Wymiana diody i przełącznika w Solarforce L2
Było to właśnie kilka-kilkanaście minut, ale nie chciałem kłamać, bo ani nie mierzyłem, ani dobrze nie pamiętam
Tego drugiego zdania do końca nie rozumiem, chodzi ci o to czy się go wciska na sztywno czy bez nakrętki (szybki) lata na boki ?
No i zanim przetestuje to muszę je dostać, dzisiaj dopiero zamówiłem.
No było to pare minut, niestety jest luz, mój drop wygląda tak :
Więc teraz ciepło idzie przez tą większą sprężynę chyba tylko no i do głowicy przez reflektor chyba. Co lepiej, owinąć reflektor kawałkiem puszki czy obsmarować go pastą termo ?
Moje drugie pytanie to o co chodzi z tymi kółkami GND. http://manager.kaidomain.com/UploadFile ... 000000.jpg
Teraz do dropa miałem przyluowany po prostu ten okrąg od spodu drivera, a tu jak ?
W moim przypadku zastosowałem zwykłą kuchenną folię aluminiową.DNF pisze:Potrzeba jeszcze przenieść ciepło z całego dropa na obudowę. Robi to się poprzez spasowanie blaszki najlepiej miedzianej, pomiędzy dropa a obudowę latarki.
Wyciąłem 3 albo 4 paski o szerokości części walcowej "dropa" i obwinąłem go tak, aby "drop" wchodził na wcisk.
I od razu widać efekt, obudowa dość szybko robi się ciepła, czego nie było przed modyfikacją przy pomocy folii aluminiowej.
Proste, szybkie i prawie beznakładowe.
Folia, przez to, że jest cienka, umożliwia bardzo łatwe dopasowanie piguły do obudowy.
I jest ogólnie dostępna, a przez to najprostsza w zastosowaniu.
Aby nie odwijał się koniec, można go posmarować klejem i mamy pewne zamocowanie.
Efekt odprowadzania ciepła - natychmiastowy.
Chiałem ponowić moje pytanie odnośnie tych kółeczek w driverze i ich lutowania, na tym obrazku co dałem linka, oraz drugie pytanie, mam diodę na takiej płytce, czy mogę przylutować przewody zarówno do tych prostokątów jak i tych podłużnych owalów ? symbole wskazują że do tych owali, ale w takim razie do czego prostokąty ?
[ Dodano: 25 Czerwiec 2012, 23:06 ]
Już złożyłem wszystko, mam takie pytanko, czy ilość drucików przylutowanych do minusa ma wpływ na pracę ? oberwał mi się jeden drucik a nie chciałem już skracać, żeby nie było za krótko.
