Piszczące 18650.
Steff.k
Piszczące 18650.
Post autor: Steff.k »
Czy Wam też piszczą 18650?? Posiadam ogniwa firmy Ultrafire, zabezpieczone z Kai. Połączone są 4 sztuki w szeregu, zasilają driver Edima. W trybie LOW (ok 300mA z aku), piszczenie jest prawie niesłyszalne, jednak w HI ( ok 900mA z aku) słychać je bardziej. Początkowo myślałem że to dławik w driwerze, ale to na pewno ogniwa :/.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
hmm- dziwne troszkę- może moduły zabezpieczające piszczą ? ale i tak dziwne, bo na ogół piszczy przetwornica
No mam parę takich ogniw i w trybie (dla mnie high) - znaczy kole 1A w diodę nic nie piszczy.
Czy masz możliwość sprawdzenia- możliwe , że jedynie jedno z ogniw, a raczej jego PCB daje taki efekt ? np użycie jedynie 3 ogniw zamiast 4
c++
Post autor: c++ »
Hmmm...
Piszczenie może oznaczać rozszczelnianie. Obejrzyj dokładnie ogniwo.
Jeśli to nie to, to na 100% PCB. Cewka?
Steff.k
c++ pisze:Hmmm...
Piszczenie może oznaczać rozszczelnianie. (...)
To nie dobrze :sad: . Jedno ogniwo jakiś czas temu mi spadło na podłogę, jednakże działa. Narazie naładuję wszystkie i posprawdzam jeszcze raz.
madmun
Post autor: madmun »
Hmmm...
A możesz to rozwinąć, że to winna rozszczelnienia :?:
night_82
Post autor: night_82 »
Przy wiekszym prądzie zaczyna sie gotować i wzrasta emisja gazów, jak rozczelnione to powinno być czuć
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Hmm, dziwne.
Ja tez podejrzewal bym raczej dlawik na przetwornicy.
najpierw trzeba by sie upewnic ze to ogniwka...podlaczyc je na dlugim kabelku-dalego od przetwornicy, i wtedy sluchac. Jak masz jakis kondensator elektrolityczny o odpowiednim napieciu to mozesz przylozyc go rownolegle do calego pakietu albo do pojedynczych ogniwek przykladac....moze tak zdiagnozujesz jakie to ogniwko/jesli ogniwko.Pojemnosc mysle min 100uF, lepiej wiecej...chocby 1000uF
Steff.k
Na bank to nie dławik. Kabel jest długi, bo to do roweru, do torby podsiodłowej:). Z elektrolitem sprawdzę jak się naładują, czyli pewnie jutro rano.
pawelsz
naładuj i testuj przykładowo po 3sztuki - w miejsce 4go akusa daj zworę, przetwornice EdiM mają szeroki zakres zasilania :), może coś wyjdzie przy tym.
Ja obstawiam na trefne zabezpieczenie w akusie :)
Steff.k
Po pełnym naładowaniu akusów piszczenie ustało. Wcześniej widocznie piszczała elektronika w ogniwach starająca się wyrównywać obciążenie.
pawelsz
Fajnie, że nie piszczy- obserwuj teraz czy się nie pojawi w trakcie używania i rozładowywania- często ogniwa rozładowują się nierówno.
Steff.k
Nie będę juz nowego tematu zakładał bo o 18650 się rozchodzi.
Czym się różnią ogniwa:
UltraFire LC od UltraFire bez LC
LC znaczy Low Current ???
i
TrustFire TR od TrustFire TR 2
Co do pierwszych Ultrafire to przyjrzyj się dokładnie terminalom + (jeden z nich ma zgrzany pasek blaszany - ogniwo typowo pod montaż w pakiety). Co do TrustFireów to różnią się tym że jedno z nich ma dodatkowo zabezpieczenie antyzwarciowe, drugie ponoć nie. A detale czytaj poniżej:
The grey sku 5776 have short-circuit protection, where these blue sku 5790 don't. However, these sku 5790 do have a PCB on the negative end and also have a metal strip from the PCB to the positive terminal. The PCB will only protect from over-discharge and over-charge. If you short-circuit these batteries, it will damage the PCB and the batteries will no longer work (as I found out the hard way). I then had to salvage these batteries by removing the wrapper and PCB and metal strip, and now I have 2 unprotected 18650 batteries (WARNING: when the wrapper is removed, the cell casing is exposed and can no longer be charged by the DSD charger or modified WF-139 charger due to the side RCR123 contacts).
toosh
Post autor: toosh »
short-circuit = zwarcie?
pawelsz
tak- PCB powinno chronić przed nadmiernym prądem idącym z ogniwa- chroni to ogniwo przed zapłonem/eksplozją a i użytkownika też- prąd przy niskim V sięga 25A, a to już sporo dość
