Strona 2 z 3
: niedziela 29 wrz 2013, 13:47
autor: terek_4
czyli twierdzicie, że ta dioda co była zamontowana to tak naprawdę 25w max, tylko zasilacz jest tak podkręcony żeby dał większy prąd?
czy to znaczy, że dioda może pracować z prądem większym niż nominalny, o ile będzie dobrze chłodzona?
[ Dodano: 29 Wrzesień 2013, 13:59 ]
co sądzicie o czymś takim?
http://www.aliexpress.com/item/30w-high ... 93769.html
http://www.aliexpress.com/item/High-pow ... 06733.html
http://www.aliexpress.com/item/LED-ligh ... 87812.html
: niedziela 29 wrz 2013, 14:08
Ludziska, czytajcie co chłopak pisze:
Kod: Zaznacz cały
Mam 4 takie światła, to rozkręciłem drugą, przelutowałem diodę sprawn do tej głowy w której spaliła się dioda.
Co znaczy że zmierzył prąd i napięcie pracy w sprawnym układzie zasilacz - dioda.
Z parametrów na miernikach wynika że:
16,74V
2,72A
Co daje nam 45,53W czyli można celować że to dioda o mocy max 50W. Moc pobierana zgadza się zatem z rozbieżnością chińczyków.
Dioda może pracować z większym prądem niż nominalny, ale trzeba spełnić zadanie o którym napisałeś - chłodzenie. Dodatkowo trzeba pamiętać że powyżej pewnego prądu, dioda już nie świeci mocniej za to coraz bardziej się grzeje co jest dla niej niebezpieczne.
: niedziela 29 wrz 2013, 14:13
autor: terek_4
będę podrzucał linki, może doradzicie czy będzie dobra.
http://www.ebay.com/itm/50W-White-Recta ... 4ab45961a3
: niedziela 29 wrz 2013, 14:15
autor: maciex93
Prawda, prawda, przeoczyłem te ostatnie zdanie.
I teraz patrząc na moc ~50W ładowaną w tą diodę chyba to właśnie powód spalenia,
Diody co mają 50W są jednak większe
https://www.google.pl/search?q=high+pow ... =isch&um=1
: niedziela 29 wrz 2013, 14:28
Wielkość leda nie ma znaczenia. Widziałem już ledy o mocy 10W składające się z 9 chipów, każdy o mocy ~ 1,1W z kawałkiem jak i 30W, składające się z 9 chipów, każdy o mocy ~3,3W a wielkość leda była taka sama.
Moim zdaniem w tym wypadku powody uszkodzenia to wypadkowa wielu innych rzeczy, w tym chłodzenia.
Gdyby led był spalony, było by widać przegrzany luminofor a takiego tutaj nie ma.
: niedziela 29 wrz 2013, 14:41
autor: terek_4
Na tych diodach trochę widać takie zaciemnienie na krawędzi.
Co sądzicie o tej diodzie której link wkleiłem wcześniej?
[ Dodano: 29 Wrzesień 2013, 14:48 ]
tzn, ta dioda na górze jest spalona, a ta na dole świeci, i na jednej i drugiej widać lekkie przyciemnienie krawędzi
: niedziela 29 wrz 2013, 14:57
Upalona - widać że pod ledem jest pełno pasty która w tym wypadku to kiepskie wyjście. Do tego to jakiś zwykły sylikon. Sama powierzchnia radiatora też jest beznadziejna. Radiator do poleski, paste wymienić na MX2 lub mx4.
Ledy z linków wydają się być prawidłowe.
: niedziela 29 wrz 2013, 15:08
autor: terek_4
Już trochę głupieje od tego wszystkiego
Ale kupuję na próbę tego leda:
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
: niedziela 29 wrz 2013, 15:19
autor: maciex93
Podsumujmy
http://www.ebay.com/itm/5...=item4ab45961a3 ta dioda będzie ok, napięcia i prądy się zgadzają, wymiary ma nieco inne.
Żeby uniknąć kłopotów z pozostałymi głowami musisz kupić dobrą pastę termoprzewodzącą, np MX-2, MX-4, odkręcić led'y powycierać dokładnie starą pastę, dobrze by było wyrównać powierzchnię radiatora w miejscu styku z ledem przy pomocy np, papieru wodnego, nałożyć trochę pasty, dobrze docisnąć, poruszać ledem żeby się dobrze pasta rozprowadziła i przykręcić śruby.
: niedziela 29 wrz 2013, 15:58
autor: terek_4
No widzę że wymiary trochę inne, ta dioda którą chcę kupić podobna jest do tej (
http://www.alibaba.com/product-gs/51865 ... d_for.html ) , jak pisałem wcześniej fi soczewki to 26mm to powinno pasować
no tak też zrobię, papier 600, później 1200 i 2000, i na koniec przepoleruję pastą polerską, nowa pasta i powinno być ok.
: niedziela 29 wrz 2013, 16:10
autor: Hahar
Weź już lepiej tą 50W z ebaya-lepiej żeby dioda pracowała na niższym prądzie od swojego max.
Mniej się wtedy grzeje i dłużej pracuje bezawaryjnie.
: niedziela 29 wrz 2013, 16:11
autor: maciex93
Zrób papierem 1200 i 2000, pamiętaj że nie możesz zrobić wgłębienia w radiatorze, tylko wyrównać jego powierzchnie. Jak będziesz nakładał diodę dopilnuj czystości tego miejsca.
: poniedziałek 30 wrz 2013, 12:07
autor: DNF
Pokaż zdjęcie zasilacza, może uda mu się zmniejszyć prąd w LEDa i kupisz diodę o wymiarach jaka była oryginalnie.
To będzie najlepsze rozwiązanie.
: poniedziałek 30 wrz 2013, 13:32
Wymiar leda aż tak ważny nie jest, pod warunkiem że nie kupi prostokąta jak z linków a same odstępstwa w rozmiarze leda nie będą znaczące.
Dodatkowo zakładanie leda o niższej wydajności mija się z celem - całość nie spełni swojego zadania i "na imprezie" będzie słabo widoczna.
Moim zdaniem jeśli chcesz zachować pełną jakość produktu, przemyśl zakup leda 50W na napięcie 30 V + osobny zasilacz.
: poniedziałek 30 wrz 2013, 17:43
autor: terek_4
No to tak.
Kupiłem 1 LED'a :
http://www.ebay.pl/itm/320853336483?ssP ... 1423.l2649
Na innej aukcji znalazłem wymiary podobnego LED'a
Wrysowałem sobie w solidzie diodę w soczewkę
Tak to mniej więcej powinno wyglądać, cała matryca leda mieści się pod soczewką, to powinna w miarę to jakoś skupić.
Na razie na próbę to kupiłem, jak będzie ok, i będzie lepiej świecić, to wymienię we wszystkich głowach.
Ps.
A dzwoniłem do serwisu i pytałem o taką diodę (ta która mi się spaliła), chwilowo nie mają, ale mają mieć w tym lub następnym tygodniu.
Cena z kosmosu, ok 270zł
Poprosiłem o dokładną specyfikację diody, zobaczymy co mi odpiszą...
