Ledowy zamiennik świetlówek 965
BKK
Post autor: BKK »
W pewnym procesie produkcyjnym blat roboczy o dość niewielkich wymiarach, bo około 60 x 100 cm musi być mocno oświetlony świetlówkami o parametrach 965, czyli Ra>90 i barwa światła 6500 K. Oryginalnie na ten blat wypada 6 - 8 świetlówek T8 o mocy 18W. Czyli światła musi być sporo. Do tego musi być mocno rozproszone. Czy są jakieś ledy, którymi mógłbym zastąpić rury, by zachować wymagane parametry?
Świetlówka/tuba LED jako ułomny choć dostępny zamiennik świetlówki nie jest wg mojej wiedzy wykonywana przez tuzów/producentów dużych w wersji 965 przez co nie ma jak katalogowo porównywać danych katalogowych innych mniejszych "chińczyków" i w sposób wiarygodny stwierdzać owej jakości ich produktów (o ile istnieją producenci tubek 965 ...)
bardzo dobre zamienniki ledowe kończą się na 830/840/865 przy czym to CRI 80 jest na poziomie ok. 85 w wykonaniu najlepszym/najdroższym (osram, Philips, GE inne mniej znane ...) a więc naprawdę przyzwoitym - poza tym widmo ledowych jest "nieco lepsze" niż standardowych świetlówkowe.
https://www.ledvance.com/products/produ ... /index.jsp - tu jest ogólnie - w tym kilka obrazkowych za/przeciw, czym się różnią EM (mrygają) od HF (nie mrygają)
https://www.ledvance.com/products/lamps ... /index.jsp - tu są konkretne tuby podzielone na kosnumenckie i profi - wykonanie zarówno T8 (tańsze) jak i T5 (droższe).
Aby z grubsza podpowiedziec co kupic to proponowałbym to - 4 sztuki jedna obok drugiej ST8A-HF 14 W/865 1200 mm stąd https://www.ledvance.com/products/lamps ... /index.jsp lub wydajniejsza ST8AU-HF 15.5 W/865 1200 mm https://www.ledvance.com/products/lamps ... /index.jsp w oprawie 4x36W np. https://www.gitmarket.pl/pxf/monza-rast ... 18833.html (de facto potrzebna jest TYLKO obudowa z gniazdami bez elektroniki z podpiętym pod każde gniazdo jednostronnie zasilaniem 230V).
Nie sa to szczyty szczytów - sa jeszcze tuby T5 120cm o wydajności 4100 lumenów za rurą https://www.nowazarowka.pl/osram-substi ... mienne-54w (czyli jedna rurka daje tyle światła co panel rastrowy 4x18W - 60x60) a 4 sztuki w oprawie to ponad 16 000 lumenów przy czym w tym przypadku wystepuje kolejny problem - chłodzenie takiej oprawy - stąd pchanie 30W x 4 sztuki w oprawę wymaga przewiewności.
Innym bardziej "trendi" na obecne czasy rozwiązaniem jest https://www.emiloo.pl/produkty/oswietle ... ed-nt.html - gotowiec ten konkretny MED-NT120x60 4000K/D 85 4000 D 115 8450 99 w wykonaniu specjalnym - barwa 5000K (pod stomatologów) lub 6500K - czyli idealnie dopasowany do wymiarów stołu (120x60cm) panel ledowy z gwarancja parametrów (badania w kuli wraz z wydrukiem wykresu rozkładu barw składowych czyli jak się to CRI rozkłada).
Ostatnio zmieniony sobota 28 paź 2017, 12:23 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak coś to mam jeszcze kilka modułów (na 22szt. markowych 5630 w połączeniu 11s2p) o parametrach 6500K 90+ CRI.
BKK
Post autor: BKK »
No i niestety, sprawa się rypła i całość została przy świetlówka T8. Powód bardzo prosty - w dokumencie określającym parametry oświetlania był podany konkretny typ, czyli T8 965 i choćbym na rzęsach stawał i uszami klaskał, to nie przekonam, że można lepiej. Ma być tak i już, bo papier tak rzecze...
Dziękuję za pomoc.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Te 965 po jakimś czasie tracą swoje super parametry. Wiem co mówię, mam u siebie ok 10 szt.
BKK
Post autor: BKK »
fotorondo, napiszę tak - i co z tego? Na papierze jest czarno na białym wydrukowane, że mają to być T8 965 i takie i tylko takie mogę zamontować. Choćbym zarzekał się, że T5 będą lepiej świeciły, dłużej, efektywniej, jaśniej i co tam jeszcze. O ledach nie wspomnę. Po prostu NIE :twisted:
