Ogniwa14500
klekot78
Ogniwa14500
Post autor: klekot78 »
Szukam 2 ogniw 14500. Nie mogą to być keeppowery ponieważ są za długie do mankera godmesT01. Przeszukałem różne sklepy i nic ciekawego oprócz sanyo ur14500 nie znalazłem. Na allegro wyprzedały się xtary na które się zbyt długo czaiłem,z banggood poznikały olighty,fenixy i nitecore. Czy te sanyo są dobre i czy ten manker i astrolux s3 mają zabezpieczenia przed rozładowaniem? A może ktoś z Was podrzuci jakiś link z porządnymi ogniwami lub ma do odsprzedania 2 szt.
max4max
Post autor: max4max »
klekot78 pisze:Przeszukałem różne sklepy i nic ciekawego oprócz sanyo ur14500 nie znalazłem
Ja myślę, ze te sanyo to w ogóle najlepszy wybór.
salomon
Post autor: salomon »
Manker nie ma zabezpieczenia.
allonitium
Post autor: allonitium »
Astrolux S3 ma zabezpieczenie (to ten sam driver co w Astrolux S2, BLF X5/X6, firmware bistro), ma też tryb w którym pokazuje napięcie na ogniwie z dokładnością 0,1V błyskami (--- . ---- to np. 3.4V). Trzeba jednak uważać na samorozładowanie jak latarka leży długo nieużywana, bo ma podświetlany wyłącznik, który pobiera te kilka-kilkanaście mA i wtedy już sterownik nie ma możliwości odcięcia. Wiec przy dłuższym przechowywaniu trzeba albo wyjąć ogniwo albo w wersji alu odkręcić lekko zakrętkę, żeby przerwać obwód - po to gwinty są anodowane. Sterownik do S3 w mocniejszych trybach to PWM na FET, a w turbo to 100% FET, więc jedynym ograniczeniem prądu dostarczanego do diody (pomijając minimalny opór FET) jest wydajność prądowa ogniwa = czym lepsze ogniwo tym więcej światła. Dlatego, żeby latarka pokazała na co ją stać warto kupić co najmniej w/w Sanyo UR14500, a lepiej jakieś dobre IMR 14500. Polecane są różowe/fioletowe Efesty: Efest IMR 14500 650mAh 9.75A flat top battery, ale nie mam pojęcia gdzie to u nas kupić. Wysokoprądowych ogniw trzeba poszukać w sklepach z akcesoriami do e-papierosów.
Co do Sanyo to testy pokazują, że wytrzymują prąd do 3A w miarę ok: [ang.] Sanyo UR14500P 800mAh (Red).
Czerwone Efesty są kiepskie: [ang.] Efest IMR13450 600mAh (Red) 2014.
Dla XTAR przy 2A napięcie mocno siada - są sporo gorsze niż Sanyo: [ang.] Xtar 14500 800mAh (Black).
IMR od AW znoszą bardzo wysokie prądy - ale sporo podróbek jest: [ang.]AW IMR14500 650mAh (Red) 2016.
Oligthy mają średnią wydajność prądową: [ang.] Olight 14500 750mAh (Cyan), Nitecore trochę lepiej - ale nadal nic specjalnego: Nitecore 14500 NL147 750mAh (Black-yellow).
Żółte AWT mają wydajność do 5A, ale są spore odchyłki pojemności - to świadczy o braku powtarzalności produkcji, więc może być różnie, ale jak się używa pojedynczego ogniwa to nie powinno być problemów: [ang.] AWT IMR14500 600mAh (Yellow).
Dobre są Sony US14500V: [ang.] Sony US14500V 680mAh (Green). Wytrzymują do 5A, są na allegro, ale z blaszkami: [allegro] Akumulator golarka Philips RQ1050 HQ8170 US14500V. Nie znam tego sklepu.
/EDIT:
W mhunt są AW IMR: Akumulator LiMN 14500 AW IMR 600mAh - oryginalny
klekot78
Dziękuję koledzy za pomoc. Zamówiłem sanyo ur 14500 tym razem na fasttech,bo raz z banggood mi anulowali zamówienie. Temat uważam za zamknięty.
Uka
Post autor: Uka »
Cześć,
Jakie ogniwa 14500 obecnie są polecane w dobrej cenie i gdzie można je kupić?
Kiedyś kupiłem Sanyo, ale teraz ich nie mogę znaleźć.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Obecnie na topie są Vapcele https://pl.aliexpress.com/item/Hot-sprz ... 62083.html - wg szacunkowych danych http://budgetlightforum.com/node/63450 jest przede wszystkim pojemna, średnio wydajna a para to jakieś 30 zł więc znośnie.
OnlineOnline
witos
Post autor: witos »
Osobiście ma te i szczerze polecam cena-jakość nie do przebicia ! Obecnie 4szt za ok.35zł z rejestrowaną przesyłką do Polski: link
Ostatnio zmieniony czwartek 14 lut 2019, 20:38 przez witos, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozostaje kwestia do czego ich używasz - jeśli drenujesz z mocą 10W+ to Szoszajny są cienkie bolki - 1A to max prąd więc idealne do mocy rzędu 3-4W a więc 400-500 lm (zależnie od diody i sterownika) - ich zaletą jest ilość za niewielką cenę ...
OnlineOnline
witos
Post autor: witos »
Mociumpel pisze:Pozostaje kwestia do czego ich używasz - jeśli drenujesz z mocą 10W+ to Szoszajny są cienkie bolki - 1A to max prąd więc idealne do mocy rzędu 3-4W a więc 400-500 lm (zależnie od diody i sterownika) - ich zaletą jest ilość za niewielką cenę ...
Soshine to często nie doceniane,naprawdę dobre aku. W tej cenie ciężko znaleźć coś lepszego. Mam również RCR-y 123 i do Batona S1 nie szukam nic innego.
Wiem - najlepsze najtańsze 18350 to właśnie Soshine - tanie jak barszcz - wprawdzie mało wydajne bo raptem 2A ale do EDC typu S2+ 18350 idealne ;)
Dwupaka idzie kupić już za 5 dolarów a pojemności dochodzą do 850mAh.
OnlineOnline
1984
Post autor: 1984 »
Czy z wysokoprądowych jest coś lepszego od efestów?
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
A zapytam podstępnie - na co Ci takie małe/długie z prądem 10A? - szybkie WOW czy jakieś użytkowe zastosowanie?
OnlineOnline
1984
Post autor: 1984 »
Mociumpel pisze:A zapytam podstępnie - na co Ci takie małe/długie z prądem 10A? - szybkie WOW czy jakieś użytkowe zastosowanie?
10A mi nie potrzebne :mrgreen:
Będzie siedział w BLF Micro, na jednym filmiku pomiar poboru wychodzi 3,2A.
