Przeróbka driverka AK-47
co i jak zrobiłem...
soulmaster3m pisze:Czy to prawidłowy schemat AK-47 / SKU6190 ?
Na rysunku widziałem to trochę inaczej, no ale fakt, że nie widać co jest pod układem.
Tak to jest schemat AK-47. A na jakim "rysunku" widziałeś inaczej?
soulmaster3m
Post autor: soulmaster3m »
Na schemacie nałożonym na zdjęcie.
Gdzieś pewnie w zdjęciach dodanych przez klientów na DX.
edit:
Nie inny, raczej nie kompletny:
DX
EDIT:
Chcąc wykorzystać ten przerobiony schemat, oczywiście jeśli autor pozwoli, ale dla 4x AMC to jakie rozwiązanie da jakie efekty?
Lepiej dwie gałęzie po 2X AMC czy jedna 1x AMC i druga 3xAMC ?
soulmaster3m pisze:Chcąc wykorzystać ten przerobiony schemat, oczywiście jeśli autor pozwoli, ale dla 4x AMC to jakie rozwiązanie da jakie efekty?
Układ nie jest chroniony prawem, wystarczy aby nie był wykorzystywany komercyjnie. W temacie masz wszystko łącznie z dedykowanym softem.
Jeśli zrobisz 2 - 2 AMC, to będziesz miał dość wysoki poziom światła na niskich trybach. Jeśli dasz 1 i 3 AMC to zachowasz oryginalne tryby niskie (1mA!) trzeci trym 350mA jest już wystarczający aby komfortowo się poruszać w terenie i max przeskakujesz na 1,4A
soulmaster3m
Pyra pisze:Układ nie jest chroniony prawem, wystarczy aby nie był wykorzystywany komercyjnie.
I nie będzie, mam podejście czysto eksperymentatorsko-hobbistyczne.
Dodatkowy kondensator to rzeczywiście 100uF? Nie wystarczyłby 100nF?
Czyli aktualnie jest 1:2 tj:
- Tryb1: 1,4mA
- Tryb2: 54,9mA
- Tryb3: 355,5mA
- Tryb4: 1048,6mA
Przy obecnym ustawieniu będzie:
W opcji 2:2 będzie:
- Tryb1: 2,7mA
- Tryb2: 109,8mA
- Tryb3: 705,5mA
- Tryb4: 1397,2mA
W opcji 1:3 będzie:
- Tryb1: 1,4mA
- Tryb2: 54,9mA
- Tryb3: 358,2mA
- Tryb4: 1398,6mA
soulmaster3m pisze:Dodatkowy kondensator to rzeczywiście 100uF? Nie wystarczyłby 100nF?
Tak powinien być 100µF, trudno go zdobyć w taki rozmiarze...
Tryby dokładnie tak jak napisałeś.
soulmaster3m
Rozmiar B najprawdopodobniej 3.5x2.8mm.
Ponad 2zł/szt. min. 5 szt. zakup + kurier, nie opłaca się.
Jeśli będą leżeć jakieś zbędne to pewnie dostanę, ale kupować nie będę bo to przeczy idei projektu - "korzystać z odzysku ile się da."
Wszystkie jakie mam to D czyli 7.3x4.3mm. Dobrze, że mam miejsca pod dostatkiem.
A ten drugi kondensator. Pewnie nic o nim nie wiadomo.
Dioda to samo, dać jakąkolwiek czy lepiej schottky'iego?
greg
Post autor: greg »
Co masz na myśli pisząc "A ten drugi kondensator. Pewnie nic o nim nie wiadomo."? Chodzi o ten oryginalny, zastany w driverze? To jest kondensator blokujący, procesor wymaga takowego do stabilnej pracy (co nie oznacza, że bez niego układ nie zadziała).
Dioda Schottky-ego z powodu małego spadku napięcia, około 200mV. Na zwykłej masz 600-700mV.
soulmaster3m
Tak, dokładnie o ten oryginalny.
Nie jest to moja dziedzina i nie ukrywam, że nie wiem takich rzeczy.
Nie wiem też jakiego mam szukać.
greg
Post autor: greg »
Zastosuj tylko 100µF i to wystarczy.
Macio
Post autor: Macio »
Właściwie to po co dzielić 7135 na dwie sekcje, chodzi o sprawność?
greg
Post autor: greg »
Tak, ciut wyższa sprawność.
Macio
Post autor: Macio »
eugon
Post autor: eugon »
Chcę sobie zrobić taki sterownik do latarki i tu mam kilka pytań.
Do softu który był do pobrania w załączniku, schemat mam zastosować taki:
Następnie do czego dokładnie służą te cztery wyprowadzenia zaznaczone na schemacie?
Czy do Attiny wgrywam tylko plik .hex?
W które miejsce mam dać dodatkowy AMC by mieć prąd do 1,4A.
I w jaki sposób działa ten klik, on idzie przez mase czy jak?
Z góry dziękuje za Pomoc
Dodatkowy AMC musisz dołączyć do Q2, Q3. Do procka wgrywasz plik hex lub bin (alternatywnie, zależnie od programu i programatora).
Cztery zaznaczone wyprowadzenia służyły pierwotnie do zmiany grupy trybów.
Klik realizujesz zanikiem zasilania (włącznik)
eugon
Post autor: eugon »
Jeszcze jedno pytanko. Czy mogę w ten sposób podłączyć 3 diody 3W:
I czy będę miał w dalszym ciągu regulację oświetlenia.
