Stroboskop LED-problem.
Czy ma ktos pod reka schemacik ukladu stroboskopu LED? Chodzi mi o to, aby blysk byl bardzo krotki, a zarazem bardzo mocny. Najlepiej jesli dlugosc blysku zblizona byla do palnika ksenonowego. Wiem, ze dioda ma swoja bezwladnosc i moze byc ciezko z szybkim zapalaniem i wygaszaniem. Chcialbym tez, aby regulacja czestotliwosci nie odbywala sie kosztem wypelnienia. Obecnie mam uklad na NE555 i MOSFE'cie kluczujacym panel diodowy do masy, co prawda jest dobry, ale nie spelnia w 100% moich oczekiwan. Ma mozliwosc regulacji wypelnienia i czestotliwosci, ale niestety jedno jest zalezne od drugiego. Swietnie by bylo, gdyby uklad nie byl na mikroprocesorze, ani podlaczany pod komputer bo to nie jest mozliwe.
PS panel diodowy sklada sie z 4 diod polaczonych szeregowo i 16-stu polaczonych rownolegle takich lancuszkow (tych po 4 w szereg). Na kazda galaz po 4 diody przypada jeden opornik.
- Calineczka
- Kontakt:
...tak sie zastanawiam, nie wystarczy jakis generator przebiegow, np:
ICL8038:
http://www.intersil.com/data/FN/FN2864.pdf
Kiedys robilem na tym generatorek....poczytaj sobie o nim...tylko czy spelnia twoje zalozenia?
ICL8038:
Patrzylem PDF'a i jest nawet podana aplikacja do stroboskopu. Calkiem ciekawe, tylko czy mozna regulowac dlugosc impulsu na "ON" czyli na blysk (to sie chyba wypelnienie nazywa tak?) Szkoda tylko ze uklad jest tak drogi. Scalaczek u mnie kostzuje 25zl. Chyba ze sampla zamowic:)
- Calineczka
- Kontakt:
...poszukaj, moze gdzies taniej kupisz, moze sample,...co do wypelnienia impulsu:
• Variable Duty Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% to 98%
starczy??
http://en.wikipedia.org/wiki/Duty_cycle
starczy??
Swietnie. Nie zauwazylem tego a moj angielski..no lepiej nie gadac:)
Hmm ten ukladzik jest dosc drogi z tego co widzialem..poniezj 18zl nie schodzi. Coz, albo sie szarpne albo sampla zamawiam:)
Jesli chodzi o panel diodowy to on pracuje na 14,4V i ok 320mA. Czyli wyjscie przebiegu prostokatnego z ukladu podlaczam pod jakis tranzystor i tranzystor zalacza mi panel?
Aha, czy ten uklad (ICL8038) zasila sie minusowym napieciem? Czy zle odczytuje PDF'a?
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Na razie na 74HC123, zakres napięć 2-6V (74LS123 ma zakres 4,5-5,5V). Jak znajdę trochę czasu to zrobię schemat na CD4538 co zwiększy zakres pracy do 18V. Można też zrobić na dwóch 555 lub na jednym 556.
Poprawiłem schemat
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 715706.jpg
Jeżeli zastosujecie scalaka z serii LS to trzeba zmienić C2 na 100u i P1 na 100k. Kondensator C2 powinien mieć małą upływność.
Ale jednak lepiej jest zrobić stroboskop na 555.
Poprawiłem schemat
Ostatnio zmieniony poniedziałek 09 cze 2008, 18:58 przez Dar.El, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
Jutro przejade sie do elektronika po scalaczka i postaram sie polutowac. Zabieram sie za plytke i dzis jeszcze ja wytrawie.
Edycja
Z tego co widze, czwarta nozka jest nie podlaczona do niczego tak samo jak dwunasta?
Edycja2
Wzor sciezek wydrukowalem juz na papierze kredowym, ale nie mam sily zeby dzisiaj trawic. Jutro po poludniu dam fotki zrobionej plytki, a wieczorkiem juz moze gotowego stroba:)
Edycja
Edycja2
- piXelRider
O, widzę, że temat nabiera tempa
Też się noszę z zamiarem zrobienia strobo. Chcę zrobić taki... ogłuszacz...
Już wyjaśniam: zaczepia mnie jakiś kibol, miła gatka-szmatka, i BAM! BAM! BAM! - 3 błyski z 'czegoś' przy kurtce/plecaku mu po oczach i... w długą!
Myślę, że 3 błyski w ciągu sekundy byłyby odpowiednie
- piXelRider
