Latarka uniwersalna do ok 300zł
ghost
Post autor: ghost »
Cześć.
Od dziecka lubiłem latarki w końcu kilka lat temu przyszedł czas na wejście w posiadanie pierwszej prawdziwej latarki. Wiadomo pierwsza styczność z małą latarką dającą ok 1000lm spowodowała efekt wow. Jednak podczas ostatniej wycieczki do doszedłem do wniosku że potrzebuję czegoś mocniejszego. Wiadomo jak jest z lumenami. Mam okazję porównać latarkę dającą 1000lm i 2000. Różnica nie jest zbyt duża.Chciałbym prosić bardziej doświadczonych o poradę w wyborze wyraźnie mocniejszej latarki.
Jeśli chodzi o wymagania:
-Zależy mi na latarce dość uniwersalnej. Nie wymagam ani typowego szperacza ani latarki rowerowej.
-Zasilanie mile widziane ogniwa 18650, 26650 posiadam ładowarkę HESENY HXY18650-2A.
-Ilość światła wyraźnie większa niż w latarkach typu Convoy s2.
W związku z wysokimi cenami latarek typu Olight X7R Marauder czy Acebeam X80 przeszukując internet natrafiłem na latarkę convoy m3. Jednak czytając opinie na jej temat nasunął mi się problem krótkiego świecenia w trybie turbo. Czy jest możliwość zmiany sterownika, poprawek termicznych, zastosowania właściwego ogniwa?
Nie jestem skoncentrowany tylko na zaproponowanej przez siebie latarce. Chętnie zobaczę Wasze propozycje w tej cenie. Nie ukrywam że chciałbym jak najskuteczniej spożytkować posiadany budżet.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Goferjw
Post autor: Goferjw »
Może Thorfire S70S ? taki troszkę inny Convoy L6, moim zdaniem ociupinkę lepiej rozwiązane sterowanie
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
ghost
Post autor: ghost »
Przeczytałem podrzucony przez Ciebie temat i właśnie stąd miedzy innymi nasunęły mi się wątpliwości co do M3. Z latarek podanych w temacie Lumintop ODF30C XHP70.2 jest dość interesujący.Reszta wydaje mi się nieznacznie mocniejsza od X1 EDC czy Convoy S12. Jednak jeśli chodzi o ODF30C cena Convoy m3 jest znacznie niższa. Jeśli chodzi o Thorfire S70S, czy w związku z podobieństwem do Convoy L6 nie będzie już bardziej ukierunkowana jako szperacz?
Jeśli chciałbyś coś co "ma zadatki na szperacza" (dla efektu WOW) ale nim nie jest to proponowałbym to https://www.banggood.com/pl/Astrolux-FT ... rehouse=CN - z bateryjką i wbudowaną ładowarką stanowi doskonały komplet na "początek maniactwa" - poza tym jest to prosta do napraw latarka.
Zaletą dodatkową jest płynne ściemnianie i rozjaśnianie, duża plama co pozwala i na bliskie i dalekie dystanse dostrzec więcej niż "punkt światła".
PS - latarka ma "dwa tryby" - pierwszy to rozjaśnianie i ściemnianie od 0-2400lm i tryb TURBO (dwukrotne kliknięcie) 4300 lm
plecho1
A może coś takiego viewtopic.php?t=20993 tylko że tak mała latarka z takim wygarem ma pewne ograniczenia.
ghost
Post autor: ghost »
O! Właśnie o latarki tego typu mi chodzi. Wydaje mi się że na obecnym etapie rozwoju warto zainteresować się latarkami właśnie na diodach xhp. Do stałego świecenia wystarczy mi pierwsza latarka. Potrzebuję czegoś mocnego do na prawdę solidnego przyświecenia przez kilka minut. Jeśli chodzi o zakup oczywiście w grę wchodzą zakupy zagranicą jednak najbardziej skłonny byłbym do zakupów na aliexpress. Czy mogę liczyć na jakąś ocenę wykonania latarki? Stosunek cena do jakości? Nie musi to być latarka służąca za młotek jednak wiadomo że zawsze zdarzy się gdzieś stuknąć puknąć zachlapać i nie chciałbym żeby to zakończyło żywot latarki.
Z najtańszych a mocnych to takie coś https://pl.aliexpress.com/item/32825400637.html - też komplet
marcus
Post autor: marcus »
Problem M3 to nie tylko sterownik ale i sama toporna, cieżka budowa. Waga 290g, ODF 133g, IMALENT DN70 116gram
Nie masz też 4300lm tylko 3500lm bo identyczne wartości odbitego od sufitu światła co Lumintop
ghost
Post autor: ghost »
No właśnie a czy FT03 trzyma deklarowane parametry? Przeglądając rożne strony natknąłem się na latarkę Haikelite MT 40 czy ktoś ma taką i może coś o niej powiedzieć?
Ghost nie wiem na ile znasz sposób działania sterowników i na ile rozumiesz pojęcie "trzymania parametrów" ale znajomość powyższego w części odpowiedziałaby Ci na to pytanie.
Ogólnie proste sterowniki liniowe działają jak w starych latarkach - umożliwiaja giga wygar i są w miare tanie ale wydajnośc latarki spada wraz z malejącym napięciem ogniwa - czyli im mocniej świecisz tym szbciej przygasasz (krzywa opadajaca w dół od 100% do zera)
Sterowniki oparte na przetwornicach trzymają parametry od początku do końca świecenia (linia prosta na pewnej wysokości osiagów i potem gwałtownie spadająca do zera) - ale są droższe i zazwyczaj nie zachwycaja super osiągami - są raczej do latarek gdzie wymagana jest stabilna i nie wyżyłowana ilość światła.
Oczywiście istnieją jednorożce czyli wyżyłowane sterowniki każdego z typów ale nie są tanie - łatwiej i taniej o wyżyłowany liniowy niż przetwornicowy sterownik.
FT03 ma sterownik liniowy z giga fajnymi bajerami - duży ref, mocna dioda i bardzo ciekawy interfejs osbługi co powoduje, że mimo wady jaką jest coraz słabsze świecenie już po kilu minutach od startu to całokształt (obsługa, osiągi i kompaktowość) czyni z niej bardzo polecanego ekonomicznego szperacza (podobnie jak nieco mniejszego EC01 - kieszonkowego EDC z 3500 lumenami).
FT03 osiaga te 4300 lm a nawet więcej (ilość światła w trybie turbo zależy w zasadzie od ogniwa nie od sterownika) przez może 5-10 minut a potem pomalutku spada.
ghost
Post autor: ghost »
Nie doprecyzowałem pytania. Chodziło mi właśnie o to czy parametry tzn ilość lumenów są takie jak zadeklarowane przez producenta. Mam też pytanie jakie parametry powinno mieć wobec tego ogniwo do mocniej latarki? Pojemność czy napięcie sprawa jasna. Jak wygląda sprawa maksymalnego prądu rozładowania? Jaki efekt da zastosowanie ogniwa np 26650 5000mAh 50A a ogniwa 26650 5000mAh 20A? Czy włożenie np ogniwa Panasonic 18650GA 3500mAh 8A spowoduje, że nie uda się osiągnąć deklarowanej ilości światła?
Ograniczeniem osiągów jest rezystancja całej latarki a czynnikiem to niwelującym jest napięcie ogniwa czyli im stabilniejsze napięcie ogniwa niezależnie od wartości pobieranego prądu (ogniwa wysokoprądowe) tym wyższe są osiągi (nawet poza deklarowane przez producenta).
Najprościej byłoby ulepszyć wszystko - zmostkować sprężynki (chociaż w FT03 nie jest potrzebne bo na dupce i na sterowniku ma zestaw podwójnych sprężynek) dać ogniwo klasy Shockli 5500 20A (wysoka pojemność i wysoki prąd drenażu ciągłego) - wtedy masz max osiągów.
W praktyce rzadko w latarce płynie prąd wyższy niz 13-15A (są to wartości ekstremalne dla wielu diod) a więc każde ogniwo o prądzie max. w okolicach 15A będzie dobre, przy czym prąd ten to powoduje raczej skrócenie czasu świecenia diody na max osiągach bo giga szybko robi się gorąca i to nie w znaczeniu że ciepła tylko dosłownie - temperatura 100 C to śmierć diody więc często sterownik ma regulacje prądu w diodę od temperatury która z kolei zależy także od masy latarki, użebrowania i temperatury zewnętrznej.
Krótko - dasz mocne wydajne ogniwo to przez pierwsze 3-5 minut na turbie będziesz miał 4300 lm, potem zaś ... no cóż będzie spadać ;)
PS - ciekawostka http://budgetlightforum.com/node/69825 - prąd w diodę ok. 30A/2-3 minuty i ok. 100W emitowanej mocy (z czego 60W to ciepło, reszta to "czyste" światło) - ale dioda to "matka wszystkich diod" ;) czyli giga struktura z giga możliwościami- koszt tej diody w detalu to ok. 50 dolarów ...
PS2 - zawsze można inaczej, sprytniej http://budgetlightforum.com/node/69824 - zestaw 4 w 1 ;)
Ostatnio zmieniony sobota 02 lis 2019, 16:21 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
ghost
Post autor: ghost »
Czyli reasumując jeśli dobrze zrozumiałem przy ogniwie wysokoprądowym jesteśmy w stanie wycisnąć z latarki dużo światła którego ilość szybko zacznie spadać? Co potwierdza test w recenzji https://www.youtube.com/watch?v=8HTe-e5L9BE. Przy ogniwie ShockLi IMR 26650 5500mAh 30A 4000lm przy ogniwie SAMSUNG INR21700-30T 35A 5000. Zastanawia mnie wobec tego kupienie do latarki ogniwa Shockli 5500 20A ( czy można kupić je w kraju?) a SAMSUNG INR21700-30T. Czy można w jakiś sposób oszacować jak długo latarka poświeci na jednym ogniwie a jak na drugim?
Najprecyzyjniej to obliczyć "pojemność mocową" ogniwa (5,5Ah ogniwa x 3,7V ogniwa = 20,35Wh) i podzielić przez moc pobieraną w danym trybie pracy (trudniej bo FT03 ma ściemnianie płynne) ale max mocy przy trybie High to ok 20W=2400 lumenów czyli:
- szacowany czas pracy w trybie najwyższym ściemnialnym to 20,35/20W = 1h
- w kraju legalnie to najpewniej tylko to https://www.bto.pl/produkt/49884/kp-imr ... 0mah-liion każde inne miejsce czyli allegro lub mniej pewnie olx
