Wybór miernika.
A ja np wolałbym pójść inną drogą niż zakup miernika bez możliwości prostej kalibracji. Nawet mój M890F, po kilku już latach od kalibracji w warunkach domowych względem 3 źródeł ref i porównaniem do skalibrowanej świeżo Sanwy PC5000, pokazuje nadal z dokładnością +/-1d. UT61E podobnie został zmierzony i również pokazuje dokładnie po dłuższym czasie. Mając eeproma zamiast potencjometrów, jesteśmy skazani na łut szczęścia przy zakupie albo wydatek na kalibrację, większy czasem niż wartość nowego miernika. Układy ref o dokładności +/-1mV można pozyskać jako sample i chyba na to jest większa szansa niż na tani miernik z dobrą fabryczną nastawą.
Powiedzmy max. 200-300zł Ale oczywiście im mniej tym lepiej.
Jeśli trzeba było by dołożyć troszkę to też nie stanowi problemu.
Co sądzicie o tym:
https://www.banggood.com/MASTECH-MS8236 ... rehouse=CN
Co sądzicie o tym:
Everybody lies...
Myślę, że UT61E to rozsądny wybór. Sprawdzona firma. Mój wcześniejszy z UNI-T wytrzymał 13lat.
Np:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... multimeter
Np:
Everybody lies...
Nie wyobrażam sobie używania nie skalibrowanego miernika. Do amatorskich, domowych zastosowań wystarczy zwykła kalibracja na potencjometrach. Tak jak już było wcześniej wspomniane. Wszystkie mierniki (cienkie bolki), które posiadam są po kalibracji. I to w zupełności wystarcza. I o dziwo pokazują wszystkie to samo.
masz pod ręką przepis na kalibrację? Mam M890C (czyli chyba bez Hz, a z temperaturą) i może się kiedyś przydać. Kosztował ok. 50 zł i rzeczywiście dobrze mi służy.ElSor pisze:/.../Nawet mój M890F, po kilku już latach od kalibracji w warunkach domowych /.../
Zamówiłem moduł z AD584 z eBay, to go sprawdzę
Dopisek 25.01.2018: moduł doszedł. Miernik pokazał 2.50, 5.00, 7.50 i 10.01V. Nic w nium nie trzeba kalibrować, ale za to inny tani "830" zaniżał o parędziesiąt miliwoltów na każdym ustawieniu wzorca - tego skalibruję w wolnej chwili.
Ostatnio zmieniony czwartek 25 sty 2018, 15:28 przez ptja, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ptja, google jest najszybsze http://cxo.lv/other/devices/89-m890 , bo moich notatek chyba tak szybko nie znajdę
Nie pamiętam już jak było z kalibracją prądu ale chyba korygowałem rezystancję bocznika poprzez pobielenie cyną/lekkie szlifowanie go. Akurat ten etap robiłem po zakupie Sanwy PC5000, która jest moim wzorcowym przyrządem (nim pomierzyłem dokładne wartości źródeł odniesienia i sprawdziłem pozostałe mierniki na różnych zakresach i pomiarach).
