Witam, przedstawiam małą modyfikację Jetbeam M1X, dorobiłem cały element który mieści w sobie driver i diodę, sam element jest dość skomplikowany ze względu na elementy z których się składa, zewnętrzny element z diodą i driverem, korpus główny jak i dwoma gwintowanymi pierścieniami. Samo ogniskowanie diody jest inne niż oryginalnej MC-E co powoduje że wszystko trzeba zaprojektować od podstaw, różnica 0,5mm w ogniskowaniu diody daje kiepskie efekty. Z racji że będą to elementy stosowane zamiennie wszystko musi być spasowane idealnie. Efekt jaki został uzyskany jest zadowalający, oryginalnie latarka z diodą MC-E świeci dziurawym beamem , widoczna jest spora oponka, natomiast XM-L całkowicie eliminuje ten problem, test w terenie zrobi już sam właściciel , latarkę dziś rano skończyłem i nie miałem sposobności poświecić w nocy. Driver step-down od Edima toleruje spory zakres zasilania , tak więc oryginalne zasilanie Jeta jest akceptowane, prąd idący w diodę wynosi 3,2A, latarka ma 4 tryby w tym bardzo mały low, latarka startuje z max, nie posiada pamięci ostatniego trybu. Oryginalnie latarka daje 11000 lux-ów po modyfikacji pomiar wskazuje 23000 lux-ów, powinno być to dość dobrze zauważalne w terenie.
Swoja drogą zwróćcie uwagę na rozwiązanie Jetbeam-a modułu pod diodę, taką dziurę pod diodą to znamy z podobnych chińskich rozwiązań w latarkach typu zoom
, tu jest zdecydowanie lepiej jednak można było to zrobić lepiej, ja wyeliminowałem ten problem w swoim rozwiązaniu.
Pozdrawiam serdecznie.
