Układ awaryjnego zasilania "maliny"
pit_i_mat
Post autor: pit_i_mat »
Na początki chciałbym się przywitać ze wszystkimi na form bo to mój pierwszy post :) Witam serdecznie.
Pół dnia szukam w Internecie jak zrobić "awaryjne" zasilanie na ogniwach 18650 i ten temat przypasował mi idealnie.
Chciałbym zapytać czy to co "namalowałem" będzie OK?
-chciałbym tego użyć jako zasilacz buforowy
-wykorzystam tylko dwa ogniwa 18650 połączone szeregowo ze starego laptopa (nie wiem jakiej firmy bo dostałem w prezencie bez koszulek)
-do złącz JP1-JP4 będzie podłączona przetwornica na LM2596 która na wyjściu ma dać 5V
-zasilacz główny to 12V DC 3A
Układ wydaje się poprawny, nie analizowałem całości, bo widzę, ze skorzystałeś z gotowych modułów.
Pytanie jest inne, do czego ma to być? Bo jako przenośny, to będzie spora kobyłka, a jako stacjonarny, to trochę mała pojemność. Jeśli chodzi o pozyskanie napięcia 5V, to można kupić gotowe układy stosowane w power bankach, wtedy dwa ogniwa równolegle.
Jeśli ma to być projekt edukacyjny, to wszystko jasne.
pit_i_mat
Już spieszę z odpowiedziami...
Ma to być UPS/zasilacz buforowy awaryjny 5V dla Raspberry Pi :)
Troszkę dołożyłem jeszcze do tego wszystkiego i tak:
Jak to ma działać?
1. gdy jest w domu napięcie ~230V to:
-zasilacz DC 12V 3A ma zasilać Raspberry poprzez przetwornicę na LM2596 (na wyjściu ustawione 5V)
-ładowanie (gdy jest taka potrzeba) dwóch ogniw 18650 połączonych szeregowo
2. gdy nie ma w domu napięcia ~230V to:
-wszystko przechodzi na zasilanie z akumulatora
-przekaźnik K1 przestaje być zasilany i tym sposobem podaje stan niski na GPIO
-raspberry gdy wykryje stan niski na GPIO to odczekuje 15 min i zamyka system
-gdy system jest już zamknięty to brak zasilania na USB i wyłącza się przekaźnik K2
-gdy przekaźnik nie podaje żadnego napięcia to nie działa raspbery i wszystkie dodatki przy nim
3. gdy do domu "wraca" napięcie" ~230V to:
-K1 załącza się-stan wysoki dla GPIO
-K2 załącza się i tym sposobem raspbery uruchamia się
-zaczynają się ładować akumulatory
Sprawdziłem jak to będzie działać na tych akumulatorach i jak dla mnie jest lepiej niż dobrze :)
Naładowałem je do 4,2V, połączyłem szeregowo i podłączyłem raspberry poprzez przetwornicę. Dokładnie po 3 godzinach działania komputerka wraz z LCD 2x16, modemem GSM, konwerterem USB-RS485, RTC, 5xDS18B20, BMP180, DHT11 napięcie z 8,4V spadło do 6,7V
Zauważ, że skoro ma to być sprzęt stacjonarny, to możesz jako magazyn energii użyć, akumulator 12V. Standardowe, używane w UPSach, mają 5 lub 7,2Ah. Nie potrzeba układu balansowania i masz większą odporność na rozładowanie. Sądzę, że mógł byś osiągnąć naprawdę długi czas pracy awaryjnej (6 - 12h).
18650, można lepiej wykorzystać.
pit_i_mat
W sumie masz rację, ale... ale 18650 mam, a akumulatora nie mam :)
Ogólnie chodzi o to, że to tak naprawdę ma służyć tylko do tego aby gdy braknie mi prądu w domu to Raspberry powiadomi mnie o tym fakcie SMS-em i bezpiecznie wyłączy system.
_mario_
Post autor: _mario_ »
Witam wszystkich, to mój pierwszy raz na tym forum :-)
Także mnie zaciekawił temat zasilania awaryjnego Raspberry Pi i widzę, że wreszcie trafiłem na właściwe forum ;)
Dowiedziałem się o akumulatorkach typu 18650 i o ładowarce MILLER ML-102.
Czy dobrze myślę, że ta ładowarka podniesie mi napięcie do 5V, zasili moją "malinkę" i pozwoli na jednoczesne doładowywanie akumulatorka?
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Nie wiem jak w najnowszej wersji (9.0), ale w starszych tak to działało. Sam tak mam podłączone. Jedna ładowarka działała to chyba z rok i padła. Wymieniłem kondensator tantalowy i działa, ale nie daje już tak dużego prądu na 5 V jak wcześniej.
Jednak mam taki problem, że czasem się malina zawiesza. Albo zdycha tylko USB i ethernet. Nie mam podłączonego monitora, a podłączenie go jak już zdechnie nic nie daje, więc nie jestem w stanie stwierdzić czy wszystko pada czy tylko ethernet z USB. Pod USB ciągle jest podłączony mały pendrive, który jest dość ciepły, ale nie parzy. Czasem bywało tak, że ethernet dalej działał, ale pendrive zamiast na sda był dostępny na sdb i trzeba było montować jeszcze raz. Plik sda był cały czas widoczny, ale nie było do niego dostępu. Obecnie dzieje się tak co ok. miesiąc. Wcześniej miałem podkręcony procesor i chyba bywało częściej. Nie wiem czy to problem z zasilaniem, ale ta ładowarka powinna sobie z czymś takim poradzić. Niestety na razie nie mam na to czasu i malina nie jest mi do niczego potrzebna, więc nie szukałem dalej rozwiązania problemu.
_mario_
Dzięki za odpowiedź.
Jaki akumulatorek możesz polecić, bo zapewne masz jakieś doświadczenia w tym zakresie?
michal1
Post autor: michal1 »
"Akumulatorek" pewnie jak najpojemniejszy
_mario_
Poczytałem trochę i argument "najpojemniejszy" raczej odpada. Niektórzy sprzedawcy i producenci po prostu bezczelnie oszukują podając wartości z kosmosu. Dlatego pytam kolegę wyżej jaki model, pojemność itp. używał w swoim zestawie.
Gdzieś widziałem dobre opinie o SANYO NCR18650GA (3500mAh) ale ten akumulatorek jest niezabezpieczony i nie wiem czy warto. Inny to PANASONIC NCR-18650B (3400mAh). I to są tak naprawdę realne pojemności bo większe to ściema.
michal1
Tyle wiem, na firmowych ogniwach masz podane realne wartości.
rafalzaq
Jeśli nie masz ciągle długich braków prądu to wielka pojemność nie będzie aż taka potrzebna. W naszym sklepiku znajdziesz ogniwa za ok. 10 zł z sensowną pojemnością. U siebie mam ogniwo ok. 2200 mAh kupione kiedyś w sklepiku i nie ma z tym problemu. Teraz są dostępne lepsze.
Nie wiem czy zabezpieczone (protected) ogniwa wejdą do tej ładowarki. I tak takiego nie potrzebujesz bo ładowarka sama o to zadba.
_mario_
Dzięki za konkretne informacje.
