oświetlenie video COB vx XM-L
Strefa mokra... ;)
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
zamierzam zrobić oświetlenie do video pod wodę , 2x50W, lub 2x70W
zastanawiam sie czy lepiej bedzię to zrobić na pojedyńczej diodzie typu COB czy zastosować np 5x XML
na plus Cob idzie tańsza cena , lecz trudniej zdobyć sterownik diody
XML łatwiej sterować, niestety cena samych diodek wychodzi sporo
z załozeń konstrukcyjnych:
- w głowicy jedynie diody, zamiast szyby uszczelnienie za pomocą żywicy transparentnej, uzyskujemy dzięki temu mniejszą ilość elementów na których może nastąpic przeciek
- włącznik wraz z sterownikiem umieszczony w karnistrze. sekwencja przełączania 1 lub 2 palniki
- akumulator w ilości 2 szt kwasowych, razem 12V 14Ah lub 24V 7Ah głównie cena gra tu role, bo odstrasza mnie cena ogniw 18650
Ostatnio zmieniony wtorek 07 kwie 2015, 19:15 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Lepiej dać COB bo pięciu/siedmiu XML'i nie umieścisz blisko siebie.
Sterownik bez problemu dostaniesz w http://www.mrelektronik.com/
Ja ostatnio zrobiłem sobie właśnie od podstaw lampkę 60W na COB i jestem całkiem zadowolony:
http://www.youtube.com/watch?v=6-tpbhU_CK0
PS. Masz już może konkretną żywicę do zalania przedniej części? Utwardzana chemicznie czy UV?
Wiesz, że to trzeba w naczyniu próżniowym robić żeby uzyskać idealną przezroczystość bez bąbelków?
Jacekkg
Dla 50W są przetwornice ale też chodzą na granicy parametrów, gorzej z ledami 70W i więcej.
Myślałem o żywicy chemicznej, są niby samoodgazowujące. Pompe vacum mam ale gorzej z naczyniem.
Tak sobie myślę że jak nie masz pompy vacum to możesz samochód wykorzystać.
ElSor
Post autor: ElSor »
Zacznijmy od tego, że ilość światła pomiędzy 50W i 100W będzie i dla oka i dla kamery nieznacznie różna od siebie. Lepiej będzie zrobić to na diodach 10-30W + 70-100W. Taki COB 50W wg mnie wygeneruje tyle samo światła, co 3-4 diody XM-L2 lub 1 MT-G2 (cenowo jednak nadal będzie lepszy). Nie wiem też jaką kamerę masz ale wg mnie lepiej będzie skupić światło nieco, bo większość będzie marnowana i nawet 500W diody nie pomogą tutaj za bardzo. Diody MT-G2 w dobrej cenie http://intl-outdoor.com/noctigon-mtg16- ... p-826.html i do tego sterownik http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 08603.html. 3 diody i 1 przetwornica wyniesie ~150zł więc chyba nie najgorzej, jak na taką ilość światła a można bez problemu zrobić na przełączniku regulację mocy.
Mieciu
Jacekkg pisze:Dla 50W są przetwornice ale też chodzą na granicy parametrów, gorzej z ledami 70W i więcej.
Jeżeli znajdziesz COB'a na 36-38V to możesz podkręcić ten driver: http://www.ebay.pl/itm/50W-Constant-Cur ... 3cf6a71e8a
Maksymalny prąd tego układu to 4A http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6005%20datasheet.pdf więc do uzyskania 70W będziesz musiał zapodać wyższe napięcie rzędu 18-20V.
Mieciu
Dzisiaj pojawił się fajny COB na fasttechu:
https://www.fasttech.com/products/2250000
michal1
Post autor: michal1 »
Wydajnością nie powala, ale przynajmniej jest od CREE. :)
Jacekkg
A można zastosować stabilizacje napięciową -zamiast prądowej, zasilajac taki COB?
Nie można - wraz z zmianą temperatury leda będzie zmieniał się prąd, przy stałym napięciu. Ledy zasilamy prądowo, więc prąd musi być stały a napięcie może się zmieniać.
Jacekkg
A jaka barwa do nagrywania pod wodą?
ptja
Post autor: ptja »
Tak przy okazji eksperymentów w podobnym celu (za dwa tygodnie chcę już poświecić pod wodą) ustaliłem: chińskie COBy (jak na zdjęciu poniżej, co najmniej egzemplarze, które mam) można zasilić przez wyprowadzenia oznaczone czerwonymi kółkami, a wyprowadzenia w niebieskich - odciąć. Troszkę mniej miejsca zajmie.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
