powerled 3W i opornik (jakiej mocy ?)
Witam chcialbym polaczyc szeregowo 3 diody 3W na 12V...
wdlg moich obliczen.. dioda ciagnaca 800mA .. potrzebuje rezystora 10R
zas 2 juz nie beda potrzebowac opornika, a co dopiero 3.
Zastanawiam sie czy warto laczyc szereg po 3... czy wrzucic kazda rownolegle z rezystorem 10R.
badz jest jakies inne lepsze rozwiazanie ?
i jakiej mocy powinien byc ten rezytor? 1/4W ? 1/8W ? 1W ?
wspomne ze aktuyalnie testuje diode na rezystorze 100R 1/8w ktory daje jej 3V i ... rezystor jest piekielnie goracy dlatego myslalem ze moze trzeba wiekszy ?
dioda pracuje na 3.5V
800mA
i co do chlodzenia pasywnego... wystarczy kawal metalu pod diody ? jak np. ostrze noza ?
800mA
Noże są wykonane zazwyczaj ze stali a stal nie ma najlepszego przewodnictwa cieplnego. Najlepiej zastosować miedź albo aluminium.szalom pisze:co do chlodzenia pasywnego... wystarczy kawal metalu pod diody ? jak np. ostrze noza ?
im mniejsza różnica napięć tym mniejszej mocy może być rezystorszalom pisze:czy warto laczyc szereg po 3... czy wrzucic kazda rownolegle
np.
moc opornika dla jednej diody (12V - 3,5V) x 0,8A = 8,5V x 0,8A = 6,8W
moc opornika dla trzech diod (12V - 3,5V x 3) x 0,8A = (12V - 10,5V) x 0,8A = 2V x 0,8A = 1,6W
Jestszalom pisze:badz jest jakies inne lepsze rozwiazanie ?
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Witam kolegów, głupio napisać pierwszy post w takim wątku, ale wygląda że jedyną osobą przy zdrowych zmysłach jest kolega Calineczka. Nawet Piotrek.K dał się zakręcić i wielkość opornika (R) wylicza z wcześnie obliczonej mocy(!) poza tym że trudno będzie dobrać taki opornik 2,5Ω i 1,6W to nie ta kolejność liczenia, najpierw oporność a potem dobrać moc z typoszeregu powyżej obliczonej.
Kolega DNF coś też zakręcony jak liczył moc w/g podanego wzoru to masakra.
Kolego Szalom, podaj informacje,o które pyta Calineczka to będzie łatwiej. Z 12V 3 diody to najwięcej światła i najmniej strat na oporniku.
