Podziel się swoją radością 2
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Przestała działać żarówka LED na GU10 z IKEA o wartości 16 zł. Przy okazji wizyty w sklepie poszedłem zapytać się czy jest gwarancja na źródła światła - jest 2 lata, no to wyciągam z torebki, że się zepsuło. Po chwili dostałem nową, bez paragonów cudowania i jakichkolwiek pytań.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Zrobiłem sobie szlifierkę tarczową / talerzową z byleczego. Podstawowymi narzędziami. Koszt 0zł i jeden dzień pracy. Działa! Satysfakcja 200% :)
ptja
Post autor: ptja »
Jak zadziałeś, żeby płaszczyzna szlifowania była prostopadła? Obudowa wkrętarki nie jest chyba na tyle "foremna", żeby bazować na jej płaszczyznach? Zastanawiałem się jak zapewnić pion (planuję zrobić wiertarkę kolumnową z wkrętarki i mechanizmu powiekszalnika), ale wygląda na to, że pomysł z wkręceniem tarczy (choć docelowo będzie wiertło) zapewni mi kąt i podkładkami ustawię obudowę równolegle do mechanizmu.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Manekinen
Ale to nie jest talerz przykręcony w uchwyt wkrętarki. On jest osadzony na własnej osi na dwóch łożyskach w osobnym mocowaniu. Wkrętarka nie jest przymocowana nawet na sztywno.
Największym problemem było wywiercenie prostopadłych otworów w talerzu pod oś i w mocowaniu pod łożyska - choć te drugie nie jest aż tak istotne. Problemem, bo nie mam wiertarki stołowej, więc połowę dnia kombinowałem jak to zrobić prosto, a potem jak to poprawić. Ostatecznie wyszło lekko krzywo, ale jak już miałem wszystko złożone to dłutem sobie te nierówności stoczyłem i wyprofilowałem talerz aby chodził prosto. Ustawienie reszty prostopadle już było łatwe. Papier przyklejam na rzep, więc jest to taka miękka podkładka, i poddaje się on lekko pod szlifowanym elementem. Można by go przykleić na sztywno ale nie mam zamiaru się z tym babrać przy każdej zmianie. Jeśli chodzi o mocowanie wkrętarki to ten drewniany klocek ma lekki skos, do tego nawaliłem termogluta i po prostu przykleiłem wkrętarkę zaciskając trytytkami. To jest wkrętarka "śmietnikowa" więc w końcu się do czegoś przyda :)
ptja
Post autor: ptja »
Dzięki za objaśnienia. To jeszcze sprytniejsze niż było widać na początku :)
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Zafundowałem sobie w domu prawdziwy światłowód w ofercie oczywiście chodzi o internet. Montaż 28 lutego, po godzinie wszystko ustawione i działa. Osiągana prędkość to 125 Mb pobierania i około 30 Mb wysyłania.
W piątek zobaczyłem że mam dziwnie lepszy zasięg LTE u siebie. Sprawdziłem prędkość na telefonie - pobieranie 145 MB i wysyłanie 45 Mb :twisted:
pier
Post autor: pier »
skaktus pisze:Zafundowałem sobie w domu prawdziwy światłowód w ofercie oczywiście chodzi o internet. Montaż 28 lutego, po godzinie wszystko ustawione i działa. Osiągana prędkość to 125 Mb pobierania i około 30 Mb wysyłania.
Przydaje się w praktyce taka prędkość?
artur_n
Post autor: artur_n »
Prędkość swoją drogą ale przy światłowodzie główną rolę odgrywa również ping.
Jak to wygląda u Ciebie masz poniżej 10?
Everybody lies...
Ping mam w granicach 3 do 5 :) Na LTE ping w okolicach 30.
Co do przydatności - przy zwykłym przeglądaniu neta wielkiej różnicy nie czuć, przy pobieraniu czegoś już czuć i to bardzo :)
pankracy
Post autor: pankracy »
skaktus pisze: pobieranie 145 MB i wysyłanie 45 Mb
Tzn ile? Bo podajesz dwie różne jednostki objętości danych ;)
Światłowód fajny, stabilny jak skała, miałem kiedyś... Teraz tylko LTE w telefonie i limit 1000GB miesięcznie :/
Mój błąd,jednostka to Mb :) Rekord to ping 3,pobieranie 135 a wysylanie 50.Docelowo sieć zezwala na pobieranie do 300Mb a wysylanie do 100.Ale to za wyższą cenę.
No to... Po prawie miesięcznym kursie, na który chodziłem mimo przeziębienia, sporo wiedzy z dziedziny psychologi, dydaktyki, metodyki itp., dziś zdałem egzamin.
W tym wieku, to już nie czas na wkuwanie... ale się udało. Zdobyłem uprawnienia z zakresu praktycznej nauki zawodu. Teraz już oficjalnie, mogę "szkolić nowych", prowadzić okresowe szkolenia i pouczania.
Scenic
Post autor: Scenic »
Mam światłowód już kilka miesięcy. FFTH czyli zakończenie w domu.
0 awarii . Prędkość 10Mb/s up i down.
Ping do Polski w granicach 9-15 ms.
Max. oferują 100Mb/s symetryk.
Ogólnie polecam każdemu. :wink: Koszt to 35zł/mies. Więc dość tanio.
pier
Post autor: pier »
W sumie to mam już wprowadzony światłowód do domu ale na razie nie widzę potrzeby podłączać.
Mam neostrade wszystko działa jak należy i jakoś nie widzę potrzeby na szybszy internet.
Co innego jakbym oglądał jakieś materiały w 4K online ale nawet nie mam sprzętu do takiej jakości. FHD śmiga zawsze bez zająknięcia.
joon
Post autor: joon »
Też FFTH w domu, chyba 3 rok,
Obrazek za 30zł na moje zastosowanie jak najbardziej ;)
