18650 na zewnątrz podczas zimy - jak nie zabić ogniwa?
supraz
Post autor: supraz »
Czołem,
planuję zrobić kilka czujników temperatury/wilgotności w oparciu o płytki ESP8266 z firmware nodemcu. Wyliczyłem, a później w praktyce sprawdziłem, że przez 99% czasu pobierają 77-80 uA z pojedynczego ogniwa 18650. O ile wewnątrz domu nie ma żadnego problemu z takim ustawieniem to jak załatwić sprawę takiego zasilania na zewnątrz? Zimowe temperatury po -10, a czasem i -20*C nie wpływają korzystnie na ogniwo.
Jak ugryźć ten temat? Czy NCR18650B wytrzyma jedną zimę? Jak tak to jestem w stanie po prostu wymieniać je co roku. A może są jakieś ogniwa, które lepiej znoszą niskie temperatury od innych i nie potrzebnie kombinuję z li-on 18650?
Z góry dzięki za podzielenie się własnymi doświadczeniami :)
plecho1
Post autor: plecho1 »
A może lepiej zastosować baterie litowe, maja dobre parametry i są odporne na niskie i wysokie temperatury.
supraz
Dzięki za odpowiedź. O tym nie pomyślałem i przez chwilę byłem pewien, że to strzał w 10. Widzę, że głównym ograniczeniem baterii jest napięcie rozładowania. Moduł przy starcie i transmisji potrzebuje 320mA na mniej więcej 1-1,5s.
Znalazłem baterię litową (UHE-ER26500), która oferuje 9Ah za 35zł i byłoby to świetne rozwiązanie, jednak biorąc info z opisu:
Maksymalny ciągły prąd rozładowania: 200mA
Maksymalny impulsowy prąd rozładowania: 400mA przez 100ms
oznacza to, że byłaby ciągle przeciążana ponad wartości ze specyfikacji.
plecho1
To trochę dziwne trafiłeś bo np. takie baterie mają zupełnie inne parametry https://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=43104
Jeśli potrzebujesz napięcia około 4,2V to takie AA łączysz w szereg i już.
max4max
Post autor: max4max »
plecho1 pisze:To trochę dziwne trafiłeś bo np. takie baterie mają zupełnie inne parametry https://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=43104
Bo patrzysz na baterie litowe 1,5 V. Zobacz sobie takie na 3,6 V ;)
np. https://www.bto.pl/produkt/47572/bateri ... tralife-aa
czy https://www.bto.pl/produkt/48020/bateri ... tralife-aa
ale np. taka powinna pasować , choć na granicy parametrów - https://www.bto.pl/produkt/38084/bateri ... td-saft-aa
A tak w ogóle:
supraz pisze:Zimowe temperatury po -10, a czasem i -20*C nie wpływają korzystnie na ogniwo.
To nie jest tak do końca prawda.
Zobacz sobie na pracę - rozładowanie takiego NCR ( a są lepsze pod tym względem) przy -10 st. prądem 1C !! z datasheet - http://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf
Przy -10 st. pojemność wyciśnięta to ok. 2800 mAh.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Z mojego doświadczenia i praktyki. Mróz wpływa jedynie, negatywnie na pojemność ogniwa li-ion. W drastycznym stopniu spada pojemność ogniwa. W porównaniu do użytkowania w dodatnich temperaturach. Ale moje spostrzeżenia opieram na ogniwach wykorzystywanych w power bankach. Służących do zasilania GPS. Przy temperaturze jakie podałeś. U mnie czas pracy skraca się w przedziale 40 do 60 %.
supraz
max4max, wynika z tego, że nawet gdyby pracowała ciągle w -20*C to wyciśnie się z niej ponad 2000mAh. A to w zupełności wystarczające nawet gdyby całą zimę utrzymywał się taki mróz. Nawet gdyby ogniwo miało wytrzymać jedno ładowanie to i tak sprawa bardziej opłacalna niż bateria litowa.
Dziękuje za kartę charakterystyki, wyjaśniła wszelkie wątpliwości wynikające z mojej niewiedzy. Wolałem zapytać, bo przy zamawianiu ogniw z dalekiego wschodu czekanie bardziej przeszkadza niż kasa wtopiona na złe ogniwa.
Podpytam jeszcze jak to jest z ogniwami z zabezpieczeniem. Będą działać dobrze z takim modułem? Pytam, bo z tego wiem, że przykładowo pierwsze wersje powerbanków Xiaomi nie wzbudzały się gdy urządzenie miało zbyt niski pobór prądu.
plecho1
A nie lepiej kupić na forum, można tu dostać dobre ogniwa w dobrych cenach, wystarczy zamieścić ogłoszenie w dziale "Kupię".
murgrabia1410
W data sheet zawsze wszystko wygląda pięknie. Ale rzeczywistość jest troszeczkę inna.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Przy zastosowaniu w latarkach trzeba uwzględnić Vf diody...
Z karty katalogowej wynika że pojemność przy -10 to 2800mAh.
Trzeba też zauważyć że ta pojemność jest przy rozładowaniu do napięcia 2.5V.
Do 3V jest już tylko 2000mAh, a jak wsadzić ogniwo do latarki na jednej diodzie to kilka minut świecenia i jasność spada bo napięcie jest poniżej 3.5V
pier
Post autor: pier »
Supraz 320mA to coś dużo. Mój sensor podczas łączenia pobiera 80mA.
Tej zimy też będę sprawdzał jak ogniwo li-ion będzie się zachowywało przy ujemnych temperaturach.
supraz
pier pisze:Supraz 320mA to coś dużo. Mój sensor podczas łączenia pobiera 80mA.
Też mi się tak właśnie wydawało, lecz na reddicie znalazłem post o ~300mA i uznałem, że tak ma być. Którą dokładnie masz płytkę?
pier
Post autor: pier »
supraz pisze:
Płytka moja z ESP8266-07 :grin:
supraz
pier, zamówiłem, może uda się urwać kolejne mA :)
Dziękuje serdecznie wszystkim zaangażowanym w dyskusję. Wszystkie rady były cenne. Postanowiłem, że pierwsza zima poleci na standardowych 18650, a jak ogniwo nie przetrwa całego sezonu to będę myślał nad ograniczeniem zużycia prądu i podepnę to pod baterie litowe.
te_pe
Post autor: te_pe »
sprawdź czy nie podejdzie Ci firmware ESPEasy, ma funkcję deep sleep
Pozdrawiam,
___
/omasz
