magazynu eu (bo vat z chin raczej pewny)
Wada to chyba android 4.4fxxx pisze:http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_231925.html
Ciekawe co z aktutalizacją, ale wątpię aby taka wyszła.
Co jest złego z Andkiem 4.4? Miałem 4.4, telefon zaktualizował mi się do 5, po trzech dniach wróciłem do 4.4 (nabijając niestety flagę, durna polityka Samsunga). Android 4.4 na moim Galaxy S4 w stanie spoczynku spożywa najczęściej ok. 14 mA podczas gdy Lolipop żarł minimum 150 mA i to jak się nic od niego nie chciało. Poza tym... 4.4 jakiś bardziej przejrzystyzieloczek100 pisze:Wada to chyba android 4.4
Ludzie montują różne wersje Andka, w zasadzie na każde urządzenie, można sobie wrzucić przez Odina jakiś nieoficjalny soft i już, nie trzeba liczyć n łaskę lub niełaskę producenta urządzeniazieloczek100 pisze:Ciekawe co z aktutalizacją, ale wątpię aby taka wyszła.
