Opornik 30 Megaom,40MegaOm
Ada20
Post autor: Ada20 »
Aby zrobić multiwibrator astabilny na CD4047 o okresie 120 sekund, daje kondensator 1 uF MKT i szeregowo 4 rezystory po 10 MegaOm.
Czy jest coś co mogę dać jako jeden element aby miało 30 do 40 MegaOm.
Najlepiej 1 rezystor 30 MegaOm lub 40 Mega ,ale takich nie ma w sklepie,gdzie dostać,czy są do kupienia,czym zastąpić.
Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Adela
Ostatnio zmieniony wtorek 29 maja 2018, 18:37 przez Ada20, łącznie zmieniany 3 razy.
A nie lepiej, zamiast szukać 40MΩ, podnieść pojemność np. do 100µF i używać dużo mniejszych wartości rezystancji.
Bardzo duże rezystancje w obwodach RC, powodują kłopoty z niestabilnością, i łapaniem zakłóceń.
Ada20
Post autor: Ada20 »
Próbowałam dać większe kondensatory MKT o większej pojemności ale są bardzo duże ,10 uF jest duży.
Elektrolity chętnie bym dała, ale jak dałam 10 uF ,100 uF, to układ nie za bardzo chodził,elektrolity chyba się nie nadają,czy tak ?
Może jakaś dioda się nada zamiast rezystora 40 MegaOm,ale dioda zmienia oporność,to może się nie nadawać.
Adela
Ostatnio zmieniony wtorek 29 maja 2018, 18:20 przez Ada20, łącznie zmieniany 3 razy.
A co to za układ?
W ostateczności można zastosować kondensatory ceramiczne SMD. 10µF są dostępne bez problemu, wystarczy dolutować dwa krótkie kabelki i masz gotowe.
BKK
Post autor: BKK »
Nie prościej dać kilka kondensatorów równolegle? Można wtedy dość elastycznie eksperymentować z wartościami. Nie ma w sieci dostępnych kalkulatorów, jak do 555?
Schemat wklej.
Ada20
Post autor: Ada20 »
To już lepiej i mniej miejsca zajmuje danie szeregowo 4x10 Mega Om,tak jak mam teraz,ale szukam coś lepszego.
Mam alergie na 555, wszystko byle nie 555,CD4047 jest chyba lepszy,mniej elementów,itd.itp.
Moderator na forum elektroda , napisał:" czy Wy nie znacie innych scalaków jak 555,wszędzie tylko 555".
W CD4047 nie podoba mi się to,że trzeba łączyć nóżki aby mieć astabilny,no i dawać mega oporniki.Powinni robić dwie wersje CD4047,jedna wersja A tj.astabilna i druga wersja B czyli bistabilna,oraz tą jaka jest.
Szukam rozwiązania na astabilny,o okresie około 120 sekund ,bez elementów RC, dodawanych do scalaka.
"A co to za układ? "
https://www.eleccircuit.com/simple-asta ... 7-cmos-ic/
Tam jest napisane aby układ był stabilny należy używać kondensatorów o małej wartości ,
Stwierdziłam ,że dobrze działa przy 1 uf i 4x10 Mega szeregowo ,niż przy 10 uF i 1 Mega.
Adela
Ada20
Post autor: Ada20 »
Czy są może rezystory 30 Mega ,40 Mega smd ?,gdzie je można kupić ?
Adela
ptja
Post autor: ptja »
AFAIK na 10M szereg się kończy.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
