Kilka diod Cree XR-E Q2 na jedej listwie.
qwert
Post autor: qwert »
Witam, po dosyć długiej przerwie:)
Potrzebuje wykonać listwę, na której będą zamontowane diody Cree XR-E Q2. Potrzebuje dużo światła. Nie musi to być mobilne, potrzebuje do użytku domowego. I tu moje pytania. Potrzebuje jak najwięcej światła (to moja "propozycja" co do diody, chętnie poznam inne opinie na temat wyboru diody). O chlodzenie się nie martwię. Czy te diody powinny byc sterowane przez driver? Wybrana przeze mnie dioda powinna byc zasilana przez 3,7V. Jak to podłączyć? Czy ktoś coś takiego robił? Pewnie jeszcze jakieś pytania sie narodzą po rozwinięciu tematu, ale z góry dzieki za odpowiedź:)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 sty 2010, 08:42 przez qwert, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj
Najlepiej połączyć po trzy diody szeregowo i każdą trójkę zasilać z 12V poprzez driver, niestety ale jest on obowiązkowy. Oczywiście kilka takich zestawów można zasilać z jednego zasilacza.
Zasilacz 12V - można zastosować "elektroniczny transformator" od halogenów domowych.
qwert
Post autor: qwert »
Pyra pisze:
Dzięki za odp. Ale mam kolejne- czy jeden driver na każdą diode z osobna? czy jeden driver na każdy zestaw 3 diod?
qwert pisze:
Pyra pisze:
Tu już masz odpowiedź
Tak 1 driver na 3 diody
rolex24
Post autor: rolex24 »
kup gotowca
http://www.allegro.pl/item861134656_lis ... mcpbb.html
dajesz tylko zasilanie i kawal aluminium. rozstaw diodek jest odpowiedni pod soczewki kwadratowe
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Witaj,
Mam podobny problem - chcę mieć światełko z około 9 diod
i ekonomicznie rzecz biorąc połączę wszystko szeregowo:
prąd około 0.7A napięcie około 32 V zasilacz stabilizowany prądowo z 230V
Łączenie po 3 sztuki będzie miało sens jeżeli zrobię/dostanę tanio taki driver.
Co do gotowca jest to bardzo fajna sprawa, ale w tej cenie powinno już być zasilanie 230V.
Koszt 5 diod < 100 zł i tylko dokupujemy:
LEDIM za 55 zł
alledrogo za 40 zł
Pozdrawiam,
Michał
greg
Post autor: greg »
Najtańszą i zarazem bardzo dobrą opcją jest zakup stosownego zasilacza impulsowego stabilizowanego i praca w zakresie jego ograniczenia prądowego. Dobierasz sobie stosowny tani zasilacz o odpowiednich parametrach i gotowe. Sam mam w ten sposób zasilane 6x Cree 3W (3200K) w kinkietach przy lustrze łazienkowym.
mkorbel
Problem polega na tym, że większość zasilaczy ze stabilizacją prądu,
które widziałem są do 7 diod, dla mnie to trochę za ciemno :cry:
Namierzyłem nawet taki, który mi wstępnie odpowiada ale nie można go kupić.
Poszperałem w sieci i znalazłem PDF dla całej gromadki zasilaczy impulsowych, ale gdzie można to kupić to naprawdzę nie wiem.
Myślałem kupić sobie LF-G212B i wstawić go bezpośrednio do puszki z wyłącznikiem,
a na żyrandol puścić 0.7 A (a zamiast 3 żarówek użyć 3 kompletów po 3 XP-E).
Ale wygląda na to, że będe musiał szukać dalej.
Pozdrawiam,
Michał
bogas
Post autor: bogas »
Pyra,
Też jestem za tym rozwiązaniem i proponuję sku.13557
Prąd dobierzesz rezystorkiem smd, choć pewnie nie będzie potrzeby, bo fabrycznie driver daje ok 650mA.
Post autor: DNF »
Ja bym sie bal :twisted:
bogas
Post autor: bogas »
DNF, Czego? Napięcia wejściowego?
Bo w prądzie się pomylili, a przynajmniej wysyłają ~650mA.
Używam go przy ~17V, czyli stałego ok 24V i sześciu diodach w szeregu. Co prawda spada prąd, ale wywaliłem oryginalny elektrolit i dałem 470uF. Równolegle dolutowałem też rezystor 0R39 i prąd ustabilizowałem na poziomie 0,7A.
Wszysto jest dejtaszicie od PT4115.
Post autor: DNF »
Chodzilo mi o cene-przeliczenie na zlotowki..
bogas
Post autor: bogas »
DNF pisze:Chodzilo mi o cene-przeliczenie na zlotowki..
Fakt, iście szatańska. :shock: :mrgreen:
tisher
Post autor: tisher »
Zawsze można kupić na allegro zasilacz komputerowy za 20 zł, 3.3V 28A starczy na rozświetlenie nie jednego żyrandola :twisted:
mkorbel
Panowie,
Ja chcę ekonomicznie i ekologicznie:
9 (ciepłych LED) x 0.7 A x 3.5 V =9 x 2.45 W = 22 W
przetwornica z 230 V na 32 V przy sprawności 80 - 90 % dołoży 4.4 - 2.2 W
czyli całość będzie pobierać około 25W przy 1500 lm - taki ma być wynik końcowy.
Pozdrawiam,
Michał
