Stroboskop LED-problem.
- piXelRider
Dyfuzor - odwieczny problem
- 1) Mleczna pleksa
2) Mleczne szkło
3) Zmatowienie samych diodek:- a) mechaniczne, papierem - duuużo roboty przy tej ilości
b) chemiczne, rozpuszczalnikiem jakimś - da radę nawet po zamontowaniu
- piXelRider
Jest plexa piaskowana - nazwa producenta "setasand" - najczęściej dwustronnie piaskowana. Jak trzeba służę pomocą.
nie trzeba szorować papierem ściernym.
Przykładając ją do latarki nie widać dużych strat ładnie rozprasza - choć nie dokumentnie - zależy jeszcze z jakiej odległości oświetla się tą płytę.
Mleczna do oświetlenia się nie nadaje za dużo strat służy do podświetlenia np reklamy - choć jest taka co przepuszcza 70% numer producenta 1670 - jak się ją ogląda z 2 m to wygląda tak samo jak piaskowana - ale technika wykonania zupełnie inna.
[ Dodano: Pon Maj 12, 2008 10:48 am ]
Ostatnio zmieniony wtorek 13 maja 2008, 12:39 przez moorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Uklad mam juz zlutowany i jak to czesto u mnie bywa..nie dziala. Tzn nie mruga, probowalem odwracac MOSFET'a i nic. Krece potencjometrami i tez nic. Ktos moze mi to wytlumaczyc? Sprawdzalem napiecia i na zwyklych tranzystorach jest ok, napiecie za stabilizatorami tez jest no i w ukladzie tez.
Edycja:
Dorzucam fote drivera do irf640. do nozki 2 w mosfecie przykladalem plus lub minus diody odpowiednio drugi kabelek do napiecia i nic..widac ze na plytce jest blad, ale juz poptawilem..3 nozke Mosfeta podalem na GND12V
Edycja:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 maja 2008, 18:51 przez DNF, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
A dokładniej?
Tzn, ze zwykłymi tranzystorami Ci mruga?
I uściślijmy wreszcie, który schemat robisz, jak sterujesz mosfeta?
Bo wg. mnie powinienieś zrobić to tak;
http://www.swiatelka.pl/download.php?id=335
ew. bramkę jeszcze przez rezystorek do amsy pociągnąc, rez. rozładowujący np. 10k albo i więcej...
p.s. do wyjsc Q ne555 mozesz podlaczyc np. leda 5mm z rez szeregowym rzedu 10kohm, wzgledem masy czy plusa...zobaczysz czy swieci a moze i nawet bedzie mrugal?
- Calineczka
- Kontakt:
...no to n ie rozumiejm trochę....miałeś działający na NE555, przerobiłes wszystko na 74123 i nie działa?
A po co przerabiałeś?
JAk masz podłączonego mosfeta?
Również możesz sprawdzac diodką stany na wyjściach Q, również możesz podłączyć mosfeta bezpośrenio do wyjścia-moim zdaniem powinno zadziałać takie sterowanie..
