Spodziewałem się dobrej jakości wykonania i nie jestem zawiedziony. Chińczycy na prawdę postarali się tym razem. Latarka faktycznie, jak napisał w rzeczonym wątku Arek, bardzo dobrze wykonana. Grube aluminium, obróbka mechaniczna na wysokim poziomie, gwinty perfekcyjne, grube oringi, posmarowane, co u Chińczyków nieczęsto ma miejsce. Oczywiście, drobna rysa na powłoce się znalazła, ale jakoś mnie to nie zdziwiło specjalnie i nie zdołała przyćmić blasku nowej zabawki
Reflektor? Studnia... średnica zewnętrzna 42mm, długość 57mm. Szkiełko niestety bez powłoki antyrefleksyjnej, co z pewnością obcina nam jakieś 10% jasności LED-a. Warto je wymienić.
Zakrętka z włącznikiem dobrej jakości, na sprężynce dociskowej mosiężna nakładka. Zapewnia większą powierzchnię styku z ujemnym biegunem akumulatora i nie rysuje go, jak to ma miejsce przy niektórych ostro zakończonych sprężynach. Sam wyłącznik jednak do wymiany na standardowy ON - OFF. Oryginalnie zainstalowany jest 3 pozycyjny: OFF, ON-1, ON-2. Jak pisze Arek, przy drugim włączeniu prąd płynie przez dodatkowy rezystor, dając tryb "low".
Driver do wymiany, z Li-ion 18650 pobiera 0,77A prądu, co jest raczej miernym wynikiem. Oczywiście, jakichkolwiek trybów brak, prócz "low" uzyskiwanego z użyciem rezystora. Emiter podobno Q5, możliwe. Bin o dość paskudnym, niebiesko-fioletowawym odcieniu. Raczej konieczna wymiana na jakiś prawdziwy bin R2 o naturalnie białym kolorze światła. Do tego przydałoby się zasilić go prądem co najmniej 1,2A. Zapewne, idąc śladami Arka, wstawię tam sku.15880 z DX, czy może raczej ten sam z KAI NANJG 28 jako, że w DX ostatnio ciężko z ich dostępnością.
Tak to cudo świeci z odległości 4m na ścianę. Porównanie z C3 na różnych działkach przesłony. Obie latarki w trybie Hi.
Lewo UltraFire C3, prawo UltraFire SG-900:
Co ciekawe. Po wyjęciu latarki z koperty nacisnąłem przycisk i... zaświeciła
Podsumowując, UltraFire SG-900 to bardzo udany model throwera. W oryginale świeci całkiem nieźle, po modyfikacjach (driver, led, szkło powlekane) powinien dać z siebie drugie tyle radości potencjalnemu użyszkodnikowi, tfu... użytkownikowi
Za $34,99 dostajemy kawał dobrego throwera z dużym polem do manewru dla fanów lutownicy
