Li-Ion vs Li-Fe-Po (LFP)
Dominik
Post autor: Dominik »
Kod: Zaznacz cały
Nazwa zwyczajowa :        Li-Ion         LiFePo
Katoda :                  LiCoO2         LiFePO4
Anoda :                   grafit         grafit
Napięcie minimalne :      3,0v           2,8V
Napięcie znamionowe :     3,6/3,7V       3,2V
Napięcie maksymalne :     4,25V          3,6
Gestość energii :         540-720 kJ/kg  324 kJ/kg
Pojemność typowa 18650 :  2200mAh        1150mAh
Pojmeność topowa 18650 :  2600mAh        1350mAh
Pojemność rozwojowa 18650 3000mAh        2000mAh
Główna różnica – w ogniwach opartych o LiCoO2 w wypadku zwarcia kobalt po osiągnięciu temperatury ok. 150°C staje się dawcą tlenu dla litu co prowadzi do samozapłonu. W akumulatorkach opartych o LiFePO4 taka sytuacja nie wystąpi - aby zredukować fosfor trzeba by było podgrzać takie ogniwo do ponad 500°C.
I to by było tyle kazania na ups... Miało być na wczoraj - no to będzie na dzisiaj ;)
Ostatnio zmieniony niedziela 17 lut 2008, 00:57 przez Dominik, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
lubię takie kazania :)
niezłe info http://www.gebattery.com.cn/product/lf.asp
...piiii...... To było tak od razu. Czyli od ostatniego razu brakuje mi tylko 26st Celsiusza i będzie Booom :cool: Tylko zakres termometru mam do 150st (oj pewnie tego nie przeżyje, zwłaszcza jak dojdzie do zapłonu). :wink:
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Dzieki bardzo Panowie za ciekawe informacje.Jest co czytac.....
Zastanawiam sie czy gdzies mialem do czynienia z LiFePO4...a Wy?
pawelsz
ja nie- pewnie Dominik macał :)
Dla mnie albo napięcie będzie za duże (3.2 a nie 3V) albo za małe (3.2 zamiast 3.7V)
inne porównanie ogniwek różnych
http://www.batteryuniversity.com/partone-3.htm
