Sofirn SP40 czy Skilhunt H03
Witam , poszukuję jakieś nie drogiej czołówki (max 200 zł) do prac przy samochodzie , na kemping , czy powrót z ogniska z lasu , trochę poczytałem i zastanawiam się którą wybrać Sofirn SP40 czy Skilhunt H03 , czy coś innego , dodam że nie będzie bardzo często używana (ot takie rezerwowe źródło światła w razie "W" , więc im tańsza tym lepiej , na tą chwilę mam taką za 40 zł , ale rozładowuje się bardzo szybko , a i do grzebania przy samochodzie jest trochę duża ( jedne światło z soczewką i dwa mniejsze) , no i jakie kupić akumulatorki , dodam że nie mam ładowarki do akumulatorków
7.9.4.3.7.1.9.2.4 fon
Re: Sofirn SP40 czy Skilhunt H03
Poczekaj kilka dni z decyzją - jeden z forumowiczów być może opisze pewną czołówkę, która za połowę kwoty ma wszystko łącznie z wbudowaną ładowarką - wtedy dowiesz się więcej.
OK nie mam presji , mam czas do końca lipca i oferta musi być dostępna na alledrogo , lub innym polskim sklepie
Jeśli nie masz wysokich wymagań, to dobrej jakości są produkty Sofirn. Czołówka ładuje się za pomocą ładowarki do telefonu.
https://sofirn.aliexpress.com/store/gro ... 309910.1_3
Oj - ktoś kupił to viewtopic.php?p=270805 i "bezstronnie" miała paść opinia/opis jak toto świeci ![;)](./images/smilies/oczko.gif)
Moim zdaniem Skilhunt ![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Możesz zerknąć na moje porównanie czołówek, nie jest w naszym języku jeszcze niestety. Ale może się doczytasz, chociaż mój Angielski jest, jak to jeden forumowicz określił "podły". http://budgetlightforum.com/node/72394
Jest tam H03
Jest tam H03
ok dzięki zerknę , po za polskim znam jeszcze ślonski
, tak że ten tego ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
edit : jednak nie zerknę bo to sam text![:-(](./images/smilies/smutny_2.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
a może wiesz czy bez problemu świeci na krótki dystans , bo tą co mam to wiadomo ma regulowaną soczewkę a jak jest w tym wypadku , bo regulacji brakrafalklis pisze: ↑poniedziałek 29 cze 2020, 12:04 Jeśli nie masz wysokich wymagań, to dobrej jakości są produkty Sofirn. Czołówka ładuje się za pomocą ładowarki do telefonu.
Hmm może masz słaby internet, obrazki są w wysokiej jakości (niestety nie pomyślałem żeby je zmniejszyć trochę) i trzeba chwilę poczekać.
Ale jeśli korzystasz z Chroma to po kliknięciu w link wystarczy kliknąć prawym gdzieś na puste miejsce na mojej recenzji, z menu wybrać przetłumacz na... a potem z okienka na górze wybrać Polski![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
EDIT: Jeśli chcesz na krótki dystans, to weź coś z optyką TIR. Moim zdaniem dobra opcja jeśli chcesz używać czołówki do garażu. Te z reflektorem OP wybrałbym raczej do spacerów na zewnątrz, las i te sprawy, gdzie świecę pod nogi, ale i czasem na dystans. Ale do wszelkich stacjonarnych spraw preferuję rozproszone światło.
Tak, jak Mocarny pisze. Standardowy reflektor jest dobry na zewnątrz. Wewnątrz lepsza jest optyka typu plaster miodu, czyli Skilhunt H03/H04.
jak rozumiem do tej latarki po za akumulatorkami , trzeba dokupić jeszcze ładowarkę
![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
tak - niestety do każdej ![;)](./images/smilies/oczko.gif)
Możesz kupić wersję z wbudowaną ładowarką, H03 RC. Jest droższa, ale jak do podstawowej wersji dodasz koszt ładowarki, to...wciąż będzie droższa, ale za to masz wszystko w jednym.
no nie , bo Sofrin SP 40 ma wbudowane gniazdo usb , więc każda ładowarka z telefonu , ją naładuje
