Na początek kilka fotek łądowarki i analizera w jednym
- Calineczka
- Kontakt:
...no ta mozliwosc przeoczenia pomiaru jest wkurzajaca bardzo.Dokladnie-BC900 czy 700 dla AA i AAA jest lepiej pomyslana.
A czy ona wydaje jakis dzwiek w momencie zmiany trybu na ladowanie?Mozna by probowac to przerabiac, zatrzasnac wskazania wyswietlacza....no ale moze da sie znalezc ciekawszego gotowca..?
Tak, wydaje dzwięk podczas zakończenia ładownia/rozładowywania.Calineczka pisze:...no ta mozliwosc przeoczenia pomiaru jest wkurzajaca bardzo.Dokladnie-BC900 czy 700 dla AA i AAA jest lepiej pomyslana.
- Calineczka
- Kontakt:
Już doczytałem jak działa pomiar pojemności. Naciskając krótko przycisk Discharge zaczyna rozładowywać ale w opcji Conditioning (rozładowuje mierząc przy okazji a potem ładuje do pełna, taka powiedzmy opcja formowania ogniwa). Aby włączyć funkcję Analyze należy natomiast przytrzymać przycisk Discharge na 3-5sek. wtedy będzie rozładowywał, mierzył pojemność i po tym się zatrzyma, wyświetlając końcowy wynik.
\Dominik pisze:W sumie to jednak ta ładowarka ma jedną poważną wadę... Ogniwo 2200 to 5,5 godziny, pakiet 4400 to 11 godzin - ja na rower mam 6600... Eee, jednak poszukam czegoś innego
Dominiku 18650 można ładować nawet 4 sztuki w szeregu. Wtedy również prąd ładowania jest 400mA. Już nawet myślałem nad taką tuleją aluminiową z zamykanymi na docisk korkami. Pomiędzy ogniwka magnesy, czujnik temperatury na środek tulejki. Ale pomysł z lekka może się wydawać kontrowersyjny (chociażby w przypadku różnego poziomy rozładowania poszczególnych celli). Jak narazie ładowałem po trzy sztuki i ładuje je bardzo równomiernie (identyczne napięcie poszczególnych celli po wyjęciu)
- Calineczka
- Kontakt:
...właśnie, dzięki uprzejmości Bociana, testuję to urządzonko.
Pierwsze wrażenia-no ten pisk jest niemiły, mogli by wyeliminować takie niespodzianki w tej cenie.
Druga sprawa-żadnych regulacji, bieda, prąd ładowania to ponoć 400mA i nie mozna wybrac większego. Na naładowanie 18650 trzeba dłuuugo czekać. Inny ból, przy rozładowywaniu pokazuje obliczoną pojemność , po zakończeniu cyklu "discharge" po 15min zaczyna ponownie ładować. Jak przeoczymy owe 15min to nici z wyników pomiaru. Przynajmniej tak zrozumiałem instrukcję....
-prąd rozładowania 300mA, ehh, testowanie jednego 18650 na tym ustrojstwie zajmuje kopę czasu!!!!
-po 13tu godzinach przerywa automat. ładowanie-skromnie, max. pojemność li-iona którego mozna naładowac wychodzi 5,2Ah, nie licząc strat.
Arku podpowiedz. To że rozładowuje a potem ładuje to funkcja refresh. Żeby zmierzyć ogniwo to trza po podłączeniu przycisk trochę dłużej potrzymać (aby napis przestał migać) (sam miałem z tym problem), Urządzenie nie jest rewelacja ale pozwala obadać jak wacha sie oddawana pojemność przy pobieranym mniejszym niż założona prądzie.
- Calineczka
- Kontakt:
