Tania latarka na ogniawa 18650.
marcinn998
Post autor: marcinn998 »
Przestała mi praktycznie swiecic latarka na ogniwo 18650. Po włączeniu tak jak na zdjeciu dioda ledwo swieci. W latarce wczesniej działały 3 tryby swiecenia, teraz tylko sie wlacza i wylacza. Rozebrałem ja na czesci ale nic nie pokojacego nie stwierdziłem. Jest sens w ogole w tym grzebać i co to moze byc, czy wywalić ja do kosza?
Ostatnio zmieniony środa 21 lut 2018, 19:18 przez marcinn998, łącznie zmieniany 1 raz.
Dociśnij a najlepiej zalutuj sterownik w 2 punktach do piguły - może masa nie styka - bez masy latarka zachowuje się dziwnie i w nieokreślony sposób.
Ostatnio zmieniony środa 21 lut 2018, 21:49 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Post autor: pietros »
Sterownik do wymiany na start, wyjmij ten plastik wokoło diody albo pokaż zdjęcie z miejsca bezpośrednio pod sterownikiem.
marcinn998
Sterownik przylutowany, nic to nie pomogło. Szkoda wymieniać będzie dwa razy droższy od latarki :cry:
Ostatnio zmieniony czwartek 22 lut 2018, 20:32 przez marcinn998, łącznie zmieniany 1 raz.
Daj ogłoszenie w odpowiednim dziale, może ktoś ma na zbyciu taki i Ci prześle za grosze, bądź mieszka niedaleko Ciebie i kupisz za przysłowiowy napój. Latarka nie jest wysokich lotów, jak Ci się nie śpieszy to poczekaj na promo s2+ za 30 zł i kupisz nową latarkę która Ci podziała długo.
marcinn998
To miała być latarka dla dziadka, ale jak S2+są w takiej cenie. S2+ już mam dla siebie, gdzie można kupić za 30zł?
JuniorPL10
Post autor: JuniorPL10 »
dołączę się do pytania gdzie można kupić S2+ za 30zł ??
Ostatnio zmieniony czwartek 22 lut 2018, 20:32 przez JuniorPL10, łącznie zmieniany 1 raz.
Czasem w promocji np. na garbeście http://couponsforoff.com/6-36-off-convo ... upon-code/ - trza polować i być czujnym bo to ilość niewielka i czasem szanse również ...
Deeno
Post autor: Deeno »
Na gearbest.com można nawet za 25 trafić jak są kupony obniżające cenę
pietros
marcinn998 pisze:To miała być latarka dla dziadka
Jak dziadek ogarnia takie rzeczy jak np. ładowanie telefonu, to może warto zainteresować się np. Convoy S9? Droższa, ale ma wbudowaną ładowarkę i do tego nie trzeba kombinować przy ładowaniu z przełączaniem przełącznika jak np. w Eagle Eye X2R.
Promocje na latarki wszelkiej maści, i nie tylko, znajdziecie też w ofertach na www.pepper.pl. Jak są jakieś lepsze promo, to z reguły jest wrzuta okazji z informacją co i jak.
s9 też jest dobrym pomysłem, aktualnie 55 zł z kodem CYS9
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... d=12229505
marcinn998
Bardzo dobra opcja. Rozumiem że to jest S2+ tylko z dołożoną opcją ładowania?
Ostatnio zmieniony sobota 24 lut 2018, 21:42 przez marcinn998, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Tak, dokładnie, nie trzeba się bawić w wyciąganie ogniwa i szukanie ładowarki. Wystarczy zwykła ładowarka z microUSB.
S9 jest też ciut słabsza niż te tanie Convoye s2+. Convoy s2+ 2.1A, a s9 ma 1.4A. Ale nie ma co się martwić, i tak daje galancie światła jak na taką małą latarkę.
