Pomoc w wyborze latarki.
Kolejna seria pytan...
Widze, ze ten model ma wiele wariantow.
http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... inxingping
Na tej stronie mozna zakupic latarke z kilkoma diodami, ktora jest najsilniejsza?
Rowniez troche o niej poczytalem i na przyklad na forum
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13249
Pisza, ze ladowarka daje moc tylko 1A. No chyba, ze cos zle zrozumialem.
Ostatnio zmieniony czwartek 19 sty 2017, 22:00 przez kamil79123, łącznie zmieniany 1 raz.
Teoretycznie najwięcej światła z tych diod da XM-L2 U2-1A, tylko to będzie już światło o dosyć zimnej barwie.kamil79123 pisze:http://www.banggood.com/C...ign=linxingping
ALE
Latarka do której link dałeś ma sterownik w wersji 1400mA, więc będzie świecić słabiej niż ta, którą linkowałeś wcześniej na gearbest.
Tutaj wersja 2100mA http://www.banggood.com/Convoy-S2-7135x ... 54828.html
Co do ładowarki, to prąd (NIE moc) zależy od modelu i 1A to w zasadzie takie optimum do ładowania ogniw 18650.
Popelnilem blad, chcialem napisac "latarka daje moc" tzn otrzymuje od baterii.
Widze, ze rowniez wersja S3 jest w podobnej cenie, czy nie bedzie ona lepszym wyborem?
I jaka diode dostalbym, kupujac przez gearbest, o tutaj? http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44144.html
I jak z odprowadzaniem ciepla? Widzialem recenzje S2+ na youtube, ze w trybie 100% dziala przez 40-60 sekund, potem ze wzgledu na wzrost temperatury sterownik obniza "moc".
Ostatnio zmieniony czwartek 19 sty 2017, 22:03 przez kamil79123, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.banggood.com/Convoy-S2-7135x ... 54828.html któraś z tych XML2 T6-3B, XML2 T6-4C i sterownik z 7135x6 albo x8. Lepiej x6 bo powyżej wielkiego skoku jasności nie ma a szybciej zjada aku. x4-1,4A, x6-2,1A, x8-2,8A
Ostatnio zmieniony czwartek 19 sty 2017, 22:03 przez wujek_red, łącznie zmieniany 1 raz.
Troche juz sie w tym wszystkim gubie...
Na stronie http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44144.html jest dioda Cree XML U2, ktorej juz do wyboru nie ma na stronie http://www.banggood.com/Convoy-S2-7135x ... 54828.html. W dodatku na zadnej stronie nie mam wyboru (opcji) sterownika, jedynie na banggood moge wybrac diode. W dodatku na stronie gearbest w tytule jest napisane "1B 7135 x 6 8", to jaki w koncu to sterownik, x6 czy x8? Wolalbym oczywiscie dokonac zakupu na gearbest (bo taniej, a jak), ale juz sam nie wiem, z ktorej strony bedzie jasniejsza... Nie wiedzialem, ze zakup latarki moze byc tak skomplikowany.
Ostatnio zmieniony czwartek 19 sty 2017, 22:05 przez kamil79123, łącznie zmieniany 1 raz.
A co z S3? Jest to gorsza wersja w porownaniu do S2+?
Jesli tak, to prosilbym Cie po prostu o zlinkowanie wariantu z najlepsza dioda i sterownikiem i koniec, bo w innym wypadku znow beda jakies watpliwosci.
Ostatnio zmieniony czwartek 19 sty 2017, 22:07 przez kamil79123, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_236470.html 7135 x 6 T6 4C (4300 - 4500K) 800Lm
albo
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_154256.html 7135 x 8 T6 4C
Z każdej będziesz zadowolony.
albo
Jaki masz sterownik? Jak 2800mA, to na tym ogniwie, na maksymalnym trybie poświecisz tylko ~30minut. Gdzie kupiłeś to ogniwo?
Najtańsza opcja na lepsze skupienie, to pozbawienie oryginalnej diody soczewki. Należy pamiętać, że zmieni się barwa światła w stronę cieplejszej i nieco zmniejszy się jego ilość. Do tego zabiegu trzeba latarkę rozkręcić i odlutować podłoże z diodą.
