Driver dla 3x XHP50
Kazik
Driver dla 3x XHP50
Post autor: Kazik »
Hej
Leży i kurzy mi się body Maglite 2D z dużym miedzianym radiatorem i wyfrezowane, coby łyknąć 4x18650 w konfiguracji 2S2P. Chętnie wstawiłbym tam 3x XHP50.2 6V (najchętniej połączone równolegle), tylko problem polega na tym, że nie mogę znaleźć sensownego drivera. :roll: W LEDy chciałbym puścić łącznie ok. 15A, średnica musi być <32mm, zasilanie z 2S Li-ion, miłym dodatkiem byłoby sterowanie microswitchem. Założenia świetnie spełniałby LD-B4HV od power4LED, tylko problem polega na tym, że nie jest już produkowany... :[ Czy ktoś ma pomysł cóżby tam wcisnąć?
Pozdrawiam z latarkowej emerytury (po raz drugi :mrgreen:)
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Pomyśl o tym driverze (w konf. 4s1p)
http://budgetlightforum.com/node/31914
Piszą, że da się wykrzesać 10A.
Najtaniej chyba tutaj:
https://www.ebay.pl/itm/DIY-Driver-SST- ... 1645865383
Mam taki w nowym projekcie do przerobienia (magnetyczne sterowanie włącz/wyłącz) i podkręcenie na 8A do pracy z XHP70.
Kazik
Post autor: Kazik »
Z 4S1P jest troche lipa - chce zrobić pomiar stanu akusów i mam już płytke dla 2S Li-ion. No ale jak nie da rady inaczej...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
FX6 22MM 6V - 8.4V 5A - 5A fbrycznie , 9A - 10A dało by się wycisnąć.
5-15V 9A 3-MODE CIRCUIT DRIVER - ten model występował w wersji na 6 - 7 led z zasilaniem 2S lub 3S.
Mam taki w jednym ze swoich modów (7 x XP-L szeregowo , 3A)
Tu można zastosować zasilanie szeregowe trzech diod XHP.
Ted driver występuje w rożnych wersjach. Zapytać czy nie dostosują do zamówienia.
Może także sterowanie sitchem?
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
ERTYUI
Post autor: ERTYUI »
Witam. Jak nas zmienia się tryby w tym driverze?
Ostatnio zmieniony sobota 24 lis 2018, 19:22 przez ERTYUI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazik
Post autor: Kazik »
Jak musiałnym przerobić tego FX6, żeby poszło w LEDy te 9A?
Dariusz70
Zmniejszyć proporcjonalnie wartość rezystora pomiarowego.
Tu o około 40% . Trzeba sprawdzić doświadczalnie.
Np: jest R100 (0,1&#937;) zmniejszamy do R060 (0,06&#937;).
Zwykle lutuje się drugi na "kanapkę" lub wymieniamy jeśli mamy odpowiedni.
Oraz zadbać o bdb chłodzenie drivera.
Dariusz70
Kazik
Post autor: Kazik »
OK, to bez problemu sobie zrobię. Natomiast chłodzenie - który dokładnie element go wymaga?
Dariusz70
Rant drivera. Pomiędzy cewkę a płytkę drivera dobrze by było włożyć thermopad.
Dariusz70
Kazik
Post autor: Kazik »
OK. Sprawdzałeś może, że ten driver rzeczywiście puści te 9A? Albo jakiś wątek na CPF / BLF etc?
Sprawa dalsza chłodzenia - czy wystarczy jak podkleję cały spód drivera (poza tymi dwoma modułami na spodzie) takim termopadem do radiatora? Jak dotąd używałem pasty termo etc. tylko na stykach, w sensie cieniutką warstwę, nie mam doświadczenia w takich "grubszych" połączeniach.
Dariusz70
W ty projekcie jest 7A. LINK Driver nie grzeje się za bardzo.
Po zwiększeniu prądu trzeba pomierzyć moc na wejściu i wyjściu. Jeśli sprawność będzie 85%- 90% będzie OK.
Dariusz70
Kazik
Post autor: Kazik »
Multimetr to ja mam od chińczyka, kosztował mniej niż porządne kable, więc z tymi pomiarami to że tak powiem... :mrgreen:
Udało mi się w końcu dogadać z Lexelem z BLF - ma drivery na FETcie, które można zasilać 2S. Nie mam jak dokładnie policzyć ile prądu pójdzie w LEDy w trybie DD (spadki napięcia itd), ale 15A może pęknąć. Czyli będzie to czego oczekuje:
this is fine.png (351.16 KiB) Przejrzano 8085 razy
Dariusz70
Diody przy połączeniach równoległych muszą być dokładnie dobrane pod względem Vf.
Dariusz70
Kazik
Post autor: Kazik »
Takiej możliwości niestety nie mam - muszą się zadowolić takim prądem, jaki ustali ta z najwyższym Vf.
ptja
Post autor: ptja »
Kazik pisze:Takiej możliwości niestety nie mam - muszą się zadowolić takim prądem, jaki ustali ta z najwyższym Vf.
W połączeniu równoległym, to raczej ta z najniższym zadecyduje (i przez nią przepłynie największy prąd).
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
