www.swiatelka.pl  Strona Główna www.swiatelka.pl
...czyli forum miłośników światełek... ;-)
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Jeśli po wysłaniu posta lub PW, pojawi się info o problemie, zanim wyślecie wiadomość ponownie, proszę sprawdzić czy nie została prawidłowo wysłana mimo komunikatu!
Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Dominik
19-10-2009, 14:25
oznaczenia kodowe odcieni światła
Autor Wiadomość
Calineczka
Wysłany: 05-09-2009, 10:54   oznaczenia kodowe odcieni światła
Toms_, dzięki za inspirację ;-)
toms_
Wysłany: 05-09-2009, 11:16
Nie ma za co ;)
Poniżej mapy dla SSC i Luxeonów:
Luxeon Cool White:
Luxeon Neutral White
Luxeon Warm White
SSC Cool White
SSC Neutral White
SSC Warm White
źródło
Calineczka
Wysłany: 05-09-2009, 11:17
dzięki bardzo ;-)
lennin
Wysłany: 05-09-2009, 12:17
Może warto przypiąć temat w bazie wiedzy ;)
_________________
Czy to jakaś nowa niesprecyzowana choroba? .....światła, światła więcej ŚWIATŁA
wolfj23
Wysłany: 05-09-2009, 16:07
słuszna uwaga - dobrze mieć coś takiegop pod ręką :grin:
_________________
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
phantom
Wysłany: 05-09-2009, 22:43
To jeszcze dla porównania nałożone na siebie (Cree trochę słabo widać):
swietlik
Wysłany: 28-09-2009, 23:17
Wszystkie biny Cree na jednym wykresie:
oraz zakres barwy światła dla świateł do jazdy dziennej według aktualnej (o ile nie przeoczyłem jakiejś aktualizacji) normy:
A na koniec obowiązujące minima natężeń w wiązce świateł do jazdy dziennej (nie, żebym zachęcał, homologacji i tak nie zdobędziemy, ale gdyby ktoś chciał próbować to dla zobrazowania zagadnienia...)
Aha, 100% to nie mniej niż 400cd a górna granica to 1200cd na światło.
Wymogów jest więcej, ale to minimum.
Calineczka
Wysłany: 28-09-2009, 23:37
swietlik, dzięki ;-)
czarny_kruk
Wysłany: 05-10-2009, 11:07
swietlik, Wg mnie nie wszystkie ;)
Dodaje nowe, bardziej szczegolowe oznaczenia barwowe Cree dla diod XP (cool white).
_________________
użytkownik zbanowany za :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3691
iwaa
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 26-11-2012, 21:29
Witam serdecznie wszystkich, których interesują oznaczenia na opakowaniach dostępnych lampach led. Ktoś może mi szczegółowo wyjaśnić jakie informacje są tam zawarte?
Wysłany: 27-11-2012, 06:43
A co konkretnie Cie interesuje? Opis z rolki z diodami czy bin czy tint? Wszystko to znajdziesz w PDFie.
iwaa
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 27-11-2012, 07:44
Po prostu. Chcę kupić lampy led-rózne rodzaje ponieważ wymieniam oświetlenie w domu. Na pudełku są różne oznaczenia parametrów produktu. Co one oznaczają mnie interesuje.
smokuxx1987
Wysłany: 27-11-2012, 14:27
Przepisz te oznaczenia, a wtedy ci powiemy, bo przypuszczam że każdy producent pisze co innego na swoim produkcie.
Wysłany: 27-11-2012, 15:54
I że to ichniejsze, nic nie znaczące oznaczenie :D
amisiek
Wysłany: 27-11-2012, 17:59
Tak naprawdę to LEDy są chyba jedynymi źródłami, w których obowiązuje taka klasyfikacja na bin. W lampach wyładowczych stosuje się kod barw - pierwsza cyfra określa dziesiątki współczynnika oddawania barw CRI, dwie pozostałe to setki kelwinów temperatury barwowej. A zatem barwa 942 oznacza Ra>90, temperatura 4200K, 830 - 80<=Ra<90 i temperatura 3000K.
Ku mojemu zdziwieniu niektórzy producenci LEDów, zwłaszcza chińscy, podają już normalny kod barw i współrzędne chromatyczne, a także strumień i moc.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
