A nie lepiej naładować ogniwo do 4,2V , a nadmiar napięcia zrzucić choćby przez LED-a ? Czerwony nawet przy mikroamperach powienien mieć powyżej 1,2 V spadku.jkndgplq pisze: W związku z powyższym mam pytanie. Jaką orientacyjną pojemność będzie miało ogniwo 18650 rozładowywane bardzo małym prądem (max. 5 mikroamperami) od 3V do 2V?
Ogniwa 18650 i kilka ważnych pytań.
Obniżanie napięcia naładowanego ogniwa 18650 z 4,2V do 3V przy pomocy czerwonego led-a nie jest dobrym pomysłem boA nie lepiej naładować ogniwo do 4,2V , a nadmiar napięcia zrzucić choćby przez LED-a ? Czerwony nawet przy mikroamperach powienien mieć powyżej 1,2 V spadku.
Kod: Zaznacz cały
t = 2000mAh / 10mA = 200h = 8 dni
Kod: Zaznacz cały
t = 100mAh / 0.005mA = 20000h = 833 dni = ponad 2 lata
Dziękuję wszystkim za wyjaśnienia.
Jeśli można, mam pytanie, rozładowałem lii-500 4 ogniwa Sanyo 3500mah GA prądem 1A z 4,18V do ok. 3,78V. Na drugi dzień włożyłem te baterie o tak żeby sprawdzić do ładowarki i prąd w tych ogniwach wynosi ok. 3,88V, skąd wzrost 0,1 V?
Ostatnio zmieniony czwartek 22 gru 2016, 21:53 przez SebaZ74, łącznie zmieniany 1 raz.
Pokój i Dobro...przynajmniej warto próbować...
Nie jestem elektronikiem i dlatego założyłem, że led będzie pobierał 10mA prądu. Wiem, że led zawsze potrzebuje rezystora ograniczającego pobór prądu. Nie wiedziałem, że można dać szeregowo led-a bez rezystora. Zrobiłem schemat układu, ale nie wiem, czy jest on prawidłowy? Rozumiem, że rezystorem ograniczającym pobór prądu do 0,005mA w tym przypadku jest sam rtc w sim800c? Led przy tak małym prądzie nie będzie świecił?A skąd te 10mA ? Połącz szeregowo leda z rtc i będzie 0,005mA.
![Obrazek](https://s29.postimg.org/lpejwfiar/2016_12_23_092351_501x376_scrot.png)
Witam. Mam pytanie dotyczące ogniw 18650 z laptopów .Czy ogniwo naładowane dzień lub nawet kilka dni wcześniej trzeba przed rozładowaniem doładować do pełna? Pytam bo czasem na drugi dzień imax potrafi znów wpompować w naładowane dzień wcześniej ogniwo jakieś 200-400 mAh.
czy pojemność w 2 czy 3 ogniwach połączonych równolegle rozkłada się w miarę równomierne? do pomiaru pojemności lepiej rozłączyć czy zostawić tak jak są złączone? czym jest spowodowane że imax długo nie wyłącza ładowania tylko utrzymuje prąd na poziomie 0,1-0,3A?
Ogniwo jest niepełnowartościowe z powodu samozładowania. Sprawne ogniwo nie powinno mieć spadku napięcia po nie tylko dniu ale tygodnia i dłużej, większego jak 10 mV.konteno pisze:Witam. Mam pytanie dotyczące ogniw 18650 z laptopów .Czy ogniwo naładowane dzień lub nawet kilka dni wcześniej trzeba przed rozładowaniem doładować do pełna? Pytam bo czasem na drugi dzień imax potrafi znów wpompować w naładowane dzień wcześniej ogniwo jakieś 200-400 mAh.
cz?
Ogniwa mające upływność, ładują się dłużej, często ładowarka nie może skończyć ładowania, no i nie osiągają stabilnego napięcia po zakończeniu ładowania.
Najcześciej również nie nadają się do prądów >1A.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 gru 2016, 19:48 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
WojtekErnest
czyli to że przy rozładowaniu imaxem napięcie dość szybko opadnie poniżej 4V i największa część pojemności (najczęściej w granicach od 60 do 80% tego co deklaruje producent)jest uzyskiwana przy napięciach z przedziału 3-3,5V jest również spowodowane samorozładowaniem ? większość to pakiety z laptopów i do pomiarów pojemności nie rozłączam tego na pojedyncze ogniwa tylko ładuję pakiety po 2 -3 ogniwa równolegle tak ja są zgrzaneWojtekErnest pisze: Ogniwo jest niepełnowartościowe z powodu samozładowania. Sprawne ogniwo nie powinno mieć spadku napięcia po nie tylko dniu ale tygodnia i dłużej, większego jak 10 mV.
I to jest błąd, spora część całkiem przyzwoitych ogniw mam właśnie z takich pakietów, gdzie np pakiet 2 lub 3 ogniw zgrzanych razem miał tak mizerne parametry że szedł by na śmietnik, a okazuje się, że po rozcięciu 2 z 3 ogniw są jak najbardziej OK, a to pozostałe psuło cały pakiet, zwłaszcza w dość nowych bateriach, z niewielkim przebiegiem gdzie nagle drastycznie spadła pojemność.konteno pisze:większość to pakiety z laptopów i do pomiarów pojemności nie rozłączam tego na pojedyncze ogniwa tylko ładuję pakiety po 2 -3 ogniwa równolegle tak ja są zgrzane
Dokładnie tak.endrju1 pisze: I to jest błąd, spora część całkiem przyzwoitych ogniw mam właśnie z takich pakietów, gdzie np pakiet 2 lub 3 ogniw zgrzanych razem miał tak mizerne parametry że szedł by na śmietnik, a okazuje się, że po rozcięciu 2 z 3 ogniw są jak najbardziej OK, a to pozostałe psuło cały pakiet, zwłaszcza w dość nowych bateriach, z niewielkim przebiegiem gdzie nagle drastycznie spadła pojemność.
W każdym razie jesli naładowałeś nie rozcięte czyli do 2-3 zrównoleglone i obserwujesz po kilku dniach samoistny spadek napięcia, to pierwsze co trzeba zrobić to je rozłączyć i mierzyć osobno.
WojtekErnest
