Securitylng 700 Lumens XM-L2 U2
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Tomson97 pisze:kurdolf,
Znaczy się oryginalna była xm-l2?
Tak, dziś jak wieczorem znajdę czas to może wrzucę xp-l hi na sterowniku blf
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
kurdolf,
I jak oceniasz, dalej świeci xm-l2 czy xp-g2?
kurdolf
Xp-g2 leci dużo dalej, bo ma mniejszy emiter i lepiej się skupia.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Tomson97
kurdolf,
A ilość światła? Przy prądzie 3A między xp-g2 a xm-l2 będzie koło 300 lumenów różnicy. Mimo tego lepiej na dalekich dystansach sprawdzi się xp-g2 bo mocniejszy spot?
kurdolf
Na dalekich tak ale na bliskich z xm-l będzie więcej światła.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Tomson97
kurdolf,
A wiesz może, ile wynosi Vf xp-g2 na takim prądzie?
kurdolf
Ponoć 3,74v tutaj Vin324pl pojaśnił w tym wątku :wink:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18099
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Pytanko. Jak sobie radzicie z upakowaniem sterownika na AMC w SecurityLng ? Chodzi mi głównie o mocowanie do piguły, oryginalny pierścień nie wchodzi...
piciex
Post autor: piciex »
skaktus, myśmy wszyscy mieli mosiężne piguły. Może by Twoją potraktować ruskim turbo-topnikiem. Jakby dało radę ją pocynować to dalej by poszło.
E tam wszyscy, wielu też ma takie jak ja - aluminiowe :P
Dzięki za info, turbotopnik sobie podarowałem, do minusa przylutowałem właśnie plecionkę, sterownik na wcisk, do tego plecionka na gwint. Teraz ładnie w leda idzie 2,74A :)
Ostatnio zmieniony piątek 15 sty 2016, 08:40 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
madkeinam
Post autor: madkeinam »
skaktus pisze:Pytanko. Jak sobie radzicie z upakowaniem sterownika na AMC w SecurityLng ? Chodzi mi głównie o mocowanie do piguły, oryginalny pierścień nie wchodzi...
Trza zalutować. Oprócz samych plusów ma to jeden minus - jak za dobrze zalutujesz to potem wyciągnąć go ciężko. Ja wczoraj musiałem poświęcić sterownik i rozgrzać całą pigułę to temp. topnienia cyny, oczywiście cały sterownik się "rozpłynął" ;-)
Edit: Jakie szybkie chłopy no :-P
Do piguły lutujesz kabelek i potem go do minusa drivera. Często stosowane nawet w mosiężnych pigułach, jeśli są problemy z lutowaniem krawędzi.
wujek_red
Post autor: wujek_red »
Znacznie prościej jest pobawić się odrobinę pilnikiem. W kilku miejscach wyciąć, przykręcić i zero kombinowania ;) Aby mieć pewność, że nic nie pominąłem i za dużo też nie zjechałem jeszcze od strony sterownika ukośnie podpiłowałem. Później tylko trzeba przeciwnie do wkręcania podkręcić na pusto i po prostu przykręcamy wszystko razem. Jeszcze luty pod q5/7 można by wyczyścić albo podpiłować pierścień akurat przy tym sterowniku.
Nie wiem czy nie dolutować czegoś do tej sprężynki albo ją na coś zamienić. Odrobinę lepszy ścisk by się przydał a ta jest jednak krótka.
nikita639
Post autor: nikita639 »
Ja zeszlifowałem od wewnątrz tego pierscionka ,potem dwa otworki po 1mm na pincetke i jest git ;)
piciex
nikita639, ale Ty masz mosiężną pigułę. Nie prościej było po prostu przylutować driver do piguły?
