Stroboskop LED-problem.
co i jak zrobiłem...
Post autor: DNF »
Za chwilke ide zrobic plytke, wiec mam jedno pytanko. Na schemacie przy dwoch potencjometrach widze, ze jest VCC. Tzn ze w tych miejscach dodatkowo mam przylozyc napiecie?
Ze tranzystor musi wysetrowac to wiem:) Zastosuje tutaj IRF640 bo taki akurat mam pod reka.
DNF pisze:Na schemacie przy dwoch potencjometrach widze, ze jest VCC. Tzn ze w tych miejscach dodatkowo mam przylozyc napiecie?
tak to wyglada ;-)
Post autor: DNF »
Wlasnie wrocilem z elektronicznego, kupilem scalaka i dwie PR'ki wydalem cale 5.16zl :D
Poprawie jeszcze tylko plytke i moze do wieczora sie wytrawi:)
Edycja
Jak mowilem tak zrobilem. O to fotka plytki. Przepraszam za jakosc ale tylko telefon mialem pod reka.
no to czas uruchomic lutownice i puscic elektrony w ruch :mrgreen:
Plyteczka slicznie wyszla ;-)
Post autor: DNF »
A dziekuje, to jest moja pierwsza plytka wykonana termotransferem:) ale szlag mnie zaraz trafi bo dalem za maly rozstaw na szerokosc scalaka. Zamiast 7,62mm to dalem 5,08 i plytke musze wykonac od nowa. Zauwazylem to dopiero po nawierceniu wszystkich dziurek.
Nastepna porcja fotek i moze uruchomiony strobo jutro/pojutrze.
Dar.El
Post autor: Dar.El »
Może wstrzymaj się z robieniem płytki, ten układ nie wysteruje mosfeta :!: . Może tylko wysterować darlingtona NPN ale jak poczekasz to narysuję schemat na dwóch 555 które wysterują mosfeta.
Post autor: DNF »
Swietnie...bo ja juz kupilem tego scalaka i potencjometry...
Szkoda, ze darlingtony sa takie drogie. A w jakich ukladach moga siedziec? Od monitora znajde tam takie cudo?
Dar.El pisze:ten układ nie wysteruje mosfeta :!:
A to czemu? Mowimy o ukladzie ktorego schemat zamiesciles?
Dlaczego nie wysteruje bramki mosfeta?
Post autor: DNF »
To jak w koncu to jest. Wysteruje tego MOSFETa czy nie?
Moim zdaniem tak, ale czekamy na opinie biegłego ;-)
Dar.El
Narysowałem schemat stroboskopu na 2x 555 i schemat podłączenia mosfetów do wcześniejszego projektu.
Strobo_2x555.pdf
(6.38 KiB) Pobrany 61 razy
DrvMos2.pdf
(13.27 KiB) Pobrany 36 razy
Dar.El, a co z tym 74123 jest nie tak ze nie mozna bezposrednio wysterowac bramki mosfeta?
Dar.El
74123 jest zasilany z 5V a to za mało do wysterowania większości mosfetów i wydajność prądowa nie przekracza 10mA. Mosfet w stroboskopie powinien być otwarty szybko, więc prąd bramki musi być minimum 100mA. Są mosfety które otwierają się przy 4,5V na bramce, trzeba sprawdzać w dokumentacji PDF.
Steff.k
Post autor: Steff.k »
W driverze mam mosfeta z vishay, który bez problemu działa od 3V. Także wystarczy dobrze poszukać.
Ojj, Dar.El odswiez swoja wiedze na ten temat :mrgreen:
Przyklad, to co ja wstawiam do naszego driverka:
TSM2312CX
a wysterowuje go bezposrednio z wyjscia mikrokontrolerka Attiny
