backup zasilania dla urządzeń zasilanych z USB
A ja tym będę ładował:
http://allegro.pl/przetwornica-napiecia ... 14248.html
A tym rozładowywał:
http://allegro.pl/przetwornica-podwyzsz ... 45905.html
Zobaczymy jak się spisze.
A tym rozładowywał:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
Czy te "różowe" powerbanki albo takie z DX mają zabezpieczenie przeładowania/rozładowania niezabezpieczonych aku? Rozumiem że tak, ale nie widziałem nigdzie tego napisanego wprost, a na prądzie to się znam tyle co nic
Czy w poczwórnych PB można ładować pojedyńcze ogniwa?
W tym z możliwością wyboru prądu ładowania 0,5/1/2A napisali coś takiego:
4 batteries must be in parallel!
W sumie poczwórny PB z możliwością użycia jednego lub czterech ogniw byłby idealny.
pozdr
Piotr
pozdr
Piotr
Całą dyskusję przejrzałem, dzięki. Widziałem Twoją zabawkę i inne. Szukam chyba przynajmniej podwójnego banku. Coś na wyprawy kajakowe, autostop za granicą, zwiedzanie miast z użyciem GPS w telefonie itp.
Nie wiem czy parallel w tym wypadku odnosi się do równoległego połączenia czy do faktu, ze 4 aku muszą być ładowane jednocześnie. Że nie wolno ładować 1, 2, 3. Czuję podstęp
Czy możesz potwierdzić, ze te banki maja ochronę przed przeładowaniem/nadmiernym rozładowaniem?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 lut 2013, 21:30 przez wdhiz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli ładujesz to z USB to nie masz co się martwić, ile ogniw tam zapakujesz - prąd w żadnym wypadku nie będzie zabójczy. Chodzi pewnie tylko o to, żeby nie próbować wkładania ogniw odwrotnie.
Ta jednoogniwowa ma zabezpieczenie. Zawsze możesz wziąć kilka 18tek luzem. Jedyna wada jest taka, że led ciągle świeci - do przechowywania zaklejam plus ogniwa taśmą izo. Poza tym wykonanie bardzo solidne, ewentualnie ogniwo można do transportu zamocować taśmą izo do korpusu ładowarki - sprawdza się w moim w plecaku od ok. roku.
Nie spotkałem się jeszcze z układem, który nie odcinałby przy okolicach 4,2V - chociaż przeładowanie pewnie nawet do 4,4-4,5V byłoby w 99% przypadków bezpieczne (nie namawiam!
Jeżeli tu i tu masz 5V... bez problemu. Jeżeli chodzi o ten czteroogniwowy z ebaja to nie pamiętam jak tam rozwiązali ładowanie, ale pewnie tak samo - USB+ew. zasilacz (też 5V). Tu i tu step up, na wyjazdy wybrałbym właśnie jednoogniwowca i do tego zapalniczkowa ładowarka usb (do jeżdżenia stopem idealne rozwiązanie). W zestawie dają krótki kabel, pożyteczna rzecz.
Witam, znalazłem ten wątek, a jako, że sam planuję zrobić sobie mały power bank do telefonu to zapytam
Ładowarka do telefonu (jest to ładowarka z gniazdem USB) ma parametry wyjściowe 5V 1A.
Planuję wykorzystać 3 akumulatory 18650.
I teraz jak je połączyć? Szeregowo + przetwornica step-down na wyjściu, czy równolegle i przetwornica step-up na wyjściu?
Przetwornicę bym kupił gotową na allegro (sprzedaje takie m.in. dareltek)
Musiałbym na wyjściu zastosować jakiś układ zabezpieczający, żeby na wyjściu nie pojawiło się czasem 3V? Albo przed spadkiem prądu? Chyba, że prąd może być mniejszy? (a wydłuży się tylko czas ładowania) Jak to z tym jest?
Aha, czy 3 ogniwa połączone równolegle ładuje się identyczną ładowarką jak JEDNO ogniwo? Tylko wydłuży się czas ładowania oczywiście.
Bo ogniwa połączone szeregowo to już na pewno nie tak samo się ładuje...
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Przetwornica step-down ma większą sprawność i pracuje na mniejszym prądzie niż step-up. Ale do jednego li-ion step-up się nada bo całość mała. Jeśli chcesz większą pojemność to zastosuj 2x18650 w szereg i step-down. Przy trzech aku różnica napięcia we-wy jest już duża i znowu troszkę cierpi sprawność, a i całość jest duża. Dwa aku w szereg można połączyć i tak ładować ale raz na jakiś czas trzeba by sprawdzać stan aku i ew. podładować indywidualnie. Dodaj też zabezpieczenie aku przed mocnym rozładowaniem bo przetwornicy obojętne jest napięcie aku i ciągnie prąd dokąd się da (dopóki istnieje odpowiednia różnica we-wy)
Ale akurat przy konfiguracji 2x18650 i Uwy 5V minimalna różnica napięć to ok 0,8V i aku zostaną rozładowane do ok. 5,8V czyli 2,9V/szt po czym przetwornica przestanie pracować i nie zdąży skasować aku
pozdrav
Tu bym był ostrożny, bo przetwornica się nie wyłączy, a będzie dawać niższe napięcie na wyjściu i aku wydoi znacznie bardziej niż podałeś.Browar pisze:Ale akurat przy konfiguracji 2x18650 i Uwy 5V minimalna różnica napięć to ok 0,8V i aku zostaną rozładowane do ok. 5,8V czyli 2,9V/szt po czym przetwornica przestanie pracować i nie zdąży skasować aku
Pewnie masz rację, ale słyszałem/czytałem chyba gdzieś o przetwornicy która się wyłącza przy zbyt małej różnicy napięć.Pyra pisze:WitamTu bym był ostrożny, bo przetwornica się nie wyłączy, a będzie dawać niższe napięcie na wyjściu i aku wydoi znacznie bardziej niż podałeś.Browar pisze:Ale akurat przy konfiguracji 2x18650 i Uwy 5V minimalna różnica napięć to ok 0,8V i aku zostaną rozładowane do ok. 5,8V czyli 2,9V/szt po czym przetwornica przestanie pracować i nie zdąży skasować aku
Ja i tak stosuję zabezpieczenie
pozdrav
Zabezpieczenie fabryczne służy jako ostatnia deska ratunku, ale do normalnej eksploatacji się nie nadaje.
Np tu jest dyskusja na temat zabezpieczenia: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9670
pozdrav
Hej panowie posiadam przetwornice step down kis 3s33r mogę w niej regulować napięcie i ustawić sobie na5v żeby ładować różne sprzęty, ale martwi mnie 3 A na wyjściu. Czy to nie za dużo dla smartfona? Moja ładowarka ładuję prądem 0.7A w drugim telefonie 1A , taka różnica to jest pikus, ale już 3A boję się zapodać. Co o tym sądzicie?
