A nie mam pojęciamichal1 pisze:Chodziło o to że testując sprawne ogniwa większym prądem pomiar będzie bardziej miarodajny pod kątem zastosowań latarkowych - dobrze mowie?
Moja latarka bierze bliżej 3A, zatem dla niej testy prądem !A czy 0,5A to jedna tniutnia
Zachód pisze czasami, ze testowanie mniejszymi prądami rozładowania daje bardziej wiarygodne wyniki.
Pójdę w wolnej chwili poczytam co rzecze Wschód
Ja ekspertem nie jestem i sam czekam na umotywowaną wypowiedź któregoś z miejscowych elektroników czy wyścigowych elektryków
PS
poczytałem troszeczkę
http://wd4.narod.ru/dschli/index.htm
Co piszą mędrcy wschodni ?
"Параметры разряда
На рисунке показаны типовые разрядные характеристики Li-Ion аккумулятора емкостью 720 mAh
(взято из документа http://www.sony.com.cn/products/ed/battery/download.pdf).
Как видим, емкость аккумулятора измеряется при разряде до уровня 3V током 0,2С-1С.
Выбираем пороговое напряжение 3V и разрядный ток 200mA. Это немного больше чем 0,2С, зато проще вычислять емкость аккумулятора. С другой стороны, не хочется сильно повышать разрядный ток с вытекающими отсюда заботами об отводе тепла и падением напряжения на контактах и проводах."
Parametry rozładowania
Na rysunku pokazano typowe charakterystyki rozładowania akumulatora Li-Ion o pojemności 720 mAh ( zaczerpnięte z danych firmy Sony)
Ja widać pojemnośc akumulatora jest mierzona przy rozładowaniu do 3V prądem 0,2C-1C
Wybieramy progowe napięcie 3V i prąd rozładowania 200mA, to odrobinę więcej niż 0,2C, za to łatwiej wyliczyć pojemność akumulatora. Z drugiej strony, nie chcieliśmy silnie zwiększać prąd rozładowania w związku z pojawiającymi się z tej okazji kłopotami z odprowadzaniem ciepła i spadkiem napięcia na kontaktach i przewodach.
Z artykułu wynika że najważniejsza jest stabilność wybranego prądu rozładowania, jego wielkość nie ma znaczenia jeśli mieści się w założonych granicach 0.2-1C, a nawet większy prąd może powodować kłopoty z dokładnym pomiarem z racji różnych rosnących z jego wielkością problemów - grzanie, przewody, kontaky i straty na nich.
