Driver do diody SSC P7 :D Wasze pomysly.
co i jak zrobiłem...
Dar.El
Post autor: Dar.El »
Mam pomysł jak zrobić przetwornicę synchroniczną na UC3843 :mrgreen: . Powinna dać 2,8A a nawet więcej przy 300kHz, jedyny problem to wymiary dławika 10uH. Wada tej przetwornicy to problemy w działaniu poniżej 20% prądu, więc trzeba by było włączać ją i wyłączać dla zmniejszenia mocy światła.
EdiM
Post autor: EdiM »
Akurat ten układ nie bardzo się nadaje na zasilanie bateryjne. To typowy fly-back. No chyba, że chodzi Ci o zasilanie sieciowe.
Ja mam pytanko dotyczące dławików. Skąd zdobyć małe dławiki o prądzie ponad 3A i indukcyjności 4,7-10uH. Oczywiście w rozmiarze 3316 da sie zdobyć, ale jak na mój gust nieco za duże.
EdiM
Zapraszam do sklepu http://sklep.ledim.pl/
Zapytaj jak zdobyć dodatkowy rabat 15-20%
Dar.El
Już przeprowadziłem próby i działa całkiem dobrze. Z UC3843 robię synchroniczną przetwornicę STEP-DOWN, ale nadaje się tylko do zasilania LED które są podłączone od plusa zasilania. Zasilanie musi się zmieścić między 8,5V a 16V a poniżej 7,9V wyłącza się. Jeśli chodzi o dławiki to ja nawet takich małych nie mam, te które zastosuję mają 12x12mm.
