Czy ta dioda XHP50 to oryginał?
Kupiłem latarkę z diodą XHP50. Mam już jedną latarkę na diodzie T6 i spodziewałem się ogromnego przyrostu światła emitowanego przez diodę XHP50. Ku mojemy zdziwieniu latarka z diodą XHP50 świeci chyba słabiej niż moja stara latarka na T6. Czy możecie spojrzeć na tę diodę i zobaczyć czy to jest na pewno XHP50?
Na zdjęciu poniżej światło z latarki z T6 po lewej a z XHP50 po prawej stronie.
Re: Czy ta dioda XHP50 to oryginał?
Nie wygląda na oryginał ale problem może tkwić nie w "nieoryginalności" tylko w innym domyślnie mniejszym prądem niż latarka z T6.
Te chińskie XHP50 nie są złe same w sobie tylko często z racji byle jakiej ceny są "niedopieszczone" czyli zasilane małym prądem właśnie - no ale co kupiłeś to masz
pewnie w atrakcyjnej cenie ...
Dziękuję. Czyli z tego co rozumiem, to dioda nie jest oryginalna, ale nawet gdyby była to i tak by słabo świeciła, gdyż inne podzespoły w latarce są kiepskiej jakości i dają mały prąd do diody i nie zależy to od akumulatora, tak?
Na trzecim zdjęciu widać na dole tej bańki taką poziomą kreskę ( oprócz tego krzyża dzielącego powierzchnię emitującą na 4 części ). Nie widziałem nic takiego na zdjęciach diod XHP50. Czyli to raczej podróbka
Przypuszczalnie tak - ta kreska własnie może świadczyć o tym że dioda nie jest oryginalna - Cree jej nie mają.
Co zaś do jasności świecenia - tak, siła świecenia zależy od kilku czynników: wartości prądu (ten zależy od sterownika) lub sposobu jego podawania - z PWM-em lub stały, binu diody (czyli "stopnia jakości" diody) im wyższy tym mocniejsza dioda przy tym samym prądzie, jakości szybki (byle jaka mniej przepuszcza , z powłokami ma mało strat) itd. itp.
W dużym uproszczeniu najistotniejszym czynnikiem (powiedzmy 80% całości) to wartość prądu w diodę.
Co zaś do magii nazwy - XHP50 lepiej się "sprzedaje" marketingowo niż T6 - bo kojarzy się "nowocześniej" - padłeś więc ofiarą brudnego chłytu i podszywania się pod cudzą jakość.
Nie komentuję Twojego wyboru ale sam widzisz jak jest
Dobry moder by sie nie załamał - można przeciez kupic DOBRY sterownik w cenie ... zapewne połowy lub więcej Twojej latarki
i wycisnąć z niej więcej - nie wszystko co całe chińskie do toopy musi oznaczać że części składowe takie są - diodę da się pocisnąć zapewne mocniej - kwestia czy chcesz sie czegos nauczyć czy chcesz po prostu MIEĆ dobra latarkę - jeśli nie chcesz modzić SPRZEDAJ to i SPYTAJ co kupić, precyzując wcześniej swoje potrzeby - to pomoże wskazac idealna latarę.
Przy czym możliwe że będzie Cie to kosztować 2-3x tyle co ten ... "latarek" który kupiłeś ...
To nie jest czasem Zoom z ALDI?
Nie wiem, czy to jest Zoom z ALDI, ja kupiłem w Chinach. Ma pan może zdjęcie tej latarki z ALDI?
Co do modowania, to ja jestem zwykłym konsumentem, kupiłem tę latarkę na rower, także nie będę tam wymieniał sterownika. Pokazałem sprzedawcy dowody i oddał mi część pieniędzy, także finalnie ta latarka z "XHP50", akumulatorem 18650, kablem USB do ładowania oraz uchwytem na rower kosztowała mnie 25zł. Jak na latarkę która świeci tak jak latarka z diodą T6 to cena taka sobie, swoją poprzednią T6, z której jestem w sumie zadowolony kosztowała mnie 20zł z takim samym wyposażeniem. Jedyny plus tej nowej to szerszy kąt świecenia, doświetla także boki jak jadę rowerem.
A trzeba było kupić S2+ w promocji za trzydzieści z małym hakiem i świeciłaby jak te dwie razem wzięte
A kiedy to było? Szukałem właśnie tej S2+ i akurat w tym czasie były za około 40zł bez akumulatora, bez ładowarki i bez uchwytu na rower. Za 30zł brałbym S2+ z aku, ładowarką i uchwytem. Są gdzieś jeszcze w tej cenie? Tę swoją mogę sprzedać bez problemu i kupić tego Convoya.
Za 30 zł całego pakietu nie kupisz - najczęściej S2 jest w okolicach 40 zł a pakiet z najtańsza byle jaka ładowarka i ogniwem to 60 zł.
Teraz za 40 zł jak się dostanie samą s2+ to jest dobrze. Dolar szaleje aktualnie i to słaby czas na zakupy, chyba że coś potrzebnego "na już".
Projekt #KablujZGłową już wystartował. Zapraszam na pierwsze testy przewodów microUSB
Diodek.pl - Recenzje elektroniki użytkowej oraz sprzętu IT. Fanpage i Vlog
No w sumie racja. Ja swoją kupowałem jak dolar był po 3,9zł a teraz jest po 4,3zł więc trochę nie czas na zakupy ( a niedługo 10 lecie aliexpress więc kupony będą musiały być naprawdę spore żeby to się opłacało ). Dobra, sprzedaję tę niby XHP50, zostaję przy T6 i czekam na lepsze czasy dla Convoy S2+. To najrozsądniejsze wyjście na obecny czasy. Dzięki.
