Wybór czołówki: Armytek Wizard, Tikka RXP, czy coś innego
a_dam
Post autor: a_dam »
marmez, Tobie tym postem dziękuję za pomoc, chyba nic innego poza kliknięciem w kratkę "pomógł", co oczywiście uczyniłem, zrobić nie mogę. Dziękuję. Kupiłem Armyteka Wizarda Pro Warm, jeszcze go nie rozszyfrowałem, nie znam angielskiego więc mogę mieć problemy z zaprogramowaniem latarki na aku 18650 ale w wolnej chwili spróbuję. Wszystkim tym, którzy wyrazili chociaż najmniejszą chęć udzielenia pomocy dziękuję. Pozdrawiam światełkową brać, a_dam.
Miło mi, że mogłem pomóc. :)
a_dam pisze:nie znam angielskiego więc mogę mieć problemy z zaprogramowaniem latarki na aku 18650 ale w wolnej chwili spróbuję.
Sprawdziłem w instrukcji. Opcja aku 18650 jest domyślna i nie trzeba nic robić, żeby nową latarkę z nimi używać.
A na przyszłość:
"To access the Menu
press and hold the switch button (when the headlamp
is switched off). The headlamp will switch on, go
through the all available modes and then switch off
again. After switching off, release the button quickly
and click it rapidly again. The headlamp will enter the
Menu and the LED will flash about 3 times a second."
Aby wejść w menu wyboru naciśnij włącznik i przytrzymaj włącznik (gdy latarka jest wyłączona). Latarka włączy się, "przejdzie" przed wszystkie dostępne tryby i wyłączy się ponownie. Po tym wyłączeniu zwolnij przycisk i szybko naciśnij (zwykłe krótkie kliknięcie) go ponownie. Wtedy latarka będzie w menu wyboru i LED będzie mrugać 3 razy na sekundę.
"Now you can specify the battery type:
- 1 click for 1 x 18650 Li-Ion battery,default value.
- 2 clicks for 2x CR123A lithium batteries.
- 3 clicks for 2 x RCR123 Li-Ion batteries.
After the choice is made the light will flash 1, 2or 3times to show the battery type chosen"
Teraz możesz wybrać typ baterii:
- 1 kliknięcie dla 1 x 18650 Li-Ion akumulator,domyślna wartość.
- 2 kliknięcie dla 2x CR123A litowa bateria.
- 3 kliknięcie dla 2 x RCR123 Li-Ion akumulator.
To tyle :)
Tak sobie myślę, że temat pierwszego postu w wątku możesz zmienić coś z "Wizard" w nazwie, np. Wybór czołówki "Wybór czołówki: Armytek Wizard, Tikka RXP, czy coś innego", będzie bardziej tematycznie :)
jan910
Post autor: jan910 »
Na rower sprzęt idealny.
Zdecydowanie polecam.
Wersja za 74 $$ działa w turbo 20 minut :
"Stabilization of constant brightness regardless of frost and low battery voltage: FULL for all modes except Turbo (which is constant for 20 minutes)"
Wersja pro "full", na mrozie działa dłużej niż 20 minut w turbo, w pokoju (22C) przełącza się po 14-15 minutach na niższy tryb. Ostygnie i wraca do maxa.
Pyt: jak włączyć/wyłączyć diodę naładowania aku? coś mi nie idzie :|
ps.Kupiłem wersje u2 w Mhunt.pl, spalił się sterownik ( :!: ). Wymienili expresem i dodali 18650 samsunga 2600, chwali się.
Armytek Wizard Pro v3 XP-L.
KD c8.2 xhp50.2 warm.
Mactronic 85 LM MX085-HL /BPM-2SL Walle.
S2+ 2.8A by Greg sst20 4000k
S2+ UV sst10 1.4A
S2+ ep-e2 Red
Astrolux a01 nichia 219 5000k
jan910 pisze:Pyt: jak włączyć/wyłączyć diodę naładowania aku? coś mi nie idzie :|
Cześć
Ja to robię tak jak opisałem na obrazku:
Zgadza mi się to z ich ilustracją, ale nie za bardzo z ich opisem.
jan910
Dzięki!!!
S2+ UV sst10 1.4A
S2+ ep-e2 Red
jan910 pisze:Dzięki!!!
Zadziałało? Bo ja później zwiątpiłem, bo sam zacząłem mieć kłopoty z tym :| :wink:
jan910
A więc tak wł/wył :
1. przytrzymuję power aż zapali się czerwona dioda
2. odkręcam dypkę aż zgaśnie
3. puszczam przycisk
4. czekam minimum sekundę
5. dokręcam dupkę
6. powtarzam 1-5
Działa :-)
p.s. Przyznam, że manual producenta z krzaków wyjaśnia wspomnianą kwestię.
S2+ UV sst10 1.4A
S2+ ep-e2 Red
