UltraFire SG-900
cześćlennin pisze:Dorwałem w łapki Dxową wersje o identycznym refie latarkę...
chciałem zapytać o wymiary refa w SG-900 lub MTE M6-1 , tak na 'oko' trochę się różnią zewnętrznie...
http: //www.dealextreme.com/productimages/sku_19188_4.jpg
oraz czy włączniki są takie same w obu modelach?
- Calineczka
- Kontakt:
UltraFire SG-900
Reflektor - średnica zewnętrzna 42mm, długość 57mm.
- Calineczka
- Kontakt:
Dzięki za pomiary
he he faktycznie , ten ref jest jak 'studnia'
tylko po co tyle kombinują
na przykład tuleja akumulatorka... jak ma po dwa O-ringi
to anodowali gwinty
mój omomierz pokazuje, że ta powłoka HA nie jest przewodnikiem prądu elektrycznego...
do zakończenia świąt w .cn można się zastanawiać nad wyborem
to chyba przekombinowali, czy gwint w zakrętce MTE też jest anodowany ?lennin pisze:Gwinty są celowo anodowane...
a przy częstym odkręcaniu zakrętki zapewne dojdzie do uszkodzenia powłoki i patent z zabezpieczeniem można kant... potłuc,
zwłaszcza przy dużych prądach np.MC-E
ale na pewno dzięki anodowaniu, gwinty będą trwalsze
- Calineczka
- Kontakt:
lennin,lennin pisze:Gwinty są celowo anodowane..."
uuuuuuu jestem pod wrażeniem MTE ... gwint w zakrętce też jest anodowany
http://lennin.eu/mte/slides/rozebrana2.html
