Podświetlenie manometrów fi 40mm
Ax31
Post autor: Ax31 »
Witam Serdecznie
Mam zagwozdkę dotyczącą wykonania delikatnego podświetlenia manometrów, będą one umieszczone w samochodzie i podłączone do zasilania po włączniku świateł.
Manometry mają zdejmowaną plastykową wierzchnią część, można je rozkręcić i wysunąć całość tak by obudowa pozostała osobno... niestety tarczka jest z blaszki więc odpada podświetlenie od spodu.
podświetlenie ma być zdecydowane ale nie ostre / auto to w202 czyli klasyczny mercedes / myślałem o ringach ccfl o ciepłej barwie jednakże nie produkują cienkich na 3mm max rureczek.
Podświetlenie ma działać na tarczę zegarów.
a oto i manometr. http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2679577939
Jeśli trzeba będzie wykonam szczegółowe zdjęcia poszczególnych elementów.
Ostatnio zmieniony niedziela 14 paź 2012, 10:28 przez Ax31, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam Cię [you]
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Tak na szybko , wycięty laserem okręg o średnicy zew odpowiadającej tarczy z przezroczystej plexi.
Grubość i szerokość dobrana do wielkości również tarczy. Do tego wywiercić w kilku miejscach na brzegu 6-8 malutkie otworki i umieścić w nich diody SMD (format 0603 lub 0805) wybranego koloru.
Choć chyba lepszy efekt da mleczna plexi będzie bardziej równomierne.
Połączenie może być równoległe dla uproszczenia sprawy :)
elektroda.pl
Ax31
Post autor: Ax31 »
Przepraszam, jestem totalnym laikiem, diody mają świecić od tarczy czy do.
Diody muszą mieć oporniki czy tylko połączyć je ?
Ostatnio zmieniony niedziela 14 paź 2012, 10:29 przez Ax31, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam Cię [you]
krzycho_
Diody "zatopione" w brzeg , żeby świeciły równolegle do tarczy . Plexi zadziała jak światłowód przenosząc światło na całą powierzchnię.
Jak podłączysz równolegle to wystarczy dać jeden rezystor + jakiś mały stabilizator bo w instalacji napięcie się zmienia a ograniczając rezystorem diody mogłyby się uszkodzić przy jego zwiększeniu.
elektroda.pl
...John
Re: Podświetlenie manometrów fi 40mm
Post autor: ...John »
Ax31 pisze:myślałem o ringach ccfl o ciepłej barwie jednakże nie produkują cienkich na 3mm max rureczek.
To że nie ma czegoś na allegro nie znaczy, że nie istnieje ;)
http://shop.wiltec.info/index.php/langu ... -40mm.html
Jednakże, ccfl to za mocne światło i nie da się tego ściemnić.
Na szybkiego co mi przychodzi do głowy to neon giętki:
http://allegro.pl/nt2-neon-gietki-uszty ... 31996.html
Ale on też może dawać za dużo światła, wszak podświetlenie potrzebne nocą, a mocne światło to raczej zbędny rozpraszacz. Można by taki neon prysnąć delikatnie farbą do ściemniania kloszy lamp... no cóż, kombinuj dalej sam. Własne pomysły cieszą najbardziej ;)
A czy istnieje możliwość wykonania nowej tarczy na jakimś mlecznym plastyku, typu mleczna plexa, celuloid itp? Wtedy można by się pokusić o podświetlaną tarczę.
Napisz jaka jest odległość pomiędzy krawędzią tarczy a obudową, jeśli obudowa jest wewnątrz chromowana (ja ta na fotce którą podesłałeś) to wystarczyło by zamontować kilka diod za tarczą tak, aby świeciły przez szczelinę.
Najkorzystniej by było zastosować rodzaj światłowodu z plexy, ale to trochę pracy, uformowanie pierścienia z plexy, zeszlifowanie i wypolerowanie skosu....
Z elektroniką nie będzie problemu, mogę Ci wykonać jakiś układzik
PS: Witaj Axwell, teraz widzisz dlaczego rzadko piszę na W202 ;)
Ax31
Post autor: Ax31 »
...John pisze:
Dziekuję :) faktycznie, jesli toś się nie zna to choćby było podane na tacy to nie znajdzie :)
[ Dodano: 14 Październik 2012, 12:11 ]
Pyra pisze:A czy istnieje możliwość wykonania nowej tarczy na jakimś mlecznym plastyku, typu mleczna plexa, celuloid itp? Wtedy można by się pokusić o podświetlaną tarczę.
Witaj :)
Jest taka możliwość ale trzeba się liczyć z demontażem wskazówki a tego raczej chciałbym uniknąć ponieważ nie wiem czy umieszczę go dokładnie tak samo a i przy okazji czegoś nie popsuję, a zależy mi na dokładnym odczycie z manomentów bo potrzebne są do mierzenia ciśnienia w poduchach.
z jednej strony wystarczyły by neony które podał ...John, zasilanie poprzez http://allegro.pl/np2-neon-gietki-przet ... 20704.html ale czy podświetli 3neony ? w sumie bedą 3 manometry.
Witam Cię [you]
Ax31 pisze:zasilanie poprzez http://allegro.pl/np2-neon-gietki-przet ... 20704.html ale czy podświetli 3neony ? w sumie bedą 3 manometry.
Powinien wystarczyć, w końcu będziesz miał niecały metr neonu. Spytaj tylko sprzedawcy czy dysponuje neonami w odpowiedniej temperaturze barwowej, bo może być problem z białym ciepłym.
Sądzę, że wystarczające by było zastosowanie 4 - 6 diod PLCC lub SMD umieszczonych na dnie obudowy i świecące w kierunku przodu przez szparę wokół tarczy. Można też zrobić regulację jasności, co na neonach się nie uda....
Ax31
Post autor: Ax31 »
Czyli może wystarczyć dokładne opiłowanie 2mm z każdej strony tarczy a pod nią zamontować diody.
Dobrze myślę ?
Witam Cię [you]
Ax31 pisze:Czyli może wystarczyć dokładne opiłowanie 2mm z każdej strony tarczy a pod nią zamontować diody.
Dobrze myślę ?
Tak.
Diody mogą być umieszczone nawet głęboko na dnie obudowy, co spowoduje równomierny rozkład światła. Najlepiej zastosować też lustrzany pierścień na szybce, tak aby światło wydostające się przez szczelinę zostało odbite i trafiło na tarczę.
A czy aktualnie nie ma tam szczeliny?
Przy zastosowaniu neonów, obawiam się, że sporo światła szło by bezpośrednio do obserwatora, co było by nieprzyjemnym uczuciem w nocy.
Ax31
Post autor: Ax31 »
Pyra pisze:A czy aktualnie nie ma tam szczeliny?
jest :)
Pyra pisze:Przy zastosowaniu neonów, obawiam się, że sporo światła szło by bezpośrednio do obserwatora, co było by nieprzyjemnym uczuciem w nocy.
o ile nie umalowało by się plastykowej osłony tarczy / od wewnątrz / na grubość neona.
Witam Cię [you]
Ax31 pisze:
Zgadza się...
Rozwiązanie z diodami, wyobrażam sobie mniej więcej tak.
Żółte kreski to przybliżony przebieg światła, kąty odbicia można by doświadczalnie zmieniać dobierając odpowiednią wysokość zamocowania LEDów.
Nie wiem jak jest w Twoim przypadku, ale rozwiązania które dotychczas spotykałem miały pierścień mocujący szybkę w takim kształcie, dodatkowo maskował on szczelinę wokół tarczy, czyli powinien wystarczyć.
PS: Airmatic?
Ax31
Post autor: Ax31 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8zcjcOl- ... el&list=UL[/youtube]
[ Dodano: 16 Październik 2012, 12:03 ]
Podjąłem decyzję o podświetleniu diodami PLCC które umieszczę na podpórkach zamocowanych wstępnie na gorący klej / jesli się sprawdzi to moze tak pozostanie /, umieszę ich około 6 na sztukę manometra i teraz pytanie jak to wszystko połączyć w cąłość. Szukałem za pomocą wyszukiwarki " jak podłaczyć diody PLCC", "schemat podłaczena diod led" ale wszystko co wypluwa nie pokrywa się z moimi potrzebami.
Wiem że dla Was jest to banalne pytanie ale dla laika już nie. Będę wdzieczny
Witam Cię [you]
olowaty
Post autor: olowaty »
A nie lepiej kupić manometr KFM MF3 z ładną chromowaną obwódką i opcją podświetlania. DO tego fabrycznie przystosowany do montażu wpuszczanego. Przy skali twojej inwestycji 39 zł za manometr to pikuś.
Takie coś. Skala na zdjęciu jest przykładowa. Są do 10 bar, 12, 16.
Znalazłem dziś rano chwilkę i na szybko policzyłem dwa układy:
Schemat pierwszy z lewej zasila 3 diody połączone szeregowo prądem około 8mA (powinien wystarczyć), tak więc trzeba by wykonać dwa takie układy na każdy manometr. Układ do prawidłowej pracy potrzebuje napięcia zasilania około 12V.
Drugi schemat, daje możliwość zasilania 6 diod z jednego układu źródła prądowego. Tu też prąd wynosi około 8mA na diodę, z tym, że prawidłowo pracuje już przy napięciu zasilania poniżej 10V.
Układów nie miałem okazji przetestować, ale sądzę, że powinny dać radę działać poprawnie nawet przy zasilaniu ponad 24V.
Układy zaprojektowałem w oparciu o elementy dostępne w każdym sklepie elektronicznym, więc nie powinieneś mieć problemów.
