AX2002 sterownik LED
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Bocian pisze:zabezpieczenie termiczne układu AX2002 ustawione jest na 140st
a w datasheecie piszą o gotowaniu nim wody? tak samo na współczesnych kartach grafiki, chipsetach płyt głównych...po co zapewniać komfortowe warunki pracy skoro przesmażona elektronika działa na tyle długo, by zepsuć się dopiero po gwarancji. Sorki, to moje zdanie bo może za często oglądam "wysmażone" aplikacje.
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Sprawdzał ktoś jaka musi być minimalna różnica między napięciem wyściowym i wejściowym? Na DX ktoś niby napisał " Input voltage should be ~0.7V higher than LED voltage, or the current goes down significantly. So it's not suited for single cell operation." Może ktoś to z Was jeszcze sprawdzał?
Planuje zasilać tym driverem dwie szeregowo połączone XM-L'e na okolice 2A z li iona 2s2p i zastanawiam się czy wydoli napięciowo.
Około 0,25-0,3V taki drop out ma układ AX2002. Licząc jedno ogniwo 18650 na jedną diodę XM-L w aplikacji szeregowej nie wychodzi wcale źle z racji niskiego napięcia przewodzenia tych emiterów. W praktyce powinna być regulacja (licząc pojedyncze ogniwo na emiter) do spadku napięcia na celli do poziomu 3,3V (u mnie Vf sumaryczny dla 3 XM-L w szeregu wychodzi 9V dla prądu 1.5A) :mrgreen:
Steff.k
Dzięki piękne za informacje o to mi chodziło :mrgreen: . Zauważyłeś jakieś negatywne skutki puszczania PWM'a na pin EN w przetwornicy? Niezłe Vf Ci się trafiło :D. Gdzie diody kupiowałeś?
kazik_23
Post autor: kazik_23 »
mam taki sterownik i tak sie zastanawiam czy dało by się go jakoś zmodyfikować zęby się wyłączał przy 6V. Mam zasilanie 2x18650 unoprotected.Obecnie driver działa aż do 3V co wiadomo dla 2ogniw jest wartością krytycznie za małą.Praktycznie do 4V prąd jest stały wiec nie ma spadku jasności nawet jeśli ogniwa są już bardzo głęboko (za głęboko) rozładowane
greg
Post autor: greg »
Procek, rezystor, zener, dzielnik napięcia i klikanaście linijek programu. Tylko to wymagałoby w zasadzie drugiego PCB.
Ewentualnie źródło napięcia odniesienia, wzmacniacz operacyjny, rezystorki z kondensatorem i kolejne PCB.
Oba rozwiązania droższe klika krotnie od tego drivera za $2 ;)
Post autor: DNF »
Greg, no nie wiem czy rozwiązanie na TL431 jest droższe niż 2$ :)
kazik_23
bo zapewne na TL431 się nie skończy....
Post autor: DNF »
No tak, bo potrzeba jeszcze 3 oporniki :)
http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL43 ... c&start=15
Steff.k pisze:Dzięki piękne za informacje o to mi chodziło :mrgreen: . Zauważyłeś jakieś negatywne skutki puszczania PWM'a na pin EN w przetwornicy? Niezłe Vf Ci się trafiło :D. Gdzie diody kupiowałeś?
Diody z Maritexu + podłoża z Kai. Co do negatywnych skutków PWM to zdaje się, że faktycznie częstotliwość może być ciut za wysoka. Pośrednie tryby są prądowo niższe niż kluczowane tym samym wsadem stabilizatory AMC. Narazie testuję softem sterującym Storkiem i co ciekawe po wymuszeniu trybów strobo o intensywności trybów niższych błyski są ledwo widoczne. Musze poprosić Darka o soft troszkę wolniejszy i ponowić próby. Mam też od Edka małe stabilizatory 3.3V ultra low drop i na nich docelowo zbuduję tą przetwornicę zarówno sterowaną uswitchem i jak i sterowaną zasilaniem.
mauzer
Post autor: mauzer »
trochę dziwna sytuacja, ale jestem leniwy i nie chce mi się tłumaczyć :mrgreen:
a więc: czy mogę tym driverem wysterowanym na 2A zasilić drugi driver ak-47 8AMC w trybie max? (z moich czysto teoretycznych rozważań wynika, że tylko w trybie max miałoby to rację bytu i działania)
Calineczka
mauzer, NIE. AMC nie mogą ani na chwilę dostać napięcia wyższego od 6V. Wątpię, by to zadziałało, kiedyś ze Świetlikiem próbowaliśmy kluczować AMCkiem 3 ledy w szeregu i przeszkadzało mu to.Może można by przerobić aplikację AX2002 na stbilizację napięcia ale musiał bym przysiąść i podumać, potestować, tak wprost bez przeróbek tego nie zrobisz...
mauzer
myślałem, że gdyby ustawić max tryb na driverze AMC i podać driverem 2A, ak-47 "łykałby" te 2A, a że ax2002 byłby w stanie dać 2A w granicach Vf leda, napięcie byłoby w bezpiecznym dla AMC przedziale
anyway, szkoda, że się nie da ;) dzięki za pomoc!
Jest szansa, ale wymaga przeróbki a ze względu na niskie napięcie odniesienia, będzie ciężkie do realizacji.
Według moich wstępnych obliczeń, gdyby zastąpić rezystor pomiarowy (0,2Ω) rezystorem 1k, oraz wykonać z jego pomocą dzielnik dokładając pomiędzy pady zasilania LEDa rezystor z przedziału 18 - 20k, otrzymamy na wyjściu napięcie w okolicach 3,6 - 4,2V, w zależności od tolerancji elementów. Taka przeróbka połączona z AMC ma szansę działać, ale nie widzę za bardzo sensu stosowania takiego rozwiązania.
Można bezpośrednio sterować prądem diody w układzie jaki zaprezentowałem w temacie sterownika akwarium w dziale "projekty", szerzej ten "patent" omówiłem w temacie "przetwornica CC z trybami". Skoro i tak jest potrzebna przeróbka, to chyba lepiej tak...
mauzer
Pyra - dzięki za zaangażowanie! ;)
skrótowo - chciałem zasilać swoją C2 zarówno z 1 ogniwa (niedostępne przedłużki) jak i z pakietu na rowerze (2/3s2p - duża Rw, aczkolwiek pojemność wciąż znośna; do step-downa jak znalazł)
ale skoro tak, zobaczę, jak będzie zachowywał się pakiet 4p - przy prądach ok. 1C napięcie b. szybko spada na ok. 3,3V i trzyma się tak bardzo długo. za to tu mam 4szt, więc i prąd na celę mniejszy. biorąc pod uwagę Vf mojej mc-e (ok. 3,22V@2,5A), może to będzie miało sens; ale o wyssaniu aku przy pełnej mocy nie ma mowy ;/
chyba czeka mnie wyzwanie rowerowo - xm-l'owe na AX2002 ;] ale to za jakiś czas...
btw, sterownik jest zacny i kuszą mnie tryby do niego ;)
