Tylna lampka na 18650
Hetman
Post autor: Hetman »
To tak jak powiedziałem: powierzchnia świecenia. Samochodowe pozycyjne są łatwiej zauważalne NIE dlatego, że są jaśniejsze ale po prostu większe. Zmajstruj sobie analogiczną kolubrynę i też będą Cię omijać :) .
Hetman pisze:Samochodowe pozycyjne są łatwiej zauważalne NIE dlatego, że są jaśniejsze ale po prostu większe.
Oj tutaj się nie zgodzę. Za to mogę powiedzieć, że samochodowe mniej oślepiają (z niedużych odległości), dlatego, że mają większą powierzchnię świecenia. Z bardzo daleka powierzchnia nie ma takiego znaczenia, liczy się moc jaka docieka na tę odległość. (oczywiście nie mówię całkiem ogólnie, tylko w porównaniu świateł samochodowych i rowerowych).
Hetman
marmez pisze:
To ja Ci zarzucę jeszcze jedną ciekawostkę: dwuśladów jest nieporównywalnie więcej na naszych drogach w stosunku do jednośladów i nawet jak widzisz pojedyncze dobre światło to Twój mózg nie rozpoznaje go wystarczająco szybko i sprawnie - prosty przykład to osobówka z uszkodzoną jedną lampą (i niestety w tą kategorię łapią się wszystkie rowery, niezależnie od silnej lampki).
"Moc" ma znaczenie przy złej przejrzystości powietrza (vide mgła), żarówka od tylnego pozyjnego ma ma raptem 5W - przełóż to sobie na diodowe ;) i wyjdzie Ci że zwykła chińska ledka "1W" to świat i ludzie przy odpowiednio skonstruowanej lampie.
jkndgplq
Post autor: jkndgplq »
Witam!
Czy ta lampka jest na ogniwa 18650 ?
ObrazekObrazek
michal1
Post autor: michal1 »
Raczej nie. Jest napisane, że posiada wbudowaną baterię 500mAh, czyli za mało na 18650. Chyba, że tam jakiś Bailong siedzi. :mrgreen:
jkndgplq pisze:Czy ta lampka jest na ogniwa 18650 ?
Jest napisane:
built-in lithium battery 3.7V 500mAh
więc lampka ma wbudowane ogniwo. Dalej w opisie, można znaleźć, że jest to ogniwo litowo-polimerowe, czyli nie jest na ogniwa 18650.
Czyli 18650 nie zmieści się nawet.
max4max
Post autor: max4max »
Mam tą (lub oryginalną, bo nie z aliexpress) lampkę - nie używałem intensywniej i nie mam rozeznania ile czasu świeci na 1 naładowaniu, ale świeci naprawdę fajnie.
Ja prędzej bym polecał Wallego. Fakt, jest na AAA, ale przy dość intensywnym użytkowaniu akumulatory spisują się bdb.
hoka
Post autor: hoka »
Jak szukałem z 2 lata temu to w żadnym chińskim sklepie nie było gotowej tylnej na 18650. Obawiam się że nadal nic się w tej kwestii nie zmieniło.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Ale po co tylna lampka na 18650? Skoro przy jasności jaka jest potrzebna nawet akumulatorki AA wystarczają na bardzo długo.
hoka
Post autor: hoka »
Aby ujednolicić źródło zasilania całego sprzętu np. podczas kilkumiesięcznej wyprawy. To bardzo ważne aby w sytuacji awaryjnej móc przerzucać ogniwo 18650 między różnymi urządzeniami. Mając wszystko na 18650 oszczędzamy również miejsce na ładowarki, kable, adaptery itd.
Po prostu jest to wygodne mieć podczas wyprawy wszystko zasilane tym samym ;)
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Nie wspominając o ilości energii zgromadzonej w li-ion w stosunku do AAA.
A to moja nowa tylna lampka:
ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Żeby nie było hejtów od razu uprzedzę że driver daje w trybie max 0.7A w diodę.
Ten rodzaj optyki najbardziej mi pasuje bo światło widać na 270 stopni.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
GPS też masz na 18650? A telefon?
jkndgplq
MCSubi, gps i tel. może ładować z powerbanku, który jest na ogniwa 18650.
Ostatnio zmieniony wtorek 26 kwie 2016, 21:28 przez jkndgplq, łącznie zmieniany 1 raz.
