www.swiatelka.pl  Strona Główna www.swiatelka.pl
...czyli forum miłośników światełek... ;-)
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Jeśli po wysłaniu posta lub PW, pojawi się info o problemie, zanim wyślecie wiadomość ponownie, proszę sprawdzić czy nie została prawidłowo wysłana mimo komunikatu!
Poprzedni temat «» Następny temat
Fenix HM50R
Autor Wiadomość
tomcar11
Wysłany: 25-01-2019, 10:21   Fenix HM50R
Zakupiłem nową czołówkę Fenix HM50R, według danych producenta po na ładowaniu akumulatora powinna świecić z pełną mocną 500lm 2,5 godziny niestety świeci tylko ok 50 min i automatycznie przełącza się w tryb niżej i już nawet ręcznie nie darady przełączyć na pełną moc. Moje pytanie brzmi co jest nie tak czy akumulator nowy oryginalny zepsuty, latarka zepsuta, czy oszustwo producenta.
Ostatnio zmieniony przez tomcar11 25-01-2019, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
plecho1
Wysłany: 25-01-2019, 10:37
A czy próbowałeś po wyłączeniu po kilku minutach znowu włączać latarkę z pełną mocą? Może moc świecenia zmniejsza jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Masz jakąś zewnętrzną ładowarkę do takich ogniw którą mógłbyś sprawdzić czy ogniwo jest rozładowane?
1984
Wysłany: 25-01-2019, 11:02
500lm przez 2,5h przy zasilaniu 16340 700mAh. Zapomnieli dopisać, że te 500lm jest tylko przez 30min, a póżniej spada jasność. Tak ma być, takie akumulatorki mają małą pojemność. Jak chcesz mieć te około 500lm przez 2h to szukaj czegoś na 18650.
rafalklis
Wysłany: 25-01-2019, 11:20
Spójrz na wykres. Tak naprawdę pełną mocą świeci tylko chwilę, a później cały czas słabnie.
plecho1
Wysłany: 25-01-2019, 11:32
Sorry, nie sprawdziłem na jakie aku to działa, założyłem że na 18650 :)
Przy oryginalnych jest jak napisali 1984 i rafalklis.
Wysłany: 25-01-2019, 11:34
Fenix jak każda firma mocno ubarwia swoje reklamówki - mimo że jest to markowy producent z PRC to naciąga swoje osiągi - wprawdzie lekko (zamiast 10000W i miliarda lumenów) ale "nadziałeś się" na tzw. marketing czyli oszustwo reklamowe.
Wprawdzie jest ono sprytne bo polega na tym że latarka wprawdzie świeci te 2-2,5h ale NIE Z PEŁNA MOCĄ tylko włączony tryb 500lm po cichutku i skrycie schodzi niżej aby prawdopodobnie utrzymać odpowiednią temperaturę latarki - ale jakby co to tryb 500lm masz cały czas włączony ;)
tomcar11
Wysłany: 25-01-2019, 11:58
Czy da radę jakoś ją przerobić tak żebym miała tryb np. 300lm i wtedy automatycznie wydłuża się czas świecenia? Czy takie rozminięci się z prawdą że po 40 - 50minutach przełącza się w tryb niżej jest podstawą do odstąpienia od umowy?
1984
Wysłany: 25-01-2019, 12:01
Taki już urok małych latarek, że muszą ograniczyć moc.
Szkoda, że nie da się już zrestartować tego maxa.
Z czołówek na 16340 fajna jest Zebra H32:
http://www.zebralight.com...hite_p_150.html
Nawet na padającym ogniwie da się na chwilę odpalić max, i ma prawdziwą aktywną kontrolę temperatury.
rafalklis
Wysłany: 25-01-2019, 13:32
Ta latarka jest zbyt mała i ogniwo ma zbyt małą pojemność, aby świecić stabilnie z 300 lumenami. Tak mają latarki zasilane 18650. Bardzo dobra jest np. Skilhunt H03 do kupienia za nieco ponad 100 zł. Ona świeci stabilne w trybach poniżej 500 lumenów.
Wysłany: 25-01-2019, 13:37
1. Nie da sie przerobić wprost bez wydłubania środka i zrobieniu nowego - co jest nieopłacalne chyba że ktoś grzebie bo lubi i koszty się nie liczą - liczy sie efekt "dopasowania" pod siebie.
2. Jesli to świeża latarka i kupowana zdalnie (internet) to masz prawo zwrotu w ciągu bodajże 14 dni ustawowo, jeśli zaś kupiona stacjonarnie to możesz spróbować zareklamować że czas działania na maksymalnym trybie nie jest realny i z tytułu niezgodności parametrów podanych przez producenta z rzeczywistością uważasz to za wadę produkcyjną - czyli masz prawo do zwrotu.
3. Z tym że raczej nie dostaniesz czołówki o tych wymiarach która dałaby radę wypluć te 500lm przez 2h - to raczej domena większych na ogniwa 18650 ...
4. ALE ogólnie da się zrobić latarkę o tych wymiarach aby dała 300lm przez ponad 2h
ale 500 lm to tylko przez ok. 60-70 min
tomcar11
Wysłany: 25-01-2019, 18:29
Ok dziękuję za pomoc
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14
