Jaką diodę szerokokątną wybrać do lampy ?
Jak w temacie. Od pewnego czasu bawię się lampami solarnymi i diodami. W takowych lampach montowane są najczęściej bardzo kiepskie diody, czasem aż strach na nie patrzeć. Po wymianie na lepszy model lampa potrafi świecić kilkakrotnie lepiej niż oryginalnie.
Do tej pory używałem diody FLUX, o barwie białej,ciepłej, 3 chipowej zamontowanej w lampce na 1 diodę. Niestety jej pobór jest stanowczo za duży i lampka siada po niecałych 4 godzinach świecenia. W domu mam kilka diod białych, ale są one kiepskiej jakości - wąski kąt świecenia i niewielka jasność.
Proszę was o wskazanie diody o jak najwyższej jasności, szerokokątnej i jak najmniejszym poborze prądu. Patrzyłem na allegro, ale niektóre opisy wydają mi się być z kosmosu. Nie chcę kupować czegoś w ciemno a w tym temacie też super nie jestem...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Zapewne Dominikowi o ta chodziło : http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=176297
A siedzi ona np. w fenixie e cos tam, tym małym
Dominik pisał o piłowaniu i polerowaniu końcówki, co powinno rozproszyć światło 50GS, ale czy to nie ... profanacja?!?
Jakby ktoś zdecydował się na zakupproponowany przez DNF, to jedną wziąłbym do porównań z tym, co można kupić na alledrogo i DX.
Testowałem kilka różnych fluxów z alledrogo i zauważyłem znikome (głównie w kolorze) różnice między nimi (szkoda, że dopiero od niedawna kupuję zawsze jedną więcej, niż potrzebuję i odkładam do oznaczonego woreczka). Jedyna, która była wyraźnie słabsza od innych to od Artronic'a (chyba wciąż te same mają w ofercie), a wydaje mi się, że najlepsza była flux 5mm 14000mcd (niby!) od LedLabs (diody białej ciepłej od nich jeszcze nie miałem).
[ Dodano: Czw Cze 05, 2008 7:47 am ]
Oczywiście żałuję, że DX, ani Kai nie ma w swojej ofercie żadnych fluxów
Dubito ergo sum!
Nichia wyjdzie tanio jak na DXie kupisz breloki. Taniej niz na CPFie
