Wymiana baterii
Scenic
Wymiana baterii
Post autor: Scenic »
Witam'
Muszę wymienić baterie w zegarku do biegania. Pytanie czy wymiana baterii typu li-ion na baterie li-pol będzie bezpieczna?
Chodzi mi głównie o prąd ładownia. W tej li-pol jest max.700mA . To są baterie o małej pojemności 700mAh. Układ ładowania nie będzie miał problemów z tym rodzaje ogniw.
Oryginalnie dają płaską li-ion. Napięcie oczywiście to samo 3.7V
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Można zamienić. Sposób ładowania li-ion i li-pol jest taki sam.Tylko pamiętaj, iż li-pol pod koniec swojego żywota może spuchnąć. Miałem już dwa takie przypadki.
Scenic
Najbardziej martwi mnie właśnie ten prąd ładowania. Powinien być niski.[ według producenta 1c] Muszę sprawdzić jak ładowarka będzie go dobierała. Li500 ma max.1A.
Jak będzie ok to wymienię. Najwyżej będę używał ładowarek z niskim prądem.
