XM-L /XM-L2 overdriving
Nie wytrzymałem i przylutowałem XM-La do krążka miedzi fi 20mm grubości 5mm następnie całość przykleiłem fujikiem do radiatora z jakiegoś komputera (chyba durona 1800MHz). Wstępnie widzę poprawę (nie jest jakaś spektakularna ale zauważalna gołym okiem podczas kręcenia nastawami prądu w okolicy 5A). Poczekam jeszcze aż się klej wygrzeje i zrobię "pomiary". Obecnie czuć przy 5A, że fujik nie daje rady - krążek miedziany jest dosyć ciepły a radiator zimny. Powoli dochodzę do wniosku, że MCPCB to zło :razz: nie chcę nawet myśleć ile stopni ma LED przylutowany do zwykłego MCPCB niechlujnie przyklejonego do malutkiej piguły.
EDIT:
Pomiar trwał ok 10sek na każdym z prądów czyli w przypadku tej zmierzchówki jaką mam są to 2 pomiary oba zawsze identyczne.
XM-L T6 przylutowany bezpośrednio do miedzi:
5,0A - 5068lx
4,9A - 5002lx
4,8A - 4941lx
4,7A - 4882lx
4,6A - 4824lx
4,5A - 4760lx
4,4A - 4709lx
4,3A - 4658lx
4,2A - 4584lx
4,1A - 4506lx
4,0A - 4442lx
3,8A - 4269lx
3,6A - 4123lx
3,4A - 3990lx
3,2A - 3810lx
3,0A - 3676lx
2,5A - 3191lx
2,0A - 2700lx
1,5A - 2120lx
1,0A - 1514lx
0,5A - 847lx
0,0A - 70lx
Po ok 2 minutowym świeceniu na 4-5A przy 5A nadal było ponad 5000lx a radiator był ciepły ~50°C
Dla diody na MCPCB pomiary wykonywane od dołu (prąd rósł i temperatura także) wykazały, że 3,6A to max (próby wykonania pomiarów od 4A w dół wykazały 3,8A) 4-4,4A ilość swiatła jest taka sama, powyżej 4,4A światła jest mniej. Przy ok 3A LED na miedzi zaczyna notować swoją przewagę.
Wniosek dla mnie jest 1 - trzeba dobrze chłodzić i będzie dobrze nawet przy 2A ponad normę a może i więcej ale bez mocniejszego zasilacza tego nie sprawdzę niestety.
artur_n
Post autor: artur_n »
Godny podziwu pomiar. Przy 5A i dobrym chłodzeniu można wykrzesać niezłe parametry z niej.
Everybody lies...
No jeśli przyjąć, że T6 przy 3A generuje 910lm to wychodzi jakieś 1250lm @ 5A na diodzie T6. Myślę też, że krążek miedziany 30mm + dobra pasta termo i 1300lm by pękło.
artur_n
Czyli przy prądzie ok 5A można liczyć na przyrost względem prądu 3A ok 400lm. Nie sądzę że to będzie miało zastosowanie w latarkach choćby patrząc na szybkość wyczerpania ogniw. Ale test pokazuje co można wykrzesać przy dobrym chłodzeniu.
Everybody lies...
Test pokazuje, że można pomyśleć o całkiem niezłym chwilowym booscie w latarce :twisted: oraz to, jak ważne jest dobre chłodzenie.
Jarekk
Post autor: Jarekk »
ElSor, dzięki wielkie za test. Testowałeś diodę XM-L pierwszej generacji, tak? XM-L2 podobno jeszcze lepiej radzi sobie z "parametrami pracy nieprzewidzianymi przez producenta", ale niestety nie mam na razie ani tej diody, ani stosownego sprzętu do pomiarów...
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Mam dobrą i złą wiadomość:
Zacznijmy od dobrej.
Wykresy zapożyczone z budgetlightforum.
A teraz zła.
Jak widać przy dobrym chłodzeniu można pokusić się o wpakowanie 4A w XM-L2, ale przy 4A Vf diody wynosi 4V.
W kwestii zasilania zostają 2 opcje.
1. Driver typu boost i jakieś 20 minut pracy w max trybie przy ogniwie 2Ah. ( chyba że latarka zasilana z kilku ogniw równolegle połączonych np srk)
2. Driver typu buck
Post autor: DNF »
6,2A to jest to :D Miedziane podłoże, miedzianym, a jaki tam jest dielektryk?
greg
Post autor: greg »
Tam nie ma żadnego dielektryka, to SinkPAD.
Warto obejrzeć w maksymalnym powiększeniu. Pad termalny to miedź, splanowana równo z padami elektrycznymi. Nie ma tam "dziury" na lut jak w innych konstrukcjach (LED-Tech) i tu tkwi cała zaleta tego podłoża.
smokuxx1987
greg posiadasz moze takie podłoża?
Jak jest realizowany montaż leda skoro nie ma miejsca na lut?
greg
Post autor: greg »
Są w drodze, będą za kilka dni w sklepiku z XM-L2 U2 1C oraz T6 3C.
LED jest lutowany właśnie bezpośrednio do miedzi. Pisałem o braku "dziury" i dielektryka jak to ma miejsce w innych produktach.
góra - LED-Tech z "diurą" na lut (o sporej głębokości)
dół - standardowe podłoże miedziane z dielektrykiem (np. Niviss)
A tu SinkPAD, tyle, że nie aluminium (jak na obrazku), lecz miedź:
smokuxx1987 pisze:Jak widać przy dobrym chłodzeniu można pokusić się o wpakowanie 4A w XM-L2, ale przy 4A Vf diody wynosi 4V.
Nie wiem jak będzie z XM-L2 (a chyba powinno być lepiej niż z XM-L) ale u mnie na diodzie jest 3,45V @5A chwilę po załączeniu (z czasem/rozgrzaniem nieznacznie spada). Zasilacz pokazuje ok 4V ale po drodze jest trochę przewodu i kilka styków.
greg pisze:Są w drodze, będą za kilka dni w sklepiku
Będą wersje aluminiowe czy miedziane? Na pojedyncze diody tylko czy także na 3szt (pod gotowe soczewki 35mm) ?
greg
Post autor: greg »
Aktualnie będą miedziane, star 21mm, pod XM-L. Mają też gotowe pod XP-G, tych póki co nie zamawiałem. Wieloledy i inne średnice są w bliskich planach - z informacji od producenta.
Krawiec.diy
Post autor: Krawiec.diy »
Ostatnio udało mi sie wysępić z LED-Techa same podłoża :mrgreen: bez ledów ale trzeba było wziąść cała formatke.
Na tych podłożach z Ledtechu brakuje jedynie laminatu pod thermal padem jak na rysunku więc grubość max 35um więc jest to przeszczeń na prawde mikro i cyny idzie ledwo co, ale widze że SinkPAD kompletnie zniwelował tą różnice i jest elegancko, z czasem bardzo chętnie przetestuje MCPCB o mniejszej średnicy :-(
SeAcabo
Post autor: SeAcabo »
Cała formatka to ile sztuk? Było trudno? Jak kwota?
