1. Temat proponuję przenieść do działu oświetlenie stacjonarne.
2. Co prawda pomysł zasilania tego z napięcia 12V upadł, ale ...
Świetlik, to co napisałeś o charakterystyce napięciowej w funkcji temperatury oczywiście jest prawdą, ale nie wolno zapominać, że wraz ze wzrostem płynącego przez diodę prądu wzrasta Vf. Tak więc mamy "nieduże", ale jednak ujemne sprzężenie zwrotne przy zastosowaniu źródła napięciowego i opornika. Nie miałbym żadnych oporów przed zastosowaniem opornika!
(Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo diody, a nie traconą moc!)
3. SzymonHK i szalom, driverki na napięcie sieciowe fajne są, ale ... należy pamiętać, że to jest niebezpieczne napięcie! Miałem w rękach tego typu driverki tylko z DX i tam "odseparowane galwanicznie" (albo jakoś tak
) jest napięcie sieciowe od obwodu diod, ale różnie to może być (zwłaszcza przy awarii!). Do takich konstrukcji koniecznie trzeba podchodzić z wielką ostrożnością! Wszystko dobrze izolować (płaskownik z diodami można osłonić cienką plexi), a najlepiej metalowe elementy obudowy uziemić (jak jest trójprzewodowa instalacja w domu, to problem nie jest duży! a może jeszcze bezpieczniki różnicowo prądowe?)!
