Wymiana akumulatorków we wkrętarce.
Browar
Post autor: Browar »
Manekinen pisze:A o długotrwałe zwarcie wcale nie trudno, wystarczy uszkodzić koszulkę pomiędzy blaszką która łączy terminal dodatni a obudową, i mamy piękne zwarcie nie tak łatwe do znalezienia przy większym pakiecie.
Dlatego przy zestawianiu pakietu zawsze daję separator albo dodatkową koszulkę.
pozdrav
Issac
Post autor: Issac »
Browar, polecam dwa placki na krawędziach z termogluta :)
pawello786
Post autor: pawello786 »
Mam starawą wkrętarkę Boscha na baterie nicd (7.2V 1.4Ah), w obudowie jest tylko rezystor i chyba termistor (przyklejony do ogniwa). Czy w tego typu bateriach nie ma żadnej elektroniki i wystarczy tylko wymienić ogniwa? Czy może jest coś we wkrętarce?
Na allegro widzę nawet niedrogie ogniwa z blaszkami firmy BYD (1900 mAh). Opłaca się je brać?
tisher
Post autor: tisher »
Tylko nie pomyl NiCD i NiMH podczas kupowania ogniw do regeneracji ;)
pawello786 pisze:Czy w tego typu bateriach nie ma żadnej elektroniki i wystarczy tylko wymienić ogniwa? Czy może jest coś we wkrętarce?
Niedawno przerabiałem podobną Boscha baterię i też miała 4 styki i (chyba) opornik + termistor, oba te elementy zostawiłem podłączone tak jak były. Ogniwa wymieniłem (akurat na li-ion, ale to bez znaczenia), wkrętarka działa bez problemu.
Nie wiem po co ten opornik, ale najprościej było go zostawić i się nie zastanawiać ;D
Pozdrawiam, Kuba
pawello786
Jak zabezpieczyłeś ogniwa przed zbytnim rozładowaniem?
Issac
Post autor: Issac »
marmez, Na 99% wiertarka/wkrętarka nie korzysta z 3pinu od termistora, jest to potrzebne ładowania, wykrycia DeltaV lub odcięcia prądu przed przegrzaniem.
pawello786 pisze:Jak zabezpieczyłeś ogniwa przed zbytnim rozładowaniem?
Niestety nic ciekawego nie wymyśliłem. Zabezpieczenie li-po 1-8s (te poniżej 2$ z ebaya), jedyne co mniej standardowe, że jest wyłącznik odcinający minus i na zabezpieczenie i na wkrętarkę (jeden i ten sam oczywiście), tak, że wkrętarka działa tylko z włączonym zabezpieczeniem. Wyłącznik po to, żeby tak bardzo nie rozbalansowywał pakietu i trzeba pamiętać wyłączać przez to niestety. Te czujniki biorą zasilanie tylko z dwóch pierwszych cel od strony ujemnej.
Issac
Post autor: Issac »
marmez, Czyli profeska zabezpieczenie, a czy mocy starcza ?
Zabezpieczenie nie odcina przy przeciążeniu ? Jakie ma nominalne i co to za wkrętarka ?
W jakiej konfiguracji ogniwa ?
Chodzi mi o taki zabezpieczenie przed rozładowaniem: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Ono mierzy tylko napięcie, napięcie przy którym ma zadziałać ustawiasz przyciskiem sam z dokładnością 0,1V z przedziału (chyba) 2,7-3,9V albo jakiegoś takiego dużego ;) Mierzy napięcie na każdej celi osobno + pokazuje sumę napięć na wszystkich celach razem.
Profesfeski żadnej nie ma, póki co jest prowizorka, testujemy jak się sprawdzi. Wkrętarka Bosch niebieska, kiedyś NiCD 12V, teraz 3s 26650 CGRy 20A ciągłego ~3000mAh. Napięcie niby ciut mniejsze, niż na NiCd, ale jakoś nie czuć różnicy w prędkości kręcenia czy braku mocy. :)
Wkrętarka nie moja, kolegi, a nawet jego teścia, ale kolega testuje, ja mu tylko pomagam :)
Pozdrawiam, Kuba
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Na 4S są tanie dedykowane zabezpieczenia, w okolicy 3$, ale prąd też niewielki bo 4-5A. Zamówiłem tego 3szt i będę testował, na pewno spróbuję zmienić rezystor pomiarowy i układ oszukać aby odłączał przy 10A lub może nawet więcej, o ile tranzystory na to pozwolą. Jak jeden układ przy tym polegnie to nic się nie stanie :)
SST-90
Post autor: SST-90 »
Przemierzam się do regeneracji akumulatora takiej
http://www.amazon.com/Panasonic-EY6432N ... B00009KDGY
wkrętarki . chcę to zrobić na ogniwach 18650.
Rok temu zregenerowałem w ten sposób 2 wkrętarki kupując ogniwa wysokoprądowe w sklepiku swiatełka.pl w bardzo dobrej cenie (ok. 8zł/szt. ) Teraz nie widzę ogniw w tak dobrej cenie .
Gotowe baterie ładuje ładowarką modelarską i co kilka cykli balansuje wszystkie ogniwa. w jednej zamontowałem nawet modelarski buzzer (włączany osobnym włącznikiem) który zapobiega przed nadmiernym rozładowaniem ogniw.
Może ktoś podpowiedzieć gdzie teraz najlepiej kupić ogniwa wysokoprądowe z pewnego źródła ?
te 3200mAh 32A z fasttech to ściema ?
https://www.fasttech.com/product/162890 ... rgeable-li
testował je ktoś już ?
Ostatnio zmieniony niedziela 08 maja 2016, 09:36 przez SST-90, łącznie zmieniany 1 raz.
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
SST-90
ps: czy sądzicie że jest możliwe puszczenie głównego prądu przez przekaźnik 20-30A i rozłączenie prądu przez jakiś prosty układ w momencie spadku napięcia na ogniwie poniżej np. 2.8V ?
SST-90 pisze:te 3200mah 32A z fasttech to ściema ?
https://www.fasttech.com/...rechargeable-li
A w którym miejscu jest napisane, że oddają 32A?!
Testowałem i są mniej więcej zgodne z notą katalogową (zobacz do tematu z testami ogniw).
Manekinen
SST-90 pisze:Może ktoś podpowiedzieć gdzie teraz najlepiej kupić ogniwa wysokoprądowe z pewnego źródła ?
Jak potrzebujesz te 30A ciągłego to kup pakiet modelarski 4S lipo z hobbyking, są malutkie pakiety które na pewno tam wciśniesz, z prądami rzędu 100A na sztukę. I cenowo wyjdzie dużo lepiej.
