Identyfikacja drivera
heniekkrol
Post autor: heniekkrol »
Panowie, wiecie może co to za sterownik ?
Znalazłem toto w rupieciach i nie pamiętam skąd, co i jak.
z góry dzięki za pomoc
Obrazek[/url]
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d95155.jpg
Obrazek[/url]
Obrazek[/url]
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... cd3774.jpg
Step down, trzy tryby, 3A.
Tu więcej.
heniekkrol
Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
ziaja21
Post autor: ziaja21 »
Koledzy wybaczcie ale sie podepnę pod temat! Jaki to bedzie sterownik i ile można z niego max wyciągnąć ? Dodam że jest z latarki no-name zoom x2000 :) I tu się nasuwa kolejne pytanie czy jest możliwość modyfikacji go na większe prądy pod diode XM-L T6 1C ? Zasilanie 1x18650 Czy od razu dać sobie spokój i wsadzić 8xAMC7135?
Calineczka
Post autor: Calineczka »
ziaja21, zapomnij o nim.
Teoretycznie to można użyć tego układu do sterowania AMCkami, należało by je podpiąć w miejsce tranzystora kluczującego (element z 3ma nóżkami (A1sHB) oraz zlikwidować lub ominąć rezystory 1R0
Calineczka
...ale nie znamy parametrów tranzystora kluczującego i nie wiemy jaki prąd wytrzyma, a ja już takie spalone widziałem w ZOOM-ach, więc specjalnie mocne nie są. Poza tym brak będzie stabilizacji czy ograniczenia prądu...no i chyba nie chcesz wsadzać XM-L a do tej piguły jeśli ma dziurę w środku?
Calineczka pisze:...ale nie znamy parametrów tranzystora kluczującego
Myślałem o zastąpieniu tego tranzystora AMCkami, ale to można traktować jako doświadczenie.
Lepiej od razu zaopatrzyć się w dobry sterownik, tylko problemem pozostaje dioda, jak wspomniał Calineczka cudów z tego się nie spodziewaj.
Calineczka
Pyra pisze:Myślałem o zastąpieniu tego tranzystora AMCkami, ale to można traktować jako doświadczenie.
i tego próbowałem, niestety tranzystor kluczowany jest z częstotliwością której AMC-ki nie lubią. Nie mierzyłem, ale tryby się rozjechały z jasnością....
ziaja21
Dziękuje koledzy za zainteresowanie ;) w pigułę wsadziłem krążek miedziany na to star z dioda :) Może nie cuda ale zawsze lepiej niż oryginał! sterownik na tej diodzie i 18650 daje 1.4A tylko teraz pytanie czy wytrzyma taki prad ?
Calineczka
może i tak, pytanie jak długo. Tak jak pisałem, grzebałem w kilku takich sterownikach i w bodajże dwóch tranzystory odparowały. Może jak dioda będzie dobrze chłodzona....spróbuj, jeśli nie chcesz za dużo grzebać. Najwyżej wymienisz jak nie przeżyje....
