Pełen sukces
Sprawność 85%. Moc wyjściowa 33W. Prąd zasilania 3,6A przy 11V. Na starcie maksymalny to ok. 5A.
Radiator jakieś 10cm^2 z miedzianej blaszki i tylko ciepły po kilku minutach świecenia. Z nowym trafem z Ferystera będzie pewnie jeszcze lepiej
Jak będę miał trafa (ok. środy) to sprawdzę z którym będzie najlepiej (3 do prób). Jedno będzie na rdzeniu mniejszym niż ten co mam obecnie (25x25x15mm). Na płytkach dwustronnych przetwornica będzie jeszcze mniejsza
Na razie testowałem na 2 palnikach. Na początku na starym i z nim już jest cienko. Zapala po ok. 5 zapłonach, a napięcie w czasie świecenia rośnie do 115V (koniec jego żywota).
Drugi (nowszy, świecił w rowerze może 20-30h) zapala od razu, w czasie świecenia jest 95V, 0,35A.
Prawie nowy palnik D1S będę miał we wtorek. Takie będą właśnie potrzebne do tej przetwornicy. Obecnie te co mam są D2S z dodatkowym układem zapłonowym.
